GSFwa Samsung SIII Outdoor Cover - Empfehlung?
Moin,
ich bin auf der Suche nach einem Outdoorcover für ein Samung SIII, hab sonst schon alles durch, eine Tasche zum reinstecken, ein Cover mit Deckel zum aufklappen usw... Nervt mich alles nur, ich will nicht erst etwas wegklappen, oder das Handy irgendwo rausziehen müssen. Ich dachte daran an eine stabile Schutzhülle und Schutzfolien fürs Display zu benutzen. Hat da wer von euch Erfahrungen zu? Ich war schon in zwei Handyläden, die haben keine Erfahrungen mit so Dingern und würden mir die nur irgendwo im Netz bestellen, im Mediamarkt :repuke: habe ich 10 Minuten auf einen Berater gewartet, der mit einem anderen nervigen Kunden beschäftigt war, ein zweiter Typ war nicht greifbar, nach dem ich mich selber durch das Chaos in den Hüllen gewühlt habe, hat der Kerl mir zwischendurch dann mal gesagt, dass sie sowas nicht haben und ich mir doch besser ein Outdoorhandy zulegen sollte... :wacko:
Gibts TIpps von euch? :cheers:
Gruß, Ralf
Irgendwie lädt das Bild auf der eBay Seite bei mir nicht, aber das scheint so ein dünnes Rähmchen in Aluoptik zu sein, oder? Ich suche eher etwas fürs wirklich grobe, so mit gumierten Ecken oder so, nicht so ein Dekokrams für den metrosexuellen Handtaschen tragenden Fußball Cicaria Chilolo im rosa Hemdchen... sorry, Dome! ;-)
ich hatte damals für mein galaxy tab eine otterbox gekauft.
die teile gibts auch für SIII --------> *klick*
das ding halte ich für unverwüstlich - vergrößert aber das gerät schon merklich.
b
Von den Otterboxen gibt es drei Versionen die zu Empfehlen sind. Für normales Outdoor die Commuter und fürs richtig Grobe die Defender. Habe um mein Galaxy Note ein Defender Case, das ist damit ein echter Trümmer, hält aber auch richtig was aus. Fürs S3 gibt es auch schon die Armor Serie (zumindest in U.S.andA.), vergleichbar mit der Defender aber zusätzlich wasserdicht. Geht beim Note nicht, da bekommt man den Stift nicht mehr raus...
Bearbeitet von Mad Marc
...da war die Jugend wieder schneller...
gibt es z.B. hier http://www.amazon.de/dp/B00A8U6N1M/?smid=A3CJ7XH8N58PQ7&tag=mainseek-new-21&linkCode=asn&creative=6742&camp=1638&creativeASIN=B00A8U6N1M&ascsubtag=wojd1_7Z49mdMXLDrVw1jg
...wenn du was deutsches willst, dann schau mal bei Andres Industries in Berlin
http://blog.outdoorcover.de/andres-industries
oder kauf ein takwak von uns: www.takwak.com
Jan
andres hat leider nur sachen für eierfons.
zur otterbox: das ist echt keine handyhülle oder ein case. das ist ne box. ein hardcover.
die silikonschutzfolie ist nicht so ein adhäsiver lappen, der drunter lauter luftblasen sammelt,
sondern echt ne schutzfolie. und die box ist aus polycarbonat - eine echte kiste in die das
handy sauber reinpasst und trotzdem bedienbar bleibt.
würd's das ding für mein HTC geben, würd ich's kaufen
b
Danke Blue, ich denke so ein Teil wirds werden! Seh ich das richtig, dass da eine Schutzfolie bei ist?
Gruß, Ralf
Die Defender Box ist eine zweiteilige Polycarbonat-Hülle die um das Telefon geklippst wird, die vordere Hälfte hat eine eigene Schutzscheibe eingebaut. Da drum kommt dann noch eine Silikonhülle und (wenn man will) eine Polycarbonat Halterung die zusätzlich noch mal das Display schützt und einen Gürtelclip dran hat den man auch als Aufsteller benutzen kann.
    • Ich lande bei der neuen Sicherungsmutter für die Trommel hinten? Hab die schon daheim liegen aber noch nicht geschaut ob die ohne bearbeiten mit spacern passt..
    • Also ich hätte ja, wenn ich hätte raten sollen, ziemlich sicher auf die blaue Kurve für Polini-Box gewettet   Das würde zumindest meine Erfahrungen mit den verschiedenen Boxen auf M244/ M252 spiegeln...
    • Ich habe hier noch mal vier neue Nebenwellen vermessen und jeweils geschaut wie die aktuellen Nadeln von Piaggio, die sehr kantigen INA von Agrolager und die angeschliffenen SIP 90081000 matchen. Im Bild immer PIAGGIO Nadeln.   Die GR hat von den vieren mit 11.58-11.59mm den grössten Durchmesser an der Lauffläche (original 16tkm =11.56mm) und ist dazu noch 1/100 ballig was man auch deutlich sieht, wenn man die Nadel ansetzt. Die Lauffläche ist zudem spürbar rau und am Ende der Lauffläche hat sie einen sehr grossen Radius. Hier passen sicher nur die Piaggio Nadeln. --> Ausschuss:   Die FA Italia passt mit D=11.55-11.56 sehr gut, aber dort wo der Freistich sein sollte, ist die Lagerlauffläche nicht fertig bearbeitet, weshalb die Nadeln evtl. auf eine bösen scharfe Kante laufen. Das scheint mit den Piaggio Nadeln gerade noch so zu passen, alle anderen Nadeln laufen definitiv fies auf. Die Lauffläche hat außerdem ganz leicht spürbare Rillen, wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt. Immerhin ist sie zylindrisch. --> Ohne Bearbeitung nicht zu gebrauchen: SIP Nadeln:   Die BGM 6503P für die grosse Buchse hat zwar den originalen Durchmesser von D=11.56, allerdings ist die Lauffläche so rau, dass man sich damit die Fingernägel feilen kann! Ausserdem sieht man so kleine Absätze vom Werkzeug. --> leider auch nicht brauchbar: Die letzte die ich vor einiger Zeit bestellt habe, sah auch nicht besser aus: ich kapiere nicht, wieso man sich da nicht eine Qualitätskontrolle anschafft...   Die BGM 6503R (f. kleine Buchse) hat an der Lauffläche D=11.55mm , die Lauffläche ist am feinsten bearbeitet, ausserdem scheint sie perfekt zylindrisch zu sein. Dort wo der Freistich sein sollte, ist eine sehr scharfe Ecke und ein Freistich ist deshalb nicht nötig. Selbst der sehr kleine Radius der INA-Nadeln passt mit der BGM Welle und steht nicht an! Die Welle scheint allerdings falsch beschriftet zu sein (6503P statt 6503R) --> feines Teil, passt halt nicht bei mir:   Im Prinzip bleibt da na nur die Malossi NW ... oder die FA Italia bzw. GR, wenn man die etwas nachbearbeitet (Ecken etwas entschärfen bzw. die Lauffläche bearbeiten). Die Malossi werde ich aber definitiv nur mit PIAGGIO Nadeln verbauen. Alternativ könnte man noch die gute BGM 6503R mit einer Hülse auf 6503P-Grösse bringen. Kostet halt auch wieder und wer weis, ob BGM in der nächsten Schachtel nicht doch wieder Ausschuss liefert...
