brauche dirngend rat bzw. hilfe.
meine mikuni tmx30 ist nicht ganz dicht.
und zwar an dem überlauf, wo die gemischeinstellschraube reingeht.
wenn ich die 1,5 umdrehungen rausdrehe, läuft mit da der ganze sprit raus.
warum?
wie soll die nadel aussehen? meine geht vorne leicht zusammen und ist dann stumpf.
sollte die vielleicht spitz sein?
und wenn sie im arsch ist, wo bekomme ich in österreich ersatz?
sollte am besten noch heute oder morgen laufen.
thx, stefan
mach einen kleinen schlauch an die Überströme und mach ihn am ende zu(dicht).
Hab ich auch gemacht und das haut hin.
Musst eben nur wenn der Motor abgestellt wird den Hahn zudrehn. :-D
die neigung liegt sicher über 15°.
ist auf einem mrb montiert.
schwimmerstand?
wo stelle ich den ein?
sonst muß ich eben morgen einen schlauch checken.
aber wieso hast du ihn verschlossen?
ich brauche den schlauch doch nur höher montieren, oder?
ciao, stefan
den gaser auf den kopf stellen und der schwimmer sollte parallel zur dichtfläche liegen. beim 30er kannste die 13mm hinten messen (aber ohne druck, so wie ich das verstanden habe). dann an den blech- lappen etwas biegen, falls die 13 mm nicht stimmen.
falls du MRB mit gummi hast, dann hängt der schon ziemlich schräg.
ob der so noch gut einstellbar ist? (bei mir ist da garnichts gelaufen und aus den gaser hats auch mächtig gesifft)
je schräger der gaser, desto höher die schwimmerkammer. könnte auch wieder probs mit dem tank geben. also vorsicht bei tank kurz vor reserve .
der mikuni ist kein dellorto. :-D
Bearbeitet von gravedigger
dann musst du dir ein snüffelstück bauen (oder kaufen), sonst wirst du nicht glücklich mit dem mikuni.
den schlauch einfach dichtmachen ist keine lösung.
PS:
habe das ganze spielchen im vorigen herbst durchgemacht :-D:-(:-( ,
darum gibt es jetzt auch das MIB/MMW snüffelstück :-(
Zum einen verträgt der Mikuni generell nicht mehr als 10° Neigung! Die Anpassung des Ansaugers etc. ist daher unumgänglich, sonst wirst du nicht nur größere Einstellungsprobleme bekommen...
Zweitens darf man die Überläufe/Entlüftungen niemals blockieren! Man kann allerdings einen Schlauch anschließen, den man am anderen Ende offen läßt...!
Durch Dreck verstopfte Entlüftungen am Gaser haben schon so manchen megageilen Crossermotor in die ewigen Jagdgründe befördert!
Wenn du dir die Funktion des Gasers mal veranschaulichst, mißt dieser nämlich genau den Druckunterschied zwischen dem durch den Gasstrom im Venturi entstehenden Unterdruck und dem Druck in der Schwimmerkammer (Außendruck)! Das ist die Grundlage der Gemischaufbereitung! Wenn du diese Entlüftung dicht machst, stimmt absolut gar nichts mehr, das ganze Düsensystem kollabiert,.....
Drittens sollte die Schwimernadel tatsächlich abdichten, was ja relativ leicht überprüfbar ist, nicht wahr? Die Spitze ist meist Viton (wird von manchen Alkoholzusätzen zerstört!) und hat eine Kegelform, wenn sie ok ist!
Meistens gibt es nur Düse und Nadel komplett als Set zu kaufen, welches nicht eben billig ist (im günstigsten Fall gut 20 Teuro plus Versand!).
(MikuniTMX30 : das 2.5er Nadelventil hat die Teile-Nr. 786-36008)
die schwimmernadel gibt es bei mikuni nur mit düse.
Nadelventil kpl. kostet: 23,32 Euro + 1,70 Euro Versand in deutschland :-D .
wobei ich bei betrieb ohne pumpe das 3.5er und mit pumpe das 2.5 nehmen würde.
nicht die schwimmernadel ist defekt, sondern es läuft der sprint bei dem ventil unter der gemischeinstellschraube raus. habe auch gerade bemerkt, daß mir die feder für die gemischeinstellschraube fehlt.
aber wie gesagt, er ist sicher mehr als 15° geneigt.
die gtr steht am seitenständer und der mikune hängt auch noch schräg drinnen.
werde das morgen mal checken.
ciao, stefan
der minkuni mag vielleicht sehr leicht einzustellen sein, aber nur, wenn das drumherum passt.
habe auch lange herumgebastelt bis er richtig funzte. :grr: :grr:
