Erledigt.
daviddavid
Freund von mir hat einen PX alt mit bescheinigung für neue papiere und §21 aber der ist leider abgelaufen und muss neu gemacht werden!
Standort Aachen, bei interesse kann ich dir auch seine nummer geben!
