Hallo
ich bin gestern das erste mal mit meinem neu gebauten 200er Motor Probegefahren.
Nach ca 800 meter ist mein Kickstarter volles Rohr nach unten geschlagen und ich einen sehr feinen Hüpfer hingelegt.
Die Karre gerade noch gefangen und mit einem guten Tattermann abgestiegen.
Nun meine Frage.
Wem ist das noch passiert?
Kickstarter Ritzel oder Vorgelege.
Eine Passung war nicht richtig.
Oder Kombi.
Ist auf jeden Fall lebensgefährlich.
Bearbeitet von Hoschi Berlin
Leider auch erst gehabt, das Kickerritzel wird sich mit der Nebenwelle verschweisst haben und den Kicker nach unten gezogen...sei froh das du heile geblieben bist...
ich denke mal der Block wird zumindest an der kleinen Hälfte ausgebrochen sein...
Hallo
Malossi Gehäuse?
Orginal Gehäuse. (ist noch heil)
Kickerritzel 20,5
Vorgelege 20,3 (soweit ich das noch messe kann)
Gutes MTX Öl
Ist verschweißt ;)
Die Passung passt mal gar nicht.
Was hat denn das Vorgelege orginal ?
Bei dem Link gehts ums Malossi Gehäuse ... da wundert mich gar nichts, daß mußte ich stark nacharbeiten damit die Feder und die Kickstarterwelle richtig paßt!
Kickerritzel 20,5
Gutes MTX Öl
Ist verschweißt ;)
Hm,
hast du beim Zusammenbau geprüft ob das Ritzel von der Kickstarterwelle das Kickstarterritzel weit ganug weg drückt,
so daß das Vorgelege ganz frei gegeben wird?
Kannst du vielleicht ein Foto vom Kickerritzel posten?
Wieviel spiel da original sein sollte würd mich auch interessieren??!
Das kann ja böse enden ... da hast du echt Glück gehabt!
ist hier auch schonmal passiert. nichts gemessen, gebrauchtes getriebe und neues kickerritzel. augenscheinlich alles geil und irgendwann in klappte der kicker runter.
ölfilm unterbrochen, härteschicht vielleicht abgenutzt, dreck drin und geschmirgelt ich weiß auch nicht wies kam :thumbsdown:
also das ist irgendwie auch son "passiert schonmal" problem wie das gehäuse was einfach mal knackt und keiner weiß warum.
war das n 200er getriebe? hab da nochwat fürn schmalen euro.
hier nochmal:
Vorgelegewelle: 20.46
Ritzel: 20.5
Ist nicht wirklich viel Spiel.
Ob sich das durch die Hitze verformt hat oder nicht.
Ist schon krass.
post-21325-0-63976400-1363365517_thumb.j
hier nochmal:
Ritzel: 20.5
Ist schon krass.
mich würde die andere Seite vom Ritzel interessieren!
Ist die stark abgenutzt? (wär ein Zeichen dafür, daß es nicht sauber getrennt hat ...)
meinst du, dadurch ist es dann immer verkantet und zusätzlich warm geworden?
hätte man doch eigentlich dann auch hören sollen.
finde auch 0,04 recht wenig spiel
Bearbeitet von mottin86
Kann denn einer mal sagen , wie groß das Spiel zwischen Welle und Ritzel sein soll ? 0,04 scheint mir def. zu eng, normalerweise kann man die Ritzel ja draufwerfen und gefühlt haben die 0,2-0,3mm Luft.
Maße wären mal hilfreich.
Ich hab grad 'nen Motor aufgemacht, da ist auch so ein Nachbauritzel drin, Laufspiel gefühlt auch eher zu klein, da hilft dann auch keine Schmiernut.
Offtopic:
Wie kann man nur so bescheuert sein mit Brechstange und Gewalt 'nen Motor zu öffnen. Mann ich könnt grad echt :repuke: .
post-9444-0-86418800-1363374960_thumb.jppost-9444-0-94239200-1363375213_thumb.jp
Bearbeitet von Jogibär
Wichtig ist auch, dass man beim Zusammenbau die Gegend mit Öl benetzt. Intuitiv empfinde ich 0,04 auch als zu wenig.
Bearbeitet von Mr.Schmidt
Passiert wohl häufiger direkt nach dem Zusammenbau, wie sieht es nach ein paar KM aus, Erfahrungen? Kann man davon ausgehen das er bei 100km/h oben bleibt oder wie habt ihr euch "abgesichert"? Klappkicker oder Estarter?
ist nur so eine Theorie von mir ...
hab grad einen GTR-Block aufgemacht (der mit den 2 großen Kurbelwellenlager) und
da war nach einem Sommer das Kickstarterritzel komplett im Arsch.
Ich hab den starken Verdacht, daß da der "Sip-Premium" Kickstarter (der meiner Meinung nach viel zu schwer ist weil Gußeisen!!) dafür verantwortlich ist!
