Du kannst den Einlass komplett aufmachen und so 2mm Dichtfläche rundrum stehen lassen. Kommt halt auch auf die Welle an. Wenn Rennwelle, würde ich erstmal Zeiten messen und gucken, was an Einlasszeit rauskommt.
Heute mal beim TÜV vorbeigeschaut, um über die Abnahme zu sprechen, aber er meinte sofort am Anfang, dass er sowas nicht abnehmen wird.
Jetzt ist meine Frage hat irgendjemand im Raum Gütersloh schonmal Umbauten abnehmen lassen und wenn ja wo?
Sonst bleibe. Ja noch Läden wie S&s oder Worb. Die sind aber echt weit weg..
Gerade mit dem Haftstahl gespielt, wird sich zeigen ob's hält..
Hab es angeschliffen, ein paar kleine Riefen mit dem Schraubenzieher in den Block gemacht und alles mit Bremsenreiniger entfettet. Jetzt trocknet erstmal alles.
post-14783-0-76040600-1366472995_thumb.j
Hab's jetzt nochmal etwas zurechtgefeilt, damit ich an der Züngrundplatte nicht so viel wegmachen muss. Oder wäre es besser gewesen dort zu fräsen?
post-14783-0-92618700-1366631323_thumb.j
das kann man so nicht sagen.
Die eigendlich wichtigen Stellen der Schaltklaue, nämlich die Mitnehmerflächen der 4 Arme,  siehst du nur, wenn du das Getriebe zerlegst.
Kauf doch einfach ne neue schaltklaue, wenn du den Motor schon neu machst !
Du ärgerst dich nur wenn du den Motor zusammen hast und die gänge springen, nur weil du ne alte klaue drinne hast :-)
20PS waren's ja am Anfang, aber ich habe meine Erwartungen etwas heruntergeschraubt.. Momentan eäre ich mit 14 Pesen vollkommen zufrieden. Ist halt mein erster Motor :-)
Bin gerade dabei den kurzen vierten einzubauen. Nur welche Seite nach oben, welche nach unten? Das ist die Frage..
Position A
Passt ohne großen Abstand von Sicherungsring und Getrieberad.
Position B
Müsste unterlegt werden.
post-14783-0-99970800-1366891756_thumb.j
post-14783-0-75196300-1366891817_thumb.j
post-14783-0-26331400-1366891868_thumb.j
post-14783-0-83545800-1366891897_thumb.j
Viel Zeit ist vergangen! Mittlerweile ist der Motor im Rahmen. Kabelbaum ist eingezogen und auch neue Züge wurden spendiert. Gerade wird die Grimeca auf die PK Gabel montiert.. Dann noch alles einstellen und Ströme anschießen, also nicht mehr weit vom Ziel entfernt :-)
post-14783-0-43109000-1371020250_thumb.j
Bearbeitet von oletel
Danke danke!
Gabel ist auch zusammengebaut. Habe jetzt das Malossifederbein von S&S mit der LTH Platte auf der ungekürzten Gabel. Um den Spalt auszugleichen setze ich die Kaskade etwas tiefer und den Kotflügel her. Wird schon klappen..
post-14783-0-45252900-1371627413_thumb.j
Und es hat sich wieder etwas an der Heimatfront getan.
Die Fabel sitzt und man merkt schon allein beim schieben den Unterschied zur Fuffigabel.
post-14783-0-25221300-1372011043_thumb.j
Sodala, Elektrik ist angeschlossen.
Habe die Bgm Zündung und den Umrüstkabelbaum von Sip eingebaut. Alles schön und gut, aber alles ist sehr schwach. Licht leuchtet beim Start kurz auf und wird dann immer dunkler bis es glimmt. Genauso sind die Blinker und die Hupe stark unterernährt..
Woran kann das liegen? Masseproblem? Regler im Jenseits?
Und noch etwas für die Augen :-)
post-14783-0-18652700-1376936133_thumb.j
Es wäre so schön gewesen.. Sie lief und beim einstellen des Vergasers passierte es.
Der Kolben hat geklemmt!
