Spezialwerkzeug Kurbelwellen(de)montage selbst herstellen?!?
Hallo zusammen,
da es ja offensichtlich keinen gibt der sowas verkauft, oder selber bastelt, muss ich da wohl selbst ran. Kann ja ned so tragisch sein - Is ja nur n Habkreis mit ner angeschweißten Mutter und n paar Schrauben/Gestänge...
Dafür sind mir aber 85Eier definitiv zu viel! :blink:
Speziell fürs ausdrücken wärs wichtig, weil rein geht das tiefgefroren und mit der Kupplung immer recht easy von der Hand!
Um Missverständnisen vorzubeugen ich meine SOWAS hier!
Hat das zufällig schon mal jemand gebaut und Maße zur Hand??? Oder hat jemand evtl. sogar das original und kann das mal vermessen/scannen.
Oder will das ned jemand anbieten :rotwerd:
Greetz Green
Bearbeitet von Mr.Green
warum nicht einfach kaufen und dem entwickler geld für seine arbeit zukommen lassen?
such mal nach nik tools (velos)
Bearbeitet von PXler
Moinsen Green,
ich oute mich mal als einer, der auch gerne für alles mögliche Werkzeug herstellen bzw. nutzen möchte.
Ich habe schon viele Motoren gemacht und mir auch ein Ausdrückwerkzeug gebaut, eine Presse habe ich auch.
Aber ganz ehrlich Green, ich mach das mittlerweile auch anders, viel einfacher und schneller.
Das Lager soll ja eh getauscht werden, also nehme ich einen rückschlagfreien Kunststoff-Schonhammer und "klopfe" die Kurbelwelle vorsichtig raus.
Das geht astrein, ohne Probleme und schnell. Der Kunststoff beschädigt das Gewinde an der Kurbelwelle nicht und verbogen / verzogen wird die KW auch nicht.
Manchmal macht man sich zuviel Gedanken über Arbeitsgänge und dann zeigt die Erfahrung, dass es eigentlich auch viel einfacher geht.
Aber das ist nur meine Meinung dazu....jeder so, wie er möchte...
Beste Grüße
Thomas
raus ist ja jetzt nicht so das dingen, aber reinschlagen würde ich die welle eher nicht.
Naja, ich bezahle gerne für "Entwicklung" bzw. "gute" Ware - hier ist mir aber der Preis definitiv zu hoch! Gibt tolle Entwicklungen im GSF zu fairen Preisen - soll aber jetzt nicht in diese Richtung ausarten die Diskussion.
Bisher wurden die Wellen auch immer rausgeklopft, aber hätt sowas halt gern :satisfied:
Und vor allem warte ich auf Teile und könnt so die Wartezeit "sinnvoll" überbrücken :rotwerd:
Merci für Meinungen - weitermachen...
Greetz Green
Ich brauche eigentlich kein Werkzeug um die Kurbelwelle einzuziehen oder auszudrücken.
Ich zieh die Kurbelwelle mit der Zentralmutter für die Kupplung ins Lager rein, da benötigst du maximal eine große dicke Unterlagscheibe für die ersten paar mm dann gehts bereits mit der Kupplung weiter.
Raus schlagen mit bsp. Kunststoffhammer geht event. Ich habe gar keine Gefahr mit Gewinde verschlagen etc. wenn ich den Käfig des KW-Lagers zerstöre und alle Kugeln auf eine Seite schiebe und die KW dann einfach entnehme mit dem Innenring drauf.
Der Innenring kommt dann von der Kupplung bspw. so runter: [
media]
Oder mit Halbschalenabzieher etc. !!!
Bearbeitet von Rally 221
Die Maße kannst du doch einfach vom Deckel nehmen.
Deckel auf Stahlplatte, Anzeichen, Löcher Bohren... fertig!
In der mitte ein Loch M10 Mutter rangeschweißt und fertig ist das Werkzeug.
Dauert ca. 30min.
Habs hier im GSF auch schonmal aus Holz gesehen, obs hält keine Ahnung.
