Hi,
War stinksauer weil ich 2 stunden versemmelt habe.
Original zündgrundplatte hat direkt gefunzt.
Wie check ich ob der pickup richtig sitzt?
Und wie würde ich dessen höhe ändern?
Mit scheiben die Grundplatte vom Gehäuse distanzieren!
Habe mal ne Frage, bzgl. Navi geht aber in erster Linie um meine BMW!
Ich hab mir jetzt das Garmin Zümo 340LM gekauft, da ist original das hier dabei, nun habe ich aber einen Elektrischen Tankrucksack von Bags-Connection und will das Garmin Teil nicht auch noch an die Batt, schließen. -> Ergo Stecker dran machen um ihn an Tankrucksack anzuschließen.
Um herauszufinden wo an den Pins + und wo - ist habe ich ne Diodendurchgansprüfung(?) mit dem Multimeter gemacht, als ich unten am + ne Klemme dran gemacht habe und die oberen Pole berührt habe, kam nur ein Widerstandswert. Als ich die Klemme an - gemacht habe, und die oberen Pole berührt habe, hats beim ersten Pol nur kurz gepiepst dann nicht, beim anderen dauerhaft.
Bedeutet das jetzt wo es dauerhaft Piepst ist -?
An Live-Spannung nie mit Wid-Messung oder Diodentest drangehen.
DMM hat rt&sw Kabel (hoffentlich richtig eingestopselt!) - wenn + an rot => positive Messwerte
Je nach Elko & Last ergibt sich eine unterschiedliche Welligkeit der Gleichspannung (verträgt nicht jeder Verbraucher).
Klick-Ani:
Hee, wieso ist das U negativ? Ich hab irgendwas im Hinterkopf, dass Elkos mehr Spannung abgeben können, als die mit welcher sie geladen werden, ist Unsinn oder? Ontopic LiFePo !! :)
Wieso nicht einfach mit dem Mulitmeter messen, wenn´s an ist? Also nicht Widerstand, sondern Spannung, Mulitmerter haben meist ne Polarität an den Kabeln angezeigt (minus = com oder sowas). Wenns verpolt ist, wird dann eben ein minus an der Anzeige angezeigt.
BGM ZGP out of the box schrott :angry:
Fangen die jetzt auch schon so an :-(
 Kann mir gut vorstellen, dass es umgelabeltes LML Zeug ist, wenn nicht noch schlimmer.  :whistling:
Bearbeitet von Mr.Schmidt
Klick-Ani:
OK, das heißt, wenn ich Pech habe, arbeiten die Instrumente nicht richtig, oder ich schieß' sie ab?
Dann bleibt mir wohl doch nichts übrig, als eine kleine Batterie oder ein LiFePo zu verbauen.
Oder laß ich die Zusatzinstrumente weg?
Zurück ans Reißbrett, dann...
Bleigelakku (ca. EUR 8 inna Bucht) und gut is. :whistling:
Selbstentladung ca 3% pro Monat.
Bearbeitet von T5Rainer
Gute Besserung für Deinen Hinterkopf ! :-D
hellblau U~ => AC der LiMa
dunkelblau U aus => (Wackel-DC-) Spg am Elko
Aber der Spice will den Elko doch an B+ des Reglers anschließen oder versteh ich da was falsch?
Ahhh - jetzt weiß ich, auf was Du hinaus willst:
Was bei Bleiakkus durch die große Kapazität begrenzt ist, kann beim Elko zu höheren -als gewünscht- Spannungen führen.
Das wäre die Spitze der pos. Halbwelle, aber mehr als die Ladung kann der Elko nicht abgeben:
post-24082-0-05810100-1370337474_thumb.j
Soo, hier nun mit Batterie inkludiert. In diesem Fall hab ich auch das LED-Rück- und Bremslicht über die Batterie laufen lassen.
Soweit OK.
  • AC-Schalter immernoch überflüssig - werd ich wahrscheinlich weglassen
  • Schnarre soll Hupe werden - da müßte die Zuleitung dann aber auch an DC, oder? Müßte dann auch erst recherchieren, ob es eine 12V Hupe in Originaler Optik und Abmessung für die Sprint gibt.
  • Sicherung direkt an die Batt. - Also Ein- und Ausgang über die Sicherung laufen lassen, OK.
Schon mal vielen Dank, Barnie, Rainer und Schmidt
Nicht das verwandte Gas, sondern nur die Leistung ist entscheident. Eventuell Birnenform.
Habe 55/60W in Cosascheinwerfer drin, passt.
Frage bezueglich Halogenbirne fuer T5 Scheinwerfer:
vertraegt es diese 45/40W Birne auch in Halogenausführung (Temperatur??)
Bin ick ne Zeit gefahren, die Qualität des Leuchtmittels war allerdings nicht so prall, hat nicht lange gehalten, dann war erst der eine Faden und dann der andere durch, daher wieder Kugellampe und hält. Aber prinzipiell geht das problemlos.
Ich würde immer daran denken, dass die Hitzeentwicklung des Leuchtmittels mit zunehmender Wattzahl nicht sonderlich gut für die Plastescheinwerfer ist (schmilzt...).
Ich hab in meiner Pfümpf nämlich nen Bosatta-Müll-Plaste-SW, der allerdings frecherweise in einem blauen Piatschjo-Originalkarton kam.
