Moin
kennt sich jemand mit O-Ringen aus?
Ich habe mir gerade ein paar Übermaß O-Ringe für Schaltwelle und Kickstarter rausgesucht.
Jetzt ist die Frage welches oder ob sich eines dieser beiden Materialien für die Anwendung eignet!?
NBR= Nitril-Butadien-Rubber / Härte 70°ShA
Beständigkeit gegen Öl und Kraftstoff sehr gut
FPM= Fluor-Kautschuk / Härte 80° ShA
FPM ist deutlich teurer.
Kann mir da jemand was raten oder abraten?
Gruß,
Nicky
Bearbeitet von Ruhter Skuhkie
NBR reicht völlig. Das ist das Material aus dem auch die schwarzen Wellendichtringe sind. FPM macht nur bei höheren Drehzahlen Sinn. Bei den O-Ringen mir geringen Relativbewegungen ist das mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Gruß aus Kiel
matze
FPM wird eher bei höheren Temperaturen verwendet. Also für den angesprochenen Anwendungsfall zu viel des guten. NBR reicht da völlig.
Dann weiß ich Bescheid ;-)
und 70°ShA sind wahrscheinlich auch passend oder? Ich hab da kein Vergleich ob das jetzt normal, extra weich oder knüppelhart ist.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
