Mal wieder ne Rally
Der Zylinder wurde minimal bearbeitet SZ 121 182 und etwas in die Breite.
Der Roller läuft momentan so genial, dass die Wellentransplantation noch etwas dauern kann. Werde die neue Kurve aber dann hier einstellen.
,,,Werde aber vorher erst mal testweise den Sip XL drauf machen!
Bearbeitet von azzkikr
  • 1 Jahr später...
Ich bastel grade mal wieder an der Rally rum.
Die Kingwelle wird transplantiert und ich dreh jetzt endlich mal die Schraube vom Dämpfer um.
Dabei ist mir aufgefallen dass die Mutter nicht sehr weit auf dem Gewinde der Schraube sitzt. Kann es sein dass die Mutter dort ohne Federring montiert wird?
Am 22. August 2016 um 19:06 schrieb azzkikr:
Versuch mal ne dünneren Federring.
So siehts bei mir aus. Federring ist da. Gewinde war ausreichend da. Kann mich täuschen aber meine Mutter sieht schmaler aus. Bild ist sehr dunkel:
Bearbeitet von RallyOli
    • Hoffe, ich bin hier nicht komplett falsch!? Kennt jemand jemanden, der jemanden kennt, der...  Infos zu spanischen Fuffi-Modellen hat? Habe o. s. Modell als Dreigang erworben - Im Netz ist kaum was dazu... Außer im SCK, wo sie gelistet ist, kann ich nicht viel finden.  Der Blechmann sprach von einem Bernd, weiß aber seinen Nick hier nicht...  Wäre für jede Info und Hilfe dankbar!  Es geht zum Beispiel um Originalteile (Was gehört dran, ggf. Beschaffungsquellen) aber auch technische Daten, bzw. BE Kopien für die Zulassung, bzw. TÜV §21 1000 Dank im Voraus!
    • Ich geb auch mal mein Senf dazu . Riecht nach einem Treiber problem am Laptop , würde die Treiber vom Wlan mal neu aufsetzten aber dazu musst du die alten erst Restlos vernichten .    Zuerst schaust im Gerätemanager beim Wlan von welchem Hersteller die Treiber brauchst dann suchst für dein Betriebssystem die Passenden Treiber und lädst sie vorab natürlich runter . In deinem Fall an nem zweiten Rechner.    Und zusätzlich um alles rückstande zu löschen empfehle ich dir noch Driversweeper zu Downloaden,   Im Gerätemanager kannst die Treiber händisch Deinstallieren  Und danach nochmal mit dem Driversweeper nachsetzten ... leider bleiben immer Fragmente zurück die die neuinstallation stören könnten .    Jetzt Installierst über den Gerätemanager die neuen Treiber händisch neu .    Vielleicht ist es deines Rätsels lösung .. ansonsten kann auch n Def. an dem Wlan modul vorliegen .
    • Und was hatte dieses puch dann am rad ?
