Hallo liebe Community!
Da ich regelmäßig Probleme mit der Zündung meiner Vespa 50 N Bj. 66 habe, habe ich nun beschlossen diese auf 12V umzurüsten.
Im Moment ist an meinem Motor (V5A1M) eine 6V kontakzündung mit 2 Spule an der Zündgrundplatte verbaut. Meine 50N verfügt über ein Rücklicht, ein Abblend- und ein Fernlicht.
Ich habe mich bei der Umrüstung für das PK-Umrüstkit von SIP (http://www.germansco...ng+fur_50018j00) entschieden. Den passenden Kabelbaum (http://www.germansco...ro+fur_86134000) sowie den dazugehörigen Lichtschalter (http://www.germansco...on+fur_60092900) habe ich mir auch gleich dazu bestellt.
Und nun zu meiner Frage:
Da laut Schaltplan des Kabelbaums ein Bremslichtschalter notwendig ist, frage ich mich nun ob es nicht auch ohne geht? Oder muss ich nun auch nen Bremslichtschalter verbauen? Hat jemand von euch selbst schon mal eine Umrüstung der Zündung durchgeführt und mit ähnlichen Problemen zu tun gehabt? Benötige ich vll. noch weitere Teile für die Umrüstung?
Da ich auf dem Themengebiet der Zündung noch recht unerfahren bin, bin ich für jede Hilfestellung dankbar.
Mfg.
Wenn du vorher noch keinen Bremslichtschalter hattest, kannst auch betreffende Kabel isolieren und ignorieren. Ich würde jedoch die Gelegenheit nutzen ein Bremslicht nachzurüsten!
Hab noch mal kurz ne Frage zum Thema Umrüstung auf 12V.
Aus meiner Zündgrundplatte kommen 6 Leitungen; weiß, rot und grün gehn auf die CDI. Soweit so gut. Dann hab ich noch ein schwarzes und ein blaues Kabel, dass laut Schaltplan auf den Spannungsregler angeschlossen wird. Nun zu meiner Frage: Wofür ist das grüne, übrig gebliebene Kabel?
Mfg.
Schwarz = Masse zum Regler
Blau = Lichtstrom zum Regler
dickes grünes Kabel zum Lenkerkopf, zum Ausmachknopf, wird dieser gedrückt, wird deine Ladespule für die Zündung kurzgeschlossen--- der Motor geht dann aus.
Bremslicht finde ich überlebenswichtig!
  • 1 Jahr später...
Auf den sip ArtikelSeiten gibt es "Pläne" als Download...
..gibt es bei diesem artikel nicht... :-(
Bearbeitet von hiro LRSC
