Der Zylinder wurde minimal bearbeitet SZ 121 182 und etwas in die Breite.
Der Roller läuft momentan so genial, dass die Wellentransplantation noch etwas dauern kann. Werde die neue Kurve aber dann hier einstellen.
,,,Werde aber vorher erst mal testweise den Sip XL drauf machen!
Bearbeitet von azzkikr
  • 1 Jahr später...
Ich bastel grade mal wieder an der Rally rum.
Die Kingwelle wird transplantiert und ich dreh jetzt endlich mal die Schraube vom Dämpfer um.
Dabei ist mir aufgefallen dass die Mutter nicht sehr weit auf dem Gewinde der Schraube sitzt. Kann es sein dass die Mutter dort ohne Federring montiert wird?
Am 22. August 2016 um 19:06 schrieb azzkikr:
Versuch mal ne dünneren Federring.
So siehts bei mir aus. Federring ist da. Gewinde war ausreichend da. Kann mich täuschen aber meine Mutter sieht schmaler aus. Bild ist sehr dunkel:
Bearbeitet von RallyOli
Danke für die Antworten!
@RallyOli: Die Mutter  scheint tatsächlich dünner zu sein - muss mal in meiner "Krabbelkiste" schauen ob ich die originale noch finde...
