Servus,
Hat jemand n bild einer vnb mit den blinkern vom sip? Kann mir ndd vorstellen dass das gut aussieht
Will die evtl bei meiner vnb verbauen...
Gruss
Heimichel
Bearbeitet von heimichel
Wenn du noch eine lösung findest, wie du da ein kabel durchbekommst, siehts sicher top aus......
wo ist das problem? schraube durchbohren, entgraten und ab dafür!
Kann man das kabel net auch einfach am zug vorbei mit in den griff ziehen? Werds am woende mal testen fürn siptacho taster...
gar kein Problem hab ich auch gemacht... Schraube raus durch M8 ersetzen (vorher Gewinde in Löcher schneiden Klar)
Kabel durch und gut ist... keine 60 min dann ist alles erledigt
Ich empfehlen Fiat Seicento Kotflügelblinker:
Oder ist bei der VNB der Rohrdurchmesser so klein, dass da nur die Barchetta Blinker reinpassen?
hm keine ahnung, werd erstmal die vom sip probieren, die gefallen mir...bericht ich sobald ich die da hab.
cheers
Bitte....
:cheers:
Noch ein Tipp... kauf dir Griffgummis die am Ende zu sind wenn du noch keine hast!!!
Bei den offenen für die Blinker sind die Löcher zu groß!!!!
Dann einfach reinstecken, Loch durch schraube, entgraten, Kabel durch, anschließen und fertig!!!
Achja, und ich würds vorher mit deinem TüV-Prüfer abklären... auf den Dingern steht "FIAT" drauf...
hab hier schon des öfteren gelesen , dass sich da manche Prüfer dran aufhängen!!!
Bearbeitet von Sebi1111
ja das mit dem prüfer hab ich auch schon mehrmals gelesen...ich werd da nachhaken.
danke schonmal
cheers
  • 6 Monate später...
Jungs,
wie sehen denn die Birnen aus? Bilder?
Gibts dafür denn auch passendes 6V Leuchtmaterial....würd die gerne bei einer 6V Sprint verbauen.
Wie sieht denn der Befestigungsmechanismus aus?
Morgen,
bin mir grad echt nicht sicher, aber ich glaub das Leuchtmittel ist bei denen nicht zu wechseln, glaub die
sind gegossen oder irgendwie sowas in der Art... kann mich aber auch täuschen!
Befestigungsmechanismus... einfach Griffe kaufen die zu sind, dann passen ein Loch reinschneiden, die halten wenn
das Loch nicht zu groß ist von selber, zumindest bei mir... wenn nicht einfach mit ein paar Tropfen Kleber nachhelfen!!!
Jungs,
Bei den Seitenblinker sollten 5W, 12V T10 Birnchen verbaut sein. Ob s die für 6V gibt, weiss ich leider nicht....
Die hier:
http://www.ebay.de/itm/2-Seitenblinker-Birnen-Orange-W5W-T10-12V-5W-Glassockel-Lampen-Blinkerbirnen-Neu-/330994488403?pt=DE_Autoteile&hash=item4d10cf1453
