Ein Bekannter möchte wegen Umzug und Platzmangel schnell sein Vespa 50N verkaufen.
Da er im moment leider sehr kanapp dran ist möchte ich für Ihn einen guten Preis erziehlen.
Also sie hat laut Tacho 5600 km auf der Uhr was zwar nicht nachzuweisen ist aber es spricht auch nichts dagegen.
Er hat den Roller seit zehn Jahren und hat sie mit 3000 km übernommen.
Sie springt sofort an, und läuft toll. Farbe orignial Farbe ist wohl Grigio di luna metallizzato 108 soweit ich das beurteilen kann.
Leider hat er sie stümperhaft überlackiert, was sich mit Aceton aber wieder entfernen lässt.
Auf dem Lenker ist der O-Lack noch zu erkennen.
Rost hat sie nur oberflächlich, kein Siff oder Durchrostungen.
Beim überlackieren war er echt ordentlich was man auf den Zierleisten usw. sieht.
Elektrick geht, also Licht geht. Bei den Blinkern bleibt jeweils der hintere Blinker an und vorne nicht.
Dürfte ein Blinkerrelais sein.
Leider hat er die Betriebserlaubnis verloren und Sie einfach die letzten Male einfach über die gleiche Versicherung verlängert sie war zuletzt 2012 angemeldet,
es sollte daher kein Problem sein eine Unbedeklichkeitserklärung zu bekommen um eine Abschrift der BE zu beantragen.
Der Tacho funktioniert, Bremsen auch. Sonst fällt mir nichts ein.
Die Vespa steht in Wetzlar.
post-30055-0-58033900-1363537360_thumb.j
post-30055-0-20075900-1363537374_thumb.j
post-30055-0-12084500-1363537382_thumb.j
post-30055-0-02632300-1363537394_thumb.j
post-30055-0-39506400-1363537410_thumb.j
post-30055-0-78174300-1363537421_thumb.j
post-30055-0-27351000-1363537434_thumb.j
post-30055-0-66122400-1363537443_thumb.j
post-30055-0-84165400-1363537455_thumb.j
post-30055-0-45752600-1363537473_thumb.j
    • Da gibt es kein frei zugängliches Datenblatt für, da die GTR nich offiziell in Dt. verkauft wurde.
    • Habs heute mal kontrolliert mit dem Schwimmerstand und nem Glas. Tatsächlich is das ding einfach übergelaufen..(Vergaser is Neu) hab die beiden Schwimmer mit würgen so hingebracht, das es ca 2mm unterhalb der Dichtfläche bleibt. Musst aber eher an der Lasche das Schwimmerventil sitzt biegen, denn an den beiden äußeren Laschen wo jeweils ein Schwimmer sitzt, beginnt beim "gerade biegen" der Schwimmer am Gehäuse zu schleifen.. (Hab den Schwimmer zusätzlich auch noch etwas bearbeitet, dass er nicht schleift).  Gibts beim VHSB leichtere Schwimmer wie den Originalen? Da steht Größe "9" drauf..
    • Ich hatte mich mal was getraut, und einen billigen kurzen 4. Gang von RMS auf meinem 40NM M260 zu verbauen. Hält seit fast 3 Jahren ohne Zahnausfall. Auch auf meinen anderen Motoren halten die kurzen 4. seit Jahren.
    • Beschreibung: Verkaufe meinen 135er Pinasco Zuera Motor.   Folgende Komponenten sind verbaut: Kupplung: Egig One Finger Clutch  Kupplungsdeckel: Crimaz Auspuff: Egig Mamba Vergaser: YSN 30 Zylinder: Pinasco Zuera 135  Kurbelwelle: Mazzuchelli Zündung: Vape mit statischem Zündzeitpunkt Primär: 2.56   Als Basis für den Motor dient ein PK Motor. Ich habe den Motor vor 3 Jahren aufgebaut. Folgende Motorarbeiten wurden neben dem normalen Zusammenbau noch durchgeführt: Zylinderdichtfläche geplant (von Stefan Teutrine). Am Kolben wurde von einem Experten etwas Material abgedreht, da das bei manchen Zuera Zylindern zu Klemmern geführt hat.   Der Motor läuft perfekt und macht richtig Spaß. Ich bin mit dem Motor ein paar Tage durch Südtirol gefahren. Auf dem Prüfstand von Erich (Egig) hatte er 19,5 PS. Der Grund warum ich ihn verkaufe ist einfach. Als ich bei Erich war, habe ich mir einen 170er Motor gekauft. Der ist jetzt drin und daher brauche ich den Zuera nicht mehr.  Der Motor wird so verkauft, wie auf den Bildern zu sehen. Es fehlt noch eine Halterung für die CDI. Der Motor kann bei bedarf bei mir im Motorständer getestet werden. Versand möglich. Müsste schauen, was das kostet.     Preis: 2.300 €  Standort: Düsseldorf
