Der Zylinder wurde minimal bearbeitet SZ 121 182 und etwas in die Breite.
Der Roller läuft momentan so genial, dass die Wellentransplantation noch etwas dauern kann. Werde die neue Kurve aber dann hier einstellen.
,,,Werde aber vorher erst mal testweise den Sip XL drauf machen!
Bearbeitet von azzkikr
  • 1 Jahr später...
Ich bastel grade mal wieder an der Rally rum.
Die Kingwelle wird transplantiert und ich dreh jetzt endlich mal die Schraube vom Dämpfer um.
Dabei ist mir aufgefallen dass die Mutter nicht sehr weit auf dem Gewinde der Schraube sitzt. Kann es sein dass die Mutter dort ohne Federring montiert wird?
Am 22. August 2016 um 19:06 schrieb azzkikr:
Versuch mal ne dünneren Federring.
So siehts bei mir aus. Federring ist da. Gewinde war ausreichend da. Kann mich täuschen aber meine Mutter sieht schmaler aus. Bild ist sehr dunkel:
Bearbeitet von RallyOli
Danke für die Antworten!
@RallyOli: Die Mutter  scheint tatsächlich dünner zu sein - muss mal in meiner "Krabbelkiste" schauen ob ich die originale noch finde...
    • hallo zusammen, dieses Thema beschäftigt mich auch grade. Ist es schlimm, wenn der Gaszug unten ist? ist ein rundlenker (primavera)   Ich habe es von einem Bild von vespa-50.de entnommen, da war der Gaszug unten (unter dem Text steht, dass er es jetzt auch lieber andersherum einbaut) https://www.vespa-50.de/wp-content/uploads/2021/03/vespa-rundlenker-montage-3-gross.jpg   Muss ich da wohl ran? Oder kann man es wohl so lassen? Züge verlegen ist ja nicht grad die schönste Aufgabe. Aber wenn es sein muss, dann würde ich nochmal dran gehen.    der Betreiber von Vespa-50 hat das ja scheinbar auch einige Zeit anders herum eingebaut.    Danke euch.
    • Ne, leider nicht. Kein Backenfach.   Ich war gerade in zwei Elektrikgeschäften. Die haben mich angeguckt, als sei ich ein Schwerverbrecher...   Müssen das tatsächlich 22000 mÜ farat sein?   Die fanden das total übertrieben.   Ich weiß leider nicht, wie man das berechnet. Gedanklich habe ich mir schon mit der LiFePo4 Batterie angefreundet.
    • sag ich doch.   drehschieber leicht runtergefräst, schreibst du. hast du den einlass vorne dann auch dem 25er dementsprechend angepasst? ich denke der wird wegen den steuerzeiten bissel verhungern, wenn du dann einen python dran machst.
    • Herrlich diese vollkommene Unbekümmertheit…… Das kannste nur mit einer Tüte Chips und Bier ertragen und das ganze als Realsatire betrachten.
    • Schick Guter Preis, viel Erfolg beim Verkauf
