Welche Starterdüse für Vergaser FHBB 16.14
Hallo Forum, ich hab einen FHBB 16.14 Vergaser für eine Vespa PK 50 Automatica!
Bei dem Vergaser fehlt die Starterdüse (Chokedüse)!
Was ich bis jetzt heraus gefunden habe, sie hat eine Düsengröße von 65 ww. 80!
Eine Chokedüse wie sie in den SHB Vergaser verbaut ist passt nicht!
Nun meine Frage, welche Düse passt für diesen Vergaser?
MfG
Willly
Mit Fragen zu den Automatik-Rollern (auch wenn es eine Blechvespe ist!) wirst du hier auf nicht viel Resonanz stoßen.
Aber hier ein Tipp:
http://www.vespaonline.de/133262-das-vespa-pk-automatik-topic.html
Unter dem Titel >Vergaser einstellen< ist dort unter anderem das Schema des FHBB 16.14 von Dellorto zu finden.
Eine Chokedüse existiert dort allerdings keine...
:satisfied: bobcat
Danke erstmal für eure Antworten und Tipps! Hab mir jetzt selbst was einfallen lassen, nachdem es diese Düse ja nicht mehr zu kaufen gibt!
Hab eine Chokedüse 80 für SHB Vergaser genommen! Da diese zwar vom Gewinde aber nicht von der Länge passt (zu kurz) hab ich den Kopf der Düse mit 1000 Schleifpapier so lange bearbeitet bis ich die Düse eindrehen konnte und siehe da, der Vergaser funktioniert!!!
Nochmals vielen Dank!
Grüße
Willy