  • 4 Monate später...
Hallo zusammen,
Greetz Green
Guckst Du in meinem Shop! :-D
ich klopf sie auch vorsichtig raus.
bei dem ausdrücker gefällt mir nicht dass das teil an den deckelgewinden zieht.
  • 1 Jahr später...
Ich darf das hier nach schlappen zwei Jahren mal hoch holen, ich habe mir auch gerade mit einfachsten Mitteln ein Ausrück-Werkzeug gebaut.
Nachdem ich Kurbelwellen aus Testgründen auch immer öfter ausbaue ohne das Lager hinterher wechseln zu wollen, kommt für mich die Holzhammermethode halt nicht in Frage.
Aber über 50 € für eine halbrunde Platte mit einer aufgeschweißten Mutter auszugeben (SCK...) finde ich irgendwie dreimal weniger geil als das einfach innerhalb von 1 Stunde selbst zu bauen.
Bilder sind eigentlich selbsterklärend…
post-41605-0-74027400-1437247069_thumb.j
post-41605-0-19808900-1437247094_thumb.j
post-41605-0-27924200-1437247107_thumb.j
post-41605-0-20941000-1437247772_thumb.j
post-41605-0-54123000-1437247124_thumb.j
Kosten: Kupplungsdeckel ab 1 Euro in der Bucht, Zustand mehr oder weniger egal, Bolzen, alter Schraubenschlüssel, Mutter fliegen sicherlich bei jedem rum.
Schweissgerät und Fräser werden benötigt, es sei denn, man nimmt ein Flacheisen, in dem bereits ein Gewinde existiert. Oder man feilt einen für die Mutter eigentlich eine Nummer zu kleinen Schlüssel so auf, dass die Mutter knackig drin sitzt und ohne Schweissen in der Position bleibt - geht auch.
Bearbeitet von Deichgraf
  • Like 6
    • Hat er denn am Kopf gesifft? Das siehst du nach 20km wenn der Kopf undicht ist. Hatte ich gerade vor 2 Wochen, also Kopf runter, mit einem Spiegel geschliffen, wieder eingebaut und nach 30km immer noch dicht, passt.   Köpfe verzieht es wenn man sie nicht ordnungsgemäß mit Nm anzieht.
    • So, leider dreht der Motor auch mit einem anderen Vergaser nicht hoch.  Dank an @hacki !  Was nun? Kann es an der Zündung liegen? Oder ist es doch der kupplungsseitige Wedi?    Detert.
    • uUst Epoxy, auch erhältlich von hp-textiles.   Rlg Christian
    • Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner 50N, auf der seit 5 Jahren die VAPE-Zündung läuft. Bisher funktionierte alles tadellos, aber im letzten Herbst ist sie plötzlich ausgegangen und ich bekomme seitdem keinen Zündfunken mehr. Folgende Fehlersuche habe ich bereits durchgeführt: Neue Zündkerze eingebaut Zündkerzenstecker durchgemessen - Werte in Ordnung CDI durchgemessen - Werte in Ordnung Massekabel auf Durchgang geprüft Test ohne Killswitch durchgeführt Spulen der Zündgrundplatte durchgemessen: Erregerspule (rot gegen braun): 465 Ohm (Sollwert laut Forum ca. 515 Ohm) Pickup: 64 Ohm (Sollwert laut Forum ca. 72 Ohm) Die gemessenen Werte weichen von den Sollwerten ab. Ist diese Abweichung noch im vertretbaren Bereich oder liegt das Problem an den Spulen? Ansonsten bin ich auch für andere Fehlerquellen dankbar.    Vielen Dank für eure Hilfe!
    • 1 Saisonrennen am Wochenende über die Bühne gebracht   Spanendes Quali und erst die Rennen Ergebnis: Klasse EGIG GP170   Höfler#06 Rapf #241 Senn#88   Klasse Vespa GP130   Grabner#58 Hammer#210   gute Besserung den Verunfallten
