wer kann mir weiter helfen ich hab eine vnb gefunden die ich mir gerne kaufen würde !
Aber ich komme mit der Rahmennummer nicht so klar auf der motorschwinge steht vnb3t 0887.....
und zu der nummer unter der backe hab ich noch garnichts gefunden
kennt sich da jemand aus ?
post-46738-0-76776100-1363031742_thumb.j
post-46738-0-78608600-1363031749_thumb.j
post-46738-0-93689700-1363031762_thumb.j
falls 3 gang, dann ists ein vnb4, lt.rahmen. wenn 4 gang dann vnb 5 oder 6.
lt motor präfix ist ist es ein 3 gang motor.
rahmennummer ist auf der linken seite unter der gepackfachbacke
Auskennen nicht. Aber wenn der Roller jetzt eh schon auf dem Kopf steht: Auf dem Bild `nen Daumenbreit rechts vom IGM (also eigentlich links vorm IGM) siehst Du einen Stern. Dieser schließt die Fahrgestellnummer ab. In Sternrichtung weiter den Lack wegmachen, dann wird das was.
Hm. Wie sieht das Blech unter der dicken weißen Lackschicht aus? Ein Indikator für die nicht stattgefundene Restaurierung ist das großzügige Verteilen von Farbe auf Teilen, wo´s nicht hingehört. Die komplette Vorderradgeschichte ist ja unzerlegt übergejaucht worden. Ok, die Schwingenabdeckung war runter ...
Gibt´s Papiere? Ich vermute mal nicht.
Ital. Scheunenfund ohne Papiere ohne laufenden Motor: 800 - 1.300, je nach Zustand, den man auf den Bildern nicht beurteilen kann. Wenn alles funktioniert und nichts großartig verschlissen ist und der Motor gut läuft und Dokumente dabei sind: m. E. max(!) 1.600
Die Motornummer paßt übrigens nicht zu den Backenzierleisten. Diese gab es an der 125er erst ab der VNB4. Falls da der olle Dreigang-Motor in einer VNB4 verbaut ist, wär das evtl. noch ein Grund für eine Preisverhandlung. Was ruft der Anbieter denn auf?
So nun das nächste der rahmen hat ne vnb5t nummer!! :sly:
also für 1600 wird er sie nicht her geben
der motor wird demnach nicht der orginale! er hat aber noch ein 4 gang motor herum liegen von dem ich aber gerage keine nummer habe aber der wir aller vorraus sich auch da rein gehören!
Der lack ist halt italienische Handarbeitskunst!
Dann nochmal meine Fragen von weiter oben:
  • Läuft der Motor?
  • Sind Papiere da?
  • Funktioniert sonst alles?
und neu:
  • Gibt es bessere Bilder? Nach den vorliegenden Bildern würde ich für diese VNB keine 1.600,- hinlegen.
Motor Läuft
Lichter, Hupe alles funktionstüchtig
Ital. Papiere da
und 4 gang motor
bilder muss ich noch machen
gibts beim tüv / bzw Zulassungsstelle propleme mit der motornr. die nicht zum rahmen passt?
Bilder kommen noch!!
Bearbeitet von husaberg
bei Unserem TÜV wirdest du bestimmt schon ein Problem wegen der Motornr bekommen Ich hatte auch schon das vergnügen :censored:
Du brauchst für den TÜV Papiere,Kaufvertrag,Datenblatt und Ursprungszeugnis so war es bei mir
gruß Vespa-1978
