Hallo Leute :-(
Bin soweit fertig mit meinen Motor (PX-alt 210 Polini,Malossi Membrane,30er Dello,
Scorpion) aber bei der Elektrik haberts.
Kann ich von meiner 125 Sprint die Zündgrundplatte(5Kabel o.Batterie) in den 200er verbauen da jene Zündgrunplatte(7Kabel m.Batterie)schon ziemlich
ausgefranst ist bei den Kabel und so. :-D Die 200er Zündung ist eine Elektronische mit 7Kabel, eventuel könnte ich die Kabel neu einlöten kann ich die 2überflüssigen Kabel einfach weglassen, da ich keine batterie habe und wie sieht das mit den kabelbaum in der 125 aus funzt
der mit der elektronischen zündung.
Fragen über Frage wie habt ihr das gehandhabt.
mfg werner
aja die Sprint glaube ich hat 6Volt Spannung, und die 200er 12Volt.
Bearbeitet von woertsch
Vergiß das liebe rmal gleich wieder!!!
Sprint hat 6V Unterbrecherzündung, die Spielt soweiso verrückt bei höheren Drehzahlen,..., und paßt überhaupt nicht in deine Kiste (Aufwand wäre mehrfach so hoch als eine neue Grundplatte!!!).
Aber: kein Grund zur Panik! Kauf die beim Conrad etwas Meßleitung (gibt es in kleinen Mengen und verschiedenen Farben, und ist den Mehrpreis absolut wert!), gutes Lot,... und mach dir die Kabel neu dran! Dafür ist kaum eine Stunde Arbeit erforderlich, und dann solltest du damit nie wieder probleme haben! Mache ich selbst bei neuen Platten, denn die orig. Kabel sind echt Sch...!
muß dem luci recht geben, die originalkabel sind echt scheiße.
vorallem die aus den 80er jahren.
da hat paggio die kabel bei einem polnischem hersteller gekauft.
das sind die kabel, die beim schnellem hinschauen schon bröseln.
ciao, stefan
@Lucifer
Das anlöten der Kabel würde ich glaube noch schaffen. :-(
Aber die 200er Grundplatte hat 7Kabel und meine Sprint hat keine Baterie
kann ich die zwei unnötigen Kabel weglassen. :-D
mfg werner