Das Setup sieht so aus:
Polini 133 - Überströmer an den Block angepasst, Durchmesser vom Auslass an den Krümmer angeglichen und natürlich entgratet + GS Kolbenringe
Dello 24 - HD war 102 drin beim Klemmer, Nadel dritte Kerbe von oben, sonst alles wie im Auslieferungszustand
PM 40
Kurzer Vierter von BGM
Und 2,54 Primär
Ich habe bereits neue Kolbenringe gekauft, aber was kann die Ursache für den Klemmer sein? Es soll schließlich nicht sofort wieder passieren.. Fahrbar ist der Kolben noch hoffe ich.
Hier noch ein paar Bilder , eure Meinung ist gefragt :-)
post-14783-0-21375200-1380799617_thumb.j
post-14783-0-36058800-1380799634_thumb.j
post-14783-0-79873600-1380799647_thumb.j
post-14783-0-63088500-1380799661_thumb.j
post-14783-0-21323000-1380799677_thumb.j
post-14783-0-85961300-1380799695_thumb.j
post-14783-0-81594800-1380799719_thumb.j
Würde da mit der HD auch höher gehen.
Nadel ist ja schon eher fett eingestellt (kompensatorisch für die magere HD), wobei die D22 nur selten optimal ist. Würde da eine D28 aus dem BGM Nadelset versuchen, 2. Clip.
    • Auch mal wieder was aktuelles für diejenigen unter uns die aufgrund ihres Eigenheimes eine Verpflichtung zur winterlichen Betreuung haben und diese Dienstleistung nicht vergeben haben.   Oft entsteht aufgrund der Witterung eine extrem rutschige Belagsbildung, welche mit der Schneeschaufel nicht wirklich effektiv behandelt werden kann weil sie nicht greift bzw. du genötigt bist extrem viel Streusplitt aufzubringen um die Lage zu entschärfen. Bei Gehwegen ist das Aufbringen von Splitt auch immer so eine Sache, weil die wenigsten das flächige Streuen mittels Schaufel beherrschen. (Der Einsatz von Streusalzen ist in München untersagt!) Viele sind auch berufstätig wodurch sich ihr Einsatz auch nur auf den Morgen bzw. dann nach Arbeitsschluss beschränkt.   In diesem Fall greife ich zum Fächerbesen und bürste den Gehsteig quer zur Gehrrichtung auf. Dadurch entsteht eine Art rutschhemmender Riffelung am Untergrund. Der Vorteil dieser Methode ist, dass sobald die Temperatur ansteigt und sich knapp über 0° befindet, diese Flächen deutlich schneller abtauen und auch auftrocknen. Sollte aber die Temperatur weiterhin im minus Bereich liegen, dann bremst die Strukturgebung.   Bei den meisten Gehwegen wo es verabsäumt wird, hast du meisten wenn es in der Nacht dann  wieder anzieht und gefriert, das selbe Spiel wie am Vortag. Im ungünstigsten Fall über Tage bzw. muss mühselig mit dem Stößel die Eisplatten entfernt werden. Die Variante funktioniert aber nur dann, wenn es im Vorfeld geschafft wurde bis auf den Untergrund ordentlich zu räumen und dadurch nur eine dünne Belagsschicht ggf. am nächsten Tag vorliegt.   in der Früh bei zarten Minus Graden (einmal kräftig durchgebürstet)     um 9:00 bei knapp 0,5° bereits fast vollständig aufgetaut   ...und jetzt um 12:00  (komplett Belagsfrei und bereits im Auftrocknen)   Im Hintergrund der Gehwegbereich des Nachbarn, der morgen dann wieder vor der gleichen Situation steht, weil seine Fläche nicht weggetaut ist und aufgrund des Nachtfrostes wahrscheinlich wieder friert.
    • Eventuell sollte man mal über ein Jahrespraktikum bei den Yakuza nachdenken  Als Einstieg empfehle ich den Film „ Brother “ von Takeshi Kitano aber auch alle anderen Filme von ihm
    • Was ist denn bei der Gabel alles dabei ?
