  Am 15.3.2013 um 19:48 schrieb Han.F:
Ich hab den starken Verdacht, daß da der "Sip-Premium" Kickstarter (der meiner Meinung nach viel zu schwer ist weil Gußeisen!!) dafür verantwortlich ist!
Ich glaub der ist so schwer, daß er bei jeder größeren Bodenwelle das Ritzel entriegelt ...
so sehe ich das auch, obwohl die Inder doch alle Stahl- bzw. Eisenkickstarter fahren
  Am 16.3.2013 um 16:25 schrieb Fred v Jupiter:
seht ihr das mt dem Oldieconversionkicker auch so? Der ist auch ziemlich schwer...:lookaround:
  Am 16.3.2013 um 16:43 schrieb polinist:
seht ihr das mt dem Oldieconversionkicker auch so? Der ist auch ziemlich schwer... :lookaround:
hi
hatte vor ca 2 jahren das selbe problem,(hab glaub ich damals auch das topic eröffnet)
hatte glück und das ritzel frass nach ca 150m testfahrt...seitdem IMMER nen helm auf auch wenns nur mal kurz ne testfahrt ist...
benütze seitdem nur das original kickerrad,kostet zwar git das doppelte aber das ist es locker wert
hab heuer nen px200 motor in ne rally verbaut mit conversion kicker,der is irre schwer ,ist mir auch zu unsicher.
ich werd auf nen px zurückrüsten,da :shit: ich auf die optik...
wer schon mal das mit nem gefressen kickerrad erlebt hat weiss wovon ich rede.
Hmmm ,
gut das ich mein Projekt 200 erst jetzt starte. Ich hab auch immer einen ConversionKicker von ScootRs verbaut..... Kann mann da nicht ein Rally/T5 Kicktarterwelle verbauen , so dass mann den Kicker der selbigen verbauen kann ?
  Am 17.3.2013 um 08:14 schrieb Marcelleswallace:
Hmmm ,
ja das sollte funktionieren,...
Hmmm ,
  Am 17.3.2013 um 08:28 schrieb funthomas:
jojo, geht!
Hmmm ,
jo, geht.. oldie-kickerwelle ubd passender kicker in px-block passt gut und ist autentisch!
  Am 17.3.2013 um 08:53 schrieb Marcelleswallace:
Der SCK verkauft ein Kickstarterritzel mit 21,8 mm hier wird immer von 20,xx gesprochen... Druckfehler SCK ?
hatte beim sck ein (originales) kickerritzel gekauft und gestern anlässlich dieses topics mal probewrise auf die NW gesteckt, passt wie das vorherige, nix 1,.. mm spiel... kann dir aber nicht sagen welches ritzel das genau war... wird halt das lehrmädl ausm ersten jahr gemessen haben oder was anderes sein? ;-)
Bearbeitet von Andreas G-Punkt
ich hatte damals die vermutung das es event an der aufnahme der nebenwelle liegt
hatte mal einen motor in teilen gekauft(defekt durch kickstarterfrass),da war eine nebenwelle mit der kleinen aufnahme dabei (also eine umgebaute mit 65Z primär)
da gibt es nen unterschied von buchse 11,5mm und 13mm.
dadurch hatte die achse spiel und das kickerrad frass sich dadurch fest
spiel fällt beim einbau auch nicht grossartig auf....
Erlich gesagt, keine Ahnung!
Ich kannte bis vor einer Wochen diese schweren Kickstarter noch gar nicht, aber genau deshalb ist er mir sofort aufgefallen ...
Ich hab bei der Rally seit 4 Jahren und bei der Sprint (PX-Motor) seit sogar 8 Jahren kein neues Kickstarterritzel verbaut,
einfach weil es nicht notwendig war!
Wenn nach ein paar Ausfahrten das Ritzel platt ist, hat es entweder nicht richtig getrennt oder der Kickstarter ist zu schweer!
Eine andere Erklärung hab ich dafür nicht ... außer man hat so einen sch*** Motor der erst beim XXten Mal anspringt :-D
Habe heute mein neues Vorgelege (o-nal Piaggio bekommen)
Nachgemessen mit Bügelmessschraube (auch eine neue) sind exact 20,45 mm
Bekommt man dann das nachbauritzel 20,5mm ist das schon sehr eng.
