Hallo, ich habe ein Problem, die Bremshebel an meiner PX spielfrei einzustellen. ich dachte mir, dass ich einfach zwei passende Unterlegscheiben zwischen Hebel und Kenkkopf packe, um das Spiel auszugleichen, ich habe jeztz auch richtige gefunden und montiert. Jetzt kann ich aber den Bolzen, der alles zusammenhält nicht mehr vollständig anziehen, bzw. die Mutter greift nur an wenigen Gewindegängen. Heißt das jetzt dass ich doch wieder dünnere Scheiben nehmen sollte, damit sich das noch etwas zusammenziehen kann? Also die Hebel fühlen sich jetzt wieder gut an, aber ich hätte eben doch lieber, dass die Mutter wieder voll auf der Schraube sitzt!
Ich kann auch nicht wirklich sagen, wie das original aussehen muss, weil glaube ich schon vor mir jemand neue, dünnere Scheiben eingelegt hatte...
Vielen Dank.
post-47632-0-40493400-1362760628_thumb.j
wichtig ist ja dass du zu aller erst den bolzen in das gewinde drehst welches sich im lenker befindet , dann kannst du erst die mutter draufdrehen und sie festziehen . falls es dann immernoch nicht klappe sollte dann lass doch mal die oberste unterlegscheibe weg und schau wie es dann aussieht .
OK, der Bolzen ist natürlich schon ganz im Gewinde und vielen Dank noch für den Tip mit der Explosionszeichnung, da hätte ich eigentlich selbst drauf kommen müssen...
Aber so bin ich mir jetzt wenigstens sicher, dass 2 Scheiben rein gehören :-D
Meines Wissens gehören oben die Wellscheibe und die Distanzscheibe rein sowie unten nur eine Distanzscheibe. Der Innendurchmesser der unteren Scheibe ist geringer; diese passt auch nur unten.
