Ausgebauten Motor zur Probe laufen lassen, was beachten?
Tach auch
Ich habe meinen Motor meiner px200e jetzt komplett fertig überholt und getunt.
Der Motor ist ausgebaut und steht bzw hängt sicher in einem Mororständer und ich würde ihn gerne mal zur Probe und zum vllt grob einstellen mal ein wenig schnurren lassen.
Auf was muss ich da achten?
Danke schon mal in Voraus und Grüsse Olly
Mir wäre es einfacher, den Motor kurz in den Rahmen einzuhängen. Dann kannst du besser alles checken, auch ob die Gänge schalten, die Kupplung trennt, usw.
Das Starten im Rahmen ist mühsam. Die Spritversorgung muss irgendwie improvisiert werden, Vergaser einstellen kannst du nur beim Fahren. Zündung blitzen im Motorständer - ok, geht, ist aber auch nicht leichter, als im eingebauten Zustand. Und irgendwann einbauen willst du den Motor ja eh. Warum also nicht gleich?
Alten Lenker mit Zügen dran und alles ausprobieren im Montgeständer, mache ich auch immer so . Kleiner Tank hängt am Lenker und der steht auf einem Stück Rohr .
Killkabel zum Ausmachen improvisieren! Damit du ihn ausmachen kannst, falls er bspw. unkontrolliert hochdreht. Zündkerzenstecker ziehen soll nicht so gut für die CDI sein...
Da hat er Recht ;) Der Ständer ist auch so massiv das er nicht durch die Gegend tanzt wenn der Motor läuft.
Ich halte einfach immer den Gaser zu ,anstatt ein Killkabel zu ziehen.
Gefährlich wenn das Teil auf dem Tisch steht und dann langsam runter eiert.
Wenn man Kinderfahrrad, Omas Rollator und Gartengeräte übrig hat, kann man auch fahrbare Montageständer bauen ;)
Bearbeitet von tee
  • Like 5
Haha, das Teil sieht cool aus.
Danke für die antworten.
Dann schnall ich mal die Kiste fest und probier mein bestes.
Muss ich eigentlich die Batterie anschließen oder so?
