Bin bei der Motorrevision meines 125er PV Motors (JA mir ist bewusst dass dies eine SF ist und kein LF, aber es passt zur Diskussion hier).
Der Motor hat ein frisches BGM Kickerritzel bekommen (das Gute mit Schmiernut), nach dem zusammenbauen hat sich der Kicker nur noch sehr zäh in die Ausgangslage bewegt - blieb teilweise auch kurz davor stehen so dass das Kickerritzel weiterhin eingriff zum Vorgelege hatte. :-(
Habe nochmal alles zerlegt und nachgemessen:
Altes Kickerritzel hat 20,56 mm
neues BGM Ritzel hat 20,51mm
Primär hat 20,45mm
Ich würde nun das 0,1 mm Spiel zwischen Ritzel und Welle anstreben.
Kann ich dazu einfach per Hand mit 600/800er Schmirgel die Bohrung vom Ritzel um 5/100 vergrößern - oder besteht dann Gefahr dass es unrund wird? Gibt es alternative Vorschläge?
Bearbeitet von andi2k
  Am 12.7.2020 um 21:32 schrieb andi2k:
Aufklappen
Habe am Wochenende mit Fleiß und Schweiß die Bohrung des Ritzel per Hand und Schmirgel (240, 400, 800er) ca. 3/100 erweitert.
Kicker "schnappt" nun ohne weiters nachzuhelfen in seine Ausgangslage -> von daher sehe ich das Problem als gelöst an.
  • 1 Jahr später...
Hmmm, ich kram das mal wieder hoch. Mache grad meinen Motor und würde das BGM Ritzel mit Nut verbauen.
Wie sind den hier die Erfahrungen?
Hatte schon einmal wer einen Kickerfresser mit diesem Ritzel?
O. hat davon gehört?
Thx
  Am 25.3.2022 um 09:19 schrieb DonPhilippe:
Thx
Aufklappen
Ruhig verbauen...Spiel gehört natürlich trotzdem kontrolliert😉
Vielfach verbaut und problemlos!
    • Jungs kurze Anmerkung zum Malossi GG 46,5 CVF: Ich habe ja immer mal wieder das Gefühl gehabt das etwas mit meinem Zylinder nicht so ganz stimmt.  Ich hatte mal einen Fresser und dadurch ein paar Reiber, aber ich konnte mir keinen Reim draus machen warum, da ich doch recht gewissenhaft arbeite und strukturiert an Sachen herangehe. Nun wurde mir auf YouTube, dank Algorithmus, ein Video vorgeschlagen, dass mich selber auch wieder erleuchtet / an eine Sache erinnert hat hat  Thema Kolbenringstoß-Position. Dieser Post soll euch auch zeigen, dass die Position des Kolbenringstoßes doch auch immens wichtig ist und immer kontrolliert gehört. Bei mir ist einer von der Position her leider minimal im Auslass drinnen, da ich den Auslass dort ca. 1mm in die breite gezogen habe. Heißt, das dieser eine Kolbenring logischerweise immer einseitig Ausfedert, dadurch ein schleifendes Geräusch verursacht und wohl für meine Reiber verantwortlich ist. Ich habe echt sehr viel kontrolliert und gemessen, aber darauf bin ich, obwohl es so einfach ist, nicht gekommen. Aber YouTube hat hier geregelt  Den Pin im Kolben für die Position des Kolbenringstoßes werde ich nun nach hinten (um ca. 90° versetzt) versetzen und dann hoffe ich, dass der ganze Spuk ein Ende hat. Anbei ein paar Bilder die die Sache sehr gut zeigen:
    • Das Öl sieht mir auch bissle so aus, als wenn da schon Abrieb drin wäre.
    • SNV 400 ist verbaut Danke für den Tipp mit dem Banjo, das werde ich so umsetzen!
    • Vielen Dank. Habe ich mir mal alles durchgelesen. Sehr schöne Erklärung. Ich werde mal das Spiel auf 0.2-0.3 runtersetzen und dann nochmal testen. Gebe dann Rückmeldung.
