Hallo
Ich habe da mal ein ganz Dumme frage :)
Hab mir gerade ein neuen Vergaser gegönnt
blicke leider aber bei den Nebendüsen
nicht durch !
Kommen da jetzt eine oder zwei rein ?
Es gibt einmal Düsen und Nebendüsen Mischrohr
post-38510-0-32504000-1362933603_thumb.j
ist der VHSB den schon Spritzufuhrseitig bearbeitet worden? Würde ich dir empfehlen, ebenso ein größeres Schwimmernadelventil, 300er besser 350er....
abgesehen davon MUSS der VHSB noch nachbearbeitet werden...
damit die Spritzzufuhr gewährleistet ist....
Bearbeitet von mpq
Erst mal danke :)
Habe jetzt den Durchblick
Wenn das Wetter besser wird geht es los.
Dann werde ich euch berichten von
Steuerzeiten
Düsen
Und die Leistung die da raus kommt :)
Ich hoffe mal das es 15 kW sind.
BGW Welle 60mm
JL Road
Dell'orto 34
post-38510-0-89007700-1363272964_thumb.j
habe schon öfter darauf hingewiesen, gemacht haben das doch die Wenigsten......
bei den Lullies mit ihren 125-155cc Rennmotörchen kommt das auch nicht sehr zum tragen das BenzinZufuhrProblem....
bei Lammy aber schon !
Bearbeitet von mpq
So,Kiste läuft :-D
HD 165
ND 40
Nadel K24 Clip 1
Düsenstock 264
Luftschraube 2.5
Geht ganz gut :rotwerd:
Kupplung wird noch umgebaut(dreht durch im Reso kommen jetzt 5 Scheiben rein)
Bearbeitet von ghost Vespa
düsenstock 264 is schon was anderes aber es gibt keine dellorto hd in 264 !
oder fährst du ohne hauptdüse ?
trinkst du zuviel Rotwein?
das steht HD 265.... schon die ganze Zeit.....    :wacko:
Bearbeitet von mpq
    • Servus zusammen, habe ein Problem mit meinem T5 Motor.   Nachdem ich mit der Zylinderthematik nicht wirklich weitergekommen bin (für den, dens interessiert hier gehts zum Thema):   hat sich nun ein weiterer Problem ergeben. Nach dem QK-Test etc. konnte ich mit dem Kickstarter den Motor nicht mehr starten.   Beim Kicken hat man das Gefühl gegen ein Gummiband zu treten. Nach dem ich die Kupplung ausgehängt und nun auch ausgebaut habe kommt folgendes zum Vorschein: aut  Ist das ein "normales" Verschleißbild? Motor hat angeblich nur 20000km drauf. Der Ring um den Kupplungskorb ist nicht original nehme ich an und im Kupplungsdeckel wurde auch mal "rumgedremelt".   Wie kann ich die Kupplung wieder instand setzen? Oder besser gleich ne neue? Habe 21 Zähne gezählt...   Würde mich über Eure Hilfe sehr freuen! Vielen Dank schonmal! Christian
    • Mein Projekt für den Herbst/Winter ist der Neuaufbau einer 200er PX mit Squire Beiwagen. Ich könnte noch einen originalen Kotflügel mit Beleuchtung gebrauchen, da meiner ziemlich mitgenommen aussieht.   Und am allerwichtigsten wäre dieser Felgenstern zur Montage einer PX Felge.   Falls da jemand etwas abzugeben hätte würde ich mich sehr freuen.   Oder jemand kann mir diesen Felgenstern ausleihen, zwecks Nachfertigung.
    • Mei, des leerlaufgemisch kann man mal probieren ne halbe umdrehung zu machen.  Das wird aber nicht reichen, da ist ja eher ein Kohlekraftwerk verbaut als ein Verbrenner. Kerze kann unter umständen auch ne nummer heißer gewählt werden um sich schöner frei zu brennen.  Aber in erster Linie würd ich die HD magerer machen.
    • So, es ist der Vergaser. Mit dem Pendant aus der PX sind die Pferde wieder auf der Koppel. Ein freudiges Membrangeflöte war soebenst in unserer Siedlung zu hören  Ich glaub, die hatten schon wieder Steinr in der Hand... Schwimmer sind i.O. haben beide Auftrieb, kann also nur die Schwimmernadel sein, Montag Topham
    • Ich empfinde ja die Box-Auspuffe (die ich bislang gehört habe) auch als recht laut. Leistung bringen die aber durchaus. Die Cosa braucht aber ggf. ne Box mit passender Halterung für die breite Schwinge. Die gibt es tendenziell eher wenig gebraucht. Insbesondere als 125er...