Ich glaub der ist so schwer, daß er bei jeder größeren Bodenwelle das Ritzel entriegelt ... aber egal ... JEDENFALLS hat das
Kickerritzel auch deutliche Reibspuren an der Lauffläche innen, trotz genug spiel!
Aber gut, wenn 0,04 wirklich stimmt, ist das glaub ich deutlich zu wehnig...
Da ich auch gerade einen Motor mache und der Kunde ein Nachbauritzel bestellt hat, habe ich mal nachgemessen:
Vorgelegewelle: 20,36
Ritzel jeweils 3 Stück gemessen.
Ich habe jetzt beide Versionen im Shop und dachte, ich messe mal lieber nach, weil ja der Verdacht geäußert wurde, die Nachbauritzel wären eher zu eng.
Ich denke, es ist eine Kombination aus beiden; Vorgelege und Ritzel. Und bei mir habe ich somit ein Spiel um 0,1, das scheint auch zu passen.
Thomas
muss gleich mal messen, ich habe mir ein alt und ein lusso kicker ritzel bestellt und beide haben zur nebenwelle (200 alt) so etwa 2mm spiel :wacko: gabs da noch andere? muss wie gesagt messen was da los ist.
das mit dem festgeschweißten ritzel ist nem kumpel nach vielen km erst passiert. kann aber sein wenn eben nach langer standzeit kaum noch öl dort ist und man losfährt dass sowas eben mal passiert. zumal, wenn die passung dann noch recht eng ist.
wobei ich ja bei soner engen passung davon ausgehen würde, dass das öl wegen kapillar effekt allein schon da bleibt wo es sein soll.
@polinist was ist denn passiert? nur abgenutzt oder kollateral schaden?
@jogi muss ich da wat schweißen :-D du hast ja noch den ein oder anderen gut bei mir :cheers:
war total abgenutzt, kein kicken/starten mehr moeglich!
Die Oldies haben Ritzel mit deutlich groesserem Innendurchmesser, da wirst du wohl solche haben!
Wie könnte man den den Kickstarter während der Fart sichern?
Habe auch meinen Motor neu Aufgebaut. Nebenwelle und Ritzel sind noch die Alten Teile, Gehäus ist NOS und war recht teuer. Wenn das bricht beiße ich mir in den Arsch!
Muß mal meinen Messschieber in Rente schicken, der zeigt 20,55 Innendurchmesser an.
Der undi hat da was von Schmiernut geschrieben,klingt interessant,kann man da mal ins Detail gehen?
Bearbeitet von nachbrenner
    • Die Frage ist was du als "Problem" bezeichnest... Für 50€ und in ner halben Stunde ist es nicht erledigt. Motor muss gespalten, Kurbelwelle, Auspuff, Überstzung ggfs Vergaser wechseln.   Die Italienischen Papiere die dabei sind, sind in D soviel Wert wie das Papier auf das es gedruckt ist! Nichts!  ja... man kann auch online Schild holen bla bla bla... nope! Illegal! auch wenn 90% alle Italienischen Vespa Verkäufer etwas anderes behaupten!   Ohne das vorhandene jetzt zu kennen... Wie wäre es mit einem 125er Umbau? Den bekommt relativ einfach eingetragen. Da wäre es interessant was für eine Motornummer du hast. Mit Glück ist bereits ein PV oder ET3 Motor drin. Ansonsten Plan B (nicht 100% legal) den 125er SIP umbau auf 125. Mutmaßlich hast Du schon nen 19er Gaser drin. Entweder (illegal) Zylinder lassen und nur das notwendigste Umbauen. Mit den Gutachten von SIP zum GüS. Oder den Zylinder Umbauen, so könntest Du Dir zumindest das Motor Spalten sparen UND Da da du eh zum Tüv musst hättest du auch direkt papiere.   Natürlich muss dann der Rest vom Moped passen! Tacho, Reifen, Typenschild
    • Gummis vom Stoßdämpfer gabel oben Lenkkopflager: Vorne bremsen, Roller hin und her wackeln. Lenker zum Rahmen sollte sich nicht bewegen. Felgenschlag sieht man
    • Die Teile für die Ölpumpe kannste doch immer gut gebraucht bekommen weil alle die ausbauen.  Ich fahre schon lange mit Pumpe und kann den schlechten Ruf nicht verstehen. Ich teste die Pumpe immer ganz einfach, Zollstock in den Öltank, Runde fahren und anschließend messen. Wenn was raus ist funktioniert die Pumpe   Natürlich mache ich erst noch etwas öl in den Sprit wenn ich mir nicht sicher bin ob die Pumpe funktioniert, dann bekommt die Karre halt mal ein paar KM mehr ÖL.   Welche Pumpe wie viel fördert kann man hier im Forum finden, auf die Angaben habe ich mich verlassen.   https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Oelpumpe_PX
