Hallo Leute,
ich hab mir vor kurzem eine "restaurierte" 50S gekauft.
Nun habe ich folgendes Problem:
Das Vorderrad ist total nervös, je schneller das man fährt umso schwammiger wird sie und der Lenker fängt an zu flattern.
Als ob man auf rohen Eiern fahren würde. Man muss wirklich aufpassen das man nicht auf die Fresse fliegt.
Zuerst dachte ich das die Silentgummis im Motor hinüber sind und hab alle die getauscht, auch den oben am Stoßdämpfer.
Keine Besserung. Hinterreifen ist auch bombenfest. Minimales Spiel.
Die Reifen sind Michelin S1, zwar nicht neu aber volles Profil teilweise noch mit Stoppeln.
Das Lenkkopflager hab ich überprüft. Es läuft leicht rau hat aber kein Spiel !
Die vordere Felge hat auch kein Spiel auf der Achse und läuft rund.
Stoßdämpfer Vorne neuwertig.
Habt Ihr ne Idee was das sein könnte ?
post-6218-0-90043100-1362650924_thumb.jp
Bearbeitet von PK50S-Streetfighter
Gabel krumm? Rahmen krumm?
Was heisst beim Lenkkopflager rau? Hat das Rastpunkte? Dann ist´s wahrscheinlich im Arsch. Am besten inkl. Lagersitze tauschen.
Lenkkopflager zu fest? Gabel krumm? Mach mal ein Bild von der Seite mit gerade stehendem Lenker. Auf dem Bild da oben könnte man meinen, daß Dämpfer und Gabelrohr nicht parallel stehen. Kann aber auch optisch täuschen und an dem Pickerl-Kleber an der Gabel liegen ...
also luftdruck ist bei meinen michelin S1 auch 3bar . passt.
ich denke mal dass das lenkkopflager nicht richtig fest ist oder dass die gabel, wie ich auf den bildern vermute krumm ist (von der seite her gesehen)
Hier das Bild von der Seite.
Ich hoffe die ist nicht krumm, das Teil hat ne Stange Geld gekostet...
sieht aus, als ist sie nach hinten geboben.
EDIT: Täuscht vieleicht auch und ist doch gerade!?
Bearbeitet von jolle
Ich würd' da als erstes mal das Lenkkopflager checken. Wenn das mit Wiederstand läuft ist das quasi unfahrbar. Auf der Ständer sollte die Gabel aus der Mittellage an einen Lenkanschlag fallen. Wenn sie das nicht tut isses Mist. Gabel bin mir jetzt auch nicht sicher, ob die Verbogen ist. Ich würd' da halt erst mal das einfachste checken, und das wäre das Lenkkopflager.
Für mich sieht die Gabel verzogen aus... Reifen ist weit hinten im koti und der kot ist auch sehr nah kann auch täuchen... Mach mal ein Bild von der Seite wo Reifen koti und ein Teil des Beinschildes drauf ist dann Vergleich ich das mit meiner
Mfg
So ich hab jetzt nochmal versucht ein anständiges Foto zu machen.
Verbogen schaut die Gabel eigentlich nicht aus oder ?
Ich hab das Lenkkopflager nochmal auf Spiel geprüft und ich glaube es hat Luft vor allem wenn der Lenker eingeschlagen ist klopfts ein bisschen beim wackeln.
Also bestell ich am besten den ganzen Steuersatz und tausch den mal aus.
post-6218-0-46828300-1362657645_thumb.jp
Gabel sieht gut aus.
Ich hatte mal leichte rastpunkte bei mir, dass fuhr sich so , als ob ich nen rad verliehen würde. Loser Lenker ist gar nichts dagegen.
LG Daniel
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
bischen viel spachtel auf dem kotflügel oder is das ein "ohne sicke modell" ?
Ich würde sagen, dass liegt nur am Foto. Die Sicke ist imho ganz normal da.
Hm, kann man echt schlecht sehen. Wenn, dann ist´s wirklich nur minimal. Vielleicht ist es eine Kombinatrion aus "1 cm krumm", etwas zu festem Lenkkopflager, viel zu hohem Reifendruck und hartem Dämpfer. Geradeaus fährt sie einwandfrei? Beide Räder in einer Spur? Kein Schlag in der vorderen Felge? Reifen korrekt aufgezogen / Vorderrad eiert nicht?
post-1023-0-59422700-1362659342_thumb.jp
Ich an Deiner Stelle würde mir die Arbeit machen und das Steuerrohr ziehen.
Scheinwerfer ausbauen, Tachowelle ab, Züge hinten losmachen, Zug der Vorderbremse los und Klemmschraube am Kopf raus, Den Lenkkopf nach oben abziehen und die Muttern am Steuerrohr aufdrehen.
Dann kannst du alles genau untersuchen, wenn das Steuerrohr Krumm oder durch einen Schlag / Riss instabil ist oder auch die Radaufnahme unten beschädigt ist, kann das böse enden.
...also safety first !!!
Auf jeden Fall würde ich den Staubschutzring noch mitbestellen.
Der ist in dem Set nicht dabei und man schafft das kaum ohne den zu beschädigen.
Bearbeitet von Brosi
Also die Felge und der Reifen laufen rund und haben keinen Höhen oder Seitenschlag.
Ich werde auf jeden Fall das Lenkkopflager inkl. Lagerschalen tauschen. Mal sehen obs dann passt.
Ist der Steuersatz was Wert ?
http://www.scooter-c...lera+oben+unten
Ich habe dieses komplette Set bestellt http://www.germansco...entry1067288184
Nochwas: passenden Schlüssel gibts beim Olli auch...
Bearbeitet von 7werner7
    • Klasse Gerät! Sieht meiner zum verwechseln ähnlich :) Hab meine damals nach dem aufarbeiten komplett mit Protewax versiegelt. Finde ich schön das Du den originalen Motor aufarbeiten möchtest. Hier mal was ich bei mir gemacht habe:
    • Den Auspuffschutz finde ich Hammer, woher hast du den bezogen und der wird über Schellen fixiert?    auch wenn ich kein Fan von cuts bin, so kann man sich vor deiner Arbeit, den Ideen und der Umsetzung nur verneigen, eine Kantenschutz hin oder her…. Danke fürs Teilen deines Projekts und Hut ab!
    • Benutze auch Bip&Co, wenn das Teil länger inaktiv war, dauert es an der ersten Mautstation etwas (wenige Sekunden), danach rollst du schön mit 20-30 km/h durch jede Mautstation. Würde nicht mehr ohne nach Frankreich fahren wollen.
    • Hier sind ein paar sehr gute Bilder vom 787B und auch ein bisschen was zur Geschichte.   Ja generell finde ich auch ohne Kantenschutz besser. Ich finde der Kantenschutz zerbricht irgendwie den Fluss des Designs an der Front.   Also ich finde den Krümmerschutz immer noch sau gut. Ich wollte damit ein wenig die Edelstahlblende mit Kühlschlitzen die die Abgasanlage beim 787B verdeckt andeuten. Die Verblendung lässt sich halt finde ich technisch nicht stimmig umsetzen. Mir gefällt auch das Gold, weil es meiner Meinung nach ein Gleichgewicht zum Vorderrad herstellt.  Vielleicht bestelle ich einfach nochmal eine in Silber und schau wie das kommt. Aber Hitzeschutzblenden sind bei solchen Anwedungen oft gold.
