Überlege gerade ob ich die obligatorische Bierkiste in den Ruhestand schicke und wie eine pratkische Alternative aussehen könnte.
An der Knochenkiste hab ich mal nen steckbaren Linksausleger gesehen, oder bei anderen Gelgenheiten H- und U-förmige Ständer für unters Trittbrett.
Wer also noch geniale Ständerideen hat, bitte hierrein. :gsf_chips:
gar kein Thema!
hebst du ihn seitlich drüber ?
Edit sagt zumindest bei dem Louis DIng kann ich mir gar nicht vorstellen, wie man da ohne Akrobatik rauf und runter kommen soll.
Bearbeitet von dark_vespa
runter ist gar kein Problem und zum aufbocken hab ich immer noch den Hauptständer :-D:wacko:
Ok runter kann ich mir vorstellen, aber bei einem montierten Hauptständer erschließt sich mir der Sinn des "Rennständers" nicht ganz, bzw ist das Vorhandensein ja doch eher unüblich :-D
hauptständer und rennstrecke ist doof.
also wenn der roller auf der rennstrecke schnell bewegt werden soll. :-D wenn er nur daneben steht ist es egal.
Bearbeitet von heizer
Ja, der PLC ist als Ständer nur zu empfehlen.....allerdings wollte ich das Hinterrad entlasten/ bessere Schraubposition haben und das ging beim plc nicht....da hing nur das Vorderrad in der Luft
deswegen der angebratene Hebel!eifach umklappen und die Karre steht!Kindereinfach ohne Probs!
Ohne dem Erbauer des Ständers zu nahe treten zu wollen, aber so rein funktional is mein Bierkasten, da nicht weit von entfernt :satisfied:
Ständer hinstellen --> Roller darüber stellen --> Ständer umlegen --> Roller steht
post-14990-0-66933300-1362495254_thumb.j
Danke für die Illustration :-D
Stell mir nur den Übergang von 1. nach 2. recht wackelig vor.
Werd mir morgen einfach auch mal so ein Ding braten, Hauptständer sind noch genug vorhanden.
Was hast du denn gegen die Bierkiste? Ich finde es gibt nichts was in der Anwendung praktischer ist.
Oder hebst du deinen Roller jeweils auf die Bierkiste drauf?
Je nach Verwendung - is ja ne MUFU-Kiste für hinten, vorne und ohne Roller auch ein super Hocker :-D
Jetzt wo du es erwähnst :blink::wheeeha:
Ich hab mir nen crosser Ständer gekürzt !
Sieht auch ähnlich aus wie der PLC !
Hab ich auch gekauft und gekürzt und sieht folgendermaßen aus:
post-3763-0-60616900-1362583705_thumb.jp
Damit lässt sich je nach "Unterstellposition" das Vorderrad oder Hinterrad ausreichend weit für die meisten Tätigkeiten anheben.
Edit: im Bild nicht vollständig eingeschoben
Bearbeitet von MiNiKiN
Ich finds praktischer mit der Kiste. Bei den ganzen Ständern muss man, wenn man von der Strecke kommt, noch mindestens 1-2 Handgriffe tätigen bis der Roller steht. Ständer drunterschieben und / oder Roller aufbocken. Ich fahre einfach zu meiner Kiste und lehne die Auspuffseitige Backe auf die Kiste, fertig. Zum Schrauben kann man den Roller auch draufstellen wenn es sein muss, und wenn die Kiste zu sehr gelitten hat kann man sie einfach gegen ne neue eintauschen oder bekommt Geld raus. :satisfied:
:thumbsup:
hab heut trotzdem mal nen Proto gebraten
post-26682-0-69351700-1362600098_thumb.j
Wo hast Du den gekürzt? Hab auch einen in der Halle der zu hoch ist....hab mir den aber noch nicht näher angeschaut.
@dark_vespa....meinste nicht, der Hebel is was arg lang?
Da hebelt sichs leichter :-D
Um die Hebellänge mach ich mir weniger sorgen, eher um die Auflagefläche, aber werd ich dann optimieren, wenn der Roller von der Bühne is.
Edit sagt, kann ich ja dann immernoch abschchneiden
    • Klasse Gerät! Sieht meiner zum verwechseln ähnlich :) Hab meine damals nach dem aufarbeiten komplett mit Protewax versiegelt. Finde ich schön das Du den originalen Motor aufarbeiten möchtest. Hier mal was ich bei mir gemacht habe:
    • Den Auspuffschutz finde ich Hammer, woher hast du den bezogen und der wird über Schellen fixiert?    auch wenn ich kein Fan von cuts bin, so kann man sich vor deiner Arbeit, den Ideen und der Umsetzung nur verneigen, eine Kantenschutz hin oder her…. Danke fürs Teilen deines Projekts und Hut ab!
    • Benutze auch Bip&Co, wenn das Teil länger inaktiv war, dauert es an der ersten Mautstation etwas (wenige Sekunden), danach rollst du schön mit 20-30 km/h durch jede Mautstation. Würde nicht mehr ohne nach Frankreich fahren wollen.
    • Hier sind ein paar sehr gute Bilder vom 787B und auch ein bisschen was zur Geschichte.   Ja generell finde ich auch ohne Kantenschutz besser. Ich finde der Kantenschutz zerbricht irgendwie den Fluss des Designs an der Front.   Also ich finde den Krümmerschutz immer noch sau gut. Ich wollte damit ein wenig die Edelstahlblende mit Kühlschlitzen die die Abgasanlage beim 787B verdeckt andeuten. Die Verblendung lässt sich halt finde ich technisch nicht stimmig umsetzen. Mir gefällt auch das Gold, weil es meiner Meinung nach ein Gleichgewicht zum Vorderrad herstellt.  Vielleicht bestelle ich einfach nochmal eine in Silber und schau wie das kommt. Aber Hitzeschutzblenden sind bei solchen Anwedungen oft gold.