Mein neues Ritzel auch Piaggio ist laut digi Messschieber (messtolleranzen) 20,65mm
tja, ist alles schon sehr eng.
kann man mal ein Bild von Undi`s Schmiernut sehen?
Habe irgendwie ein komisches Gefühl im Magen, seit meinem letzten Ritt auf der bockenden Vespa.
Interessanterweise hatte ich auch den schweren Chrom/Stahl gebogenen Kicker von Sip.
Vielleicht gibt es da doch einen zusammenhang?
Mal ganz unabhängig davon, könntest du das "gefressen" im Topic Titel verbessern? Dann findet man das Topic später auch wieder über die Suche.
das heist also, wenn ich n ritzel mit soviel spiel hab, ist das nicht für die px getriebe? hab bei unterschiedlichen shops jeweils px alt bestellt und beide haben bestimmt nen mm spiel.
ist vermutlich auch zu spät zum umtauschen
  Am 18.3.2013 um 11:21 schrieb mottin86:
die ersten PXen (125/150 er) hatten noch Sprint Getriebe ,dann müsste aber glaube auch die Zähnezahl nicht zur Verzahnung auf der Nebenwelle passen , oder ?
Bearbeitet von kolamann
  Am 18.3.2013 um 11:36 schrieb kolamann:
meinte wenn dein Kickritzel noch fürs alte Sprint Getriebe ist,dann ist die Verzahnung bei den "neueren" Nebenwellen anders.
kann man dass jetzt auf die nachbauritzel einschränken - oder hatte jemand mit OKONAL auch die erfahrun g gemacht.
hab angst, stelle es mir total lässig vor wenn man mit über 100 sachen in einer schnellen rechten plötzlich "die stütze ausfährt" :angry:
hatte das vorher auch noch nie.
vielleicht war es die Kombination.
Nachbauritzel (schlechter Stahl, Passung, ...) mit
Vorgelege (schlechte Passung, Stahl zu weich...
in Verbindung mit schwerer Sip oldi Kicker,
Werde jetzt o-vorgelege + o- ritzel verbauen.
kann nur hoffen das es hält.
Aber es hatte ja auch vorher 15 Jahre so gehalten...
Wer mehr weiß, gerne berichten.
Wenn ich irgendwann mal richtig aufgepasst habe sollte man bei leicht verschiebbahren zahnrädern auf vollwellen H8/h9 haben.
Macht hier:
h9 Welle 0/-43 µm
H8 Zahnrad 0/+33 µm
macht unterm strich zwischen 0 und 0,076 mm Spiel
Welle 20,457 - 20,500mm
Zahnrad 20,500 - 20,533mm
  • 3 Monate später...
Mir hats gestern auch das Ritzel sauberst auf Nebenwelle aufgeschweißt . 200 er natürlich soll ja auch was Kosten . War ein Ori. Ritzel und Nebenwelle auch , naja Block  hinüber Welle natürlich auch . Fahrer Daumen gebrochen und Verbrennt auch noch weil ma da Roller mitm Auspuff dann drauf is . Des war wie ein Katapult als der Kicker runter is . Könnt voll abkotzen das Block Nummer 2 und Getriebe Nummer 2 is und natürlich hat 2 Randstein mein S & S Auspuff auch noch kaltverformt .
Will mir aber erst gar need ausmahlen was passiert wäre wenn auf da Gegenfahrbahn a Auto gekommen wäre oder des ganze auf der 5 km langen gerade die ich Vollgas gefahren 4 Gang voll ausgedreht . Ich glaub des mitm Roller fahren werden wir heuer mal gehen lassen .
