Die Minusschrauber wollen wieder Tannenzäpfle saufen :-D  Nirgends schmeckt's besser als bei euch am See :cheers:
Daher werde ich mich auch auf die Reise begeben :wheeeha: ...und nein Faster Pussycat, aus Bremen muss man nicht bereits heute losfahren :blink:
Vooorfrooooiiide!!!!!!!
bin gestern am rungelände vorbei gefahren, wiese ist jetzt acker, hütte abgerissen, 3 misthaufen so gross wie ein 2 stöckiges haus.
also, run fällt wohl aus, wie jedes jahr eben.
aber event. könnte man ne cross verantsaltung machen.
baziluder kennt sich doch super mit den hügeln aus, oder?
Tja, was soll ich dazu sagen, Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. :-D  :-D:-D
Moin! Suche eine Ferienwohnung / Gästezimmer für den Zeitraum 17. - 21. Mai in Wahlwies direkt oder Stockach, meine Dame mag nicht im Zelt pennen. :-D
Einheimische voraus, mit Veit bin ich schon in Kontakt. Vielleicht weiss ja sonst noch jemand was.
Gruss,
Lennart
Nicht nur ein bisschen! Die ganze wochenende!!!    :cheers:
freut mich sehr! doch hatte ich jetzt noch so scheiss viel arbeit bis alles klappt....
kommt die senfkiste mit? und die trennpilzpasta?
grüss
Truls
ne, die senfkiste bleibt daheim, aber der knochen geht vielleicht auf die reise,
das senffett fürn moritz ist natürlich auch dabei :-)
Fahrt dein Sohn dieser Jahre auch? :-D  :-D  :-D
grüss
Truls
    • hier im Forum gibt es ein User der solche 3D Sachen macht, er hatte mir ein Ansauger für eine Ansaugstutzen und andere Seite für eine Vergaser gemacht das 100% gepasst hat. Schau doch mal bei Dienstleistungen nach ob du da was findest.
    • @PK-HD kann ich mir auch gut vorstellen. Überall aktiv, kann sich ausdrücken, auch mal klare Kante zeigen.
    • Das mit den Federn (XL2 Kupplung?) beim Versuchsaufbau finde ich geil!   Aber du solltest den Quetschspalt immer parallel zum Kolbenbolzen messen, also nicht von Einlass zum Auslass, sondern quer zur Fahrtrichtung. So, wie du gemessen hast, kann der Kolben kippeln, das führt zu Messergebnissen wie deinem.
    • Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber das wird eher nichts. Du kannst nicht eine Zielgeschwindigkeit setzen und erwarten, dass das nur durch Änderung der Übersetzung erreicht wird. Selbst mit Langhub, bspw. einem 133er Polini, wird das nicht so leicht mit den 120km/h, vor allem, wenn's "echte" km/h sein sollen, also nach GPS. Der 170er Egig im Standardsetup mit 2.34er Primär, 30er Vergaser und Unisex-Pott fährt grob 120 echte km/h. Und das ist 'ne ganz andere Hausnummer als dein kleiner 102er Polini.   Das Hauptproblem ist, dass der Luftwiderstand mit dem Quadrat steigt. Verdoppelt sich deine Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Widerstand. Das muss der Motor erstmal überwinden und da stößt ein kleiner Zylinder mit wenig Leistung schnell an seine Grenzen. Das lässt sich nicht mal eben durch eine längere Übersetzung austricksen, das sind physikalische Gegebenheiten.
