Habe seit einigen Tagen das Problem das ich keine E-Mails mehr versenden kann.
Das Empfangen funktioniert jedoch tadellos.
SMPT und POP Einstellungen stimmen.
Habe auch zwei E-Mailadressen von verschiedenen Anbietern und beide versenden keine Mails.
Vielleicht hat ja wer einen Tip für mich.
Habe zwar Google schon bemüht aber nichts gefunden.
Grüsse Didi
2 Screenshots anbei.
post-29434-0-03020500-1362601924_thumb.p
postausgangsserver: der postausgangsserver erfordert authorisierung/anmeldung, das anmarkern und zugangsdaten eintragen
Bearbeitet von Dr.Paulaner
Danke für die Antwort.
Da lag der Hund begraben.
Aber wie kann sich das verstellen?
Es wurde schon sehr lange nichts mehr im Outlook, an den Konten geändert.
Danke Didi
Habe aber 2 verschiedene Provider. :whistling:
Das einzige was gemacht wurde, ist das der Stand-PC auf Wlan umgestellt wurde.
Aber egal, Hauptsache es funktioniert wieder.
Danke Didi
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
