passt ein 133er ohne Kurbelwellenänderung auf einen pk80-Motor?
In den Papieren ist 95ccm eingetragen. Was mag das sein?
gruss aus K., Fred
Das mit den 95 CCM ist die möglichkeit die PK als KRad/Motorrad anzumelden.
Gutachten kannst du dir von meiner Homepage ziehn.
Der 133 Polini paßt.
Gruß Klaus :-D
wen du dir nicht zu viel leistung erwartest (natürlich schon ein stück mehr als du jetzt hast) kannst du den 133er einfach drauf stecken, zündung einstellen, vergaser richtig einstellen und zwei stunden später läuft der 133er
Bearbeitet von Tyristorman
