Hallo Leute,
welche Farbe haben die Drahtklammern:
- des Haubenverschlusses
- die den Luftfilter und den Alubogen in der Luftfilterbox halten.
Meine Bezeichnung der Bauteile stimmt hier zwar nicht ganz, aber ich hoffe Ihr wisst welche Teile ich meine.
Bisher habe ich die Teile immer nur in "rostig" gesehen.
Danke
VG
FB
P.S.: "Welche" habe ich im Namen des Topics vergessen.
Bearbeitet von fellmann
ps: um den lack zu schützen empfiehlt es sich etwas dünnen schlauch über die lufi-spange (an den beiden kontaktstellen zur box) zu ziehen (siehe link ocker gp200).
nicht original aber sinnvoll.
@ Mackus: Ich freue mich schon auf Dein in kürze erscheinendes, neues Topic:
Welche Farbe haben die Hebel für Kupplung und Vorderradbremse an der DL?
:wheeeha:
galvanische werkstätten münchen.
waldmeisterstraße 99 oder sowas.
Da will ich hin, wenn ich denn jemals wieder in MUC sein werde. Kann aber noch dauern. Bis dahin könnte mein Motor schöner Motor einen Schaden vom rumliegen haben.
    • Sieht aus wie der vom SIP angebotene. Haltbarkeit: Seit 3000 km auf meiner Sprint im Einsatz. Funktioniert und "winkt" nicht. Aber schlecht ablesbar im Dunklen, der Zeiger ist nicht beleuchtet, nur die Skala darunter. Optik war für meine Kiste nicht relevant.
    • Hätte Stoffi nicht mal ein System für die SF entworfen, bei dem die KuWe durch einen E-Motor ersetzt wurde?     Und das die eine oder andere Prüfstelle die Hürden der Zulassung künstlich so hoch setzt, das es nicht möglich erscheint und das Thema sich dann von selbst erledigt, davon bin ich aus eigener Erfahrung sehr überzeugt. Von "kein Bock" will ich nicht reden, eher davon das diese Prüfer schlichtweg keine Ahnung von dem Thema haben - ob es sich um KFZ aus den 60zigern handelt, oder E-Roller oder Wohnmobilumbauten - sie müssten sich entweder Hilfe holen oder selber in das Thema einarbeiten. Da viele TÜV Prüfer aber allwissend und über jeden Zweifel erhaben sind, darf das der Kunde nicht erfahren
    • Ja, ist aber ja mittlerweile ok.   @Kölle: Danke für das Angebot, aber für mich ist das nichts.
    • Also den Knubbel zu haben und anti dive Stange? da federt nichts mehr wenn die gezogen ist. oder man flext den knubbel ab
    • Wenn ich das Beispiel mit der motom 50er richtig verstehe, dann wird die selbe Lichtspule einmal mit 6 Volt und einmal mit 12 Volt betrieben.   Wenn dem so ist, kann man das mit der 6 V LiMa der Vespa auch machen? Einen 12 V Regler plus Batterie verbauen und dann….