  Am 8.7.2013 um 06:45 schrieb Lacona83:
Block neu gemacht gewesen oder einfach so aus heiterem Himmel passiert? :wow:
Njein Block war neu gemacht aber nur wegen dem weil ichs  Schaltkreuz getauscht hab .... Hab des ganze Zeug seit weiß da Teufel wie viel tausend km drin . und des einzige was noch erklären würde das ich beim zusammenbau des falsche Ritzl in die Pfoten bekommen habe . Doch selbst wenn so sei wärs sicher auch ein Px Ritzel gewesen und ich hab nur Originale daher sollt die Luft bzw. das Spiel doch gleich sein oder auch nicht wie der Abwurf beweist . So neue Sachen sind geordert bin jetzt mal gespant wies aussieht mit den Toleranzen bzw . obs jetzt wirklich soweit is das ich Ritzel und Welle Überarbeiten muß . Wieviel Luft wäre ansich Ideal .????????????????
Ja hab ich ... bin ja auch schon ca 150 - 200 km gefahren . Werd jetzt die Neuen Teile wenn sie da sind messen und dann Überlegen entweder ne Schmiernut hineinzudrehen oder die Welle zu Überschleifen um etwas mehr Luft zu bekommen oder denn ganzen Rotz einfach zu packen und in Container zu werfen na so einen Hass auf den Mist das ich überhaupt keine Lust mehr hab geschweige denn zu fahren wer weiß mit meim Glück spring ich nächstes mal in ein Auto rein wegen am 15 Euro Teil . :wacko:  :sneaky::angry:
  Am 8.7.2013 um 08:38 schrieb Lacona83:
oh, das ist mir neu, dass das nach einer so langen fahrzeit passiert - ich hab´s bisher nur direkt nach dem zusammenbau oder nach den ersten km gehört.
scheisse
Ja Scheiße is wirklich des anzeige was richtig beschreibt . Zerlegt is jetzt mal alles Fehleranalyse wird nix werden da ichs Ritzel ohne Gewalt need Runterbekommen habe ( Flex ) um die Toleranzen zu messen daher Neuer Block neue Primär usw. usw . und dann des Kackding heuer nimmer fahren .
    • Sieht genau so aus wie vor zwei Jahren … bin gerade umgezogen … Bilder ggf. nach dem Wochenende
    • Servus zusammen,  hier hat sich zwar lange nichts mehr getan aber ich versuche es trotzdem mal....   Ich wohne aktuell noch in Rosenheim und möchte in absehbarer Zeit zwecks Job und Freundin nach Innsbruck ziehen und suche hierzu noch eine Werkstatt, Garage mit Strom, Werkstattplatz in einer Schraubergemeinschaft zur Miete für meine beiden Vespen. Vielleicht findet sich der ein oder andere der etwas hat oder jemanden kennt oder etwas weiß.  Schreibt mir sonst gerne per PM   Vielen herzlichen Dank im Voraus. Matthias
    • Ich habs nicht komplett kapiert. Wer hat jetzt den Mediziner umgebracht und was war mit diesem Telefon der Mutter im Knast? Wie soll man da mitkommen ohne alle Folgen zu kennen?
    • Moin, wahrscheinlich ist es eine Deppenfrage, aber beim Thema Elektrik habe ich in der Schule gefehlt.   Problem: Bei meiner T5 (Motovespa, ohne Batterie) blinkt der Scheinwerfer mit den Blinkern (und alle anderen Lämpchen auch). Ich deute das so, dass die Spannung zusammenbricht, wenn der Blinker einsetzt. Die Zündung ist vor einiger Zeit neu gelötet worden, der restliche Kabelbaum ist vom Kabelkästchen hinterm Vergaser an aber noch original. Die Kabel vom Blinkerpiepser habe ich abgezogen und isoliert, macht aber keinen Unterschied. Alle Birnchen haben die korrekte Wattzahl. Der Blinkerschalter wurde auch neu gelötet.    Frage: Wo fange ich am besten an, den Fehler zu suchen (und wie mache ich das)?
    • Ich hatte auch ein M1x mit knapp 38 PS,hatte damals noch der Tobi von Nordspeed abgestimmt und gefräst. War zwar krass zu fahren,aber heute möchte ich sowas auch nicht mehr haben. Deshalb bin ich ja jetzt auf ein 200er mit dem Ranger umgestiegen. Etwas sportlich ist ja auch ok,aber nicht mehr dieses krasse. Und auch kein Membran mehr.