Halogenlampen haben´s nicht leicht beim AC-Betrieb:
  • Einmal Unterspannung @ wenig DZ ist gut für die Lebensdauer, aber kaum Lichtausbeute.
  • Einmal Überspannung, weil´s der Regler nicht so genau nimmt => baldige Himmelfahrt.
post-24082-0-53044900-1370890204_thumb.p
Auch schon die Wärmeentwicklung der ganz normalen 35 Watt Halogenlampe setzt der Beschichtung des Reflektors über die Zeit zu. Nach einigen Jahren flockt das Silber leicht aus und ein weißlicher Niederschlag überzieht die Reflexionsfläche. Teurer Spaß, denn so ein Reflektor für die Cosa ist mal gar nicht so billig.
Deshalb habe ich für Tagfahrten einen kleinen Widerstand für AC zwischengeschaltet.
Die Lichtausbeute ist nun geringfügig weniger, in etwa so hell wie das Licht einer  25 Watt Normallampe der PX.
Warum soll man auch tagsüber mit vollem Licht fahren?
Ergebnis: seit 5 Jahren keine kaputte Halogenlampe mehr, Reflektor immer noch wie neu.
Gerade Halogenlampen reagieren sehr empfindlich schon auf geringe Überspannung, was man auf dem Diagramm weiter oben gut erkennen kann.
Ich hatte die Sache hier im Forum in einem eigenen Topic mal vorgestellt, worauf ich unverzüglich heftigst kritisiert wurde. Ich hab' den Vorschlag daraufhin löschen lassen...
Welche Eff-Spannung liegt nun an der Lampe @ DZ ?
Meinst Du mich jetzt damit? :@ DZ
... gibt´s hier noch´n DON ?  (Hüüülfe ! :wacko: )
AC-Spannung abhängig von der Drehzahl ?
wiso dann DZ?
wieso? ...morgen geht's weiter....
Edit: Ich verstehe die Frage nicht.
Bearbeitet von Don
Wie sehr ist es mit Aufwand belastet die Rückleuchte bei alt mit Batterie auf DC umzustellen? Würde gerne auf LED Leuchtmittel wechseln, hat da wer Erfahrung wieviele 5050 SMDs nötig sind um genügend Licht zu machen? Oder: wie viele Lumen sollten angesttrebt werden? Mit weißen LEDs.
Hier im Forum sind bereits erstklassige Anleitungen für ein LED-Rücklicht beschrieben worden.
Da würde ich einfach mal die Suche bemühen.
Baaaarnieeee :-D;-)
Hab hier einen neuen Kabelbaum ohne Erdungskabel für den Backenaußenverschluss, alter hatte welche, sollte da eine neue Leitung zu den Verschlüssen gezogen werden? Hat die Backe an sich sonst keinen Kontakt zum Rahmen?
Baaaarnieeee :-D;-)
Haben Deine Backen irgendwas Elektrisches, was versorgt werden muß?
Wenn ja, dann ne Masse an die Backen - logo.
Alles klar, danke. Hättest du noch einen kurzen Tipp für die LED Rückleuchten? Bzw. wir die Rückleuchte nicht schon übers DC Netzt versorgt?
    • Ich lande bei der neuen Sicherungsmutter für die Trommel hinten? Hab die schon daheim liegen aber noch nicht geschaut ob die ohne bearbeiten mit spacern passt..
    • Also ich hätte ja, wenn ich hätte raten sollen, ziemlich sicher auf die blaue Kurve für Polini-Box gewettet   Das würde zumindest meine Erfahrungen mit den verschiedenen Boxen auf M244/ M252 spiegeln...
    • Ich habe hier noch mal vier neue Nebenwellen vermessen und jeweils geschaut wie die aktuellen Nadeln von Piaggio, die sehr kantigen INA von Agrolager und die angeschliffenen SIP 90081000 matchen. Im Bild immer PIAGGIO Nadeln.   Die GR hat von den vieren mit 11.58-11.59mm den grössten Durchmesser an der Lauffläche (original 16tkm =11.56mm) und ist dazu noch 1/100 ballig was man auch deutlich sieht, wenn man die Nadel ansetzt. Die Lauffläche ist zudem spürbar rau und am Ende der Lauffläche hat sie einen sehr grossen Radius. Hier passen sicher nur die Piaggio Nadeln. --> Ausschuss:   Die FA Italia passt mit D=11.55-11.56 sehr gut, aber dort wo der Freistich sein sollte, ist die Lagerlauffläche nicht fertig bearbeitet, weshalb die Nadeln evtl. auf eine bösen scharfe Kante laufen. Das scheint mit den Piaggio Nadeln gerade noch so zu passen, alle anderen Nadeln laufen definitiv fies auf. Die Lauffläche hat außerdem ganz leicht spürbare Rillen, wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt. Immerhin ist sie zylindrisch. --> Ohne Bearbeitung nicht zu gebrauchen: SIP Nadeln:   Die BGM 6503P für die grosse Buchse hat zwar den originalen Durchmesser von D=11.56, allerdings ist die Lauffläche so rau, dass man sich damit die Fingernägel feilen kann! Ausserdem sieht man so kleine Absätze vom Werkzeug. --> leider auch nicht brauchbar: Die letzte die ich vor einiger Zeit bestellt habe, sah auch nicht besser aus: ich kapiere nicht, wieso man sich da nicht eine Qualitätskontrolle anschafft...   Die BGM 6503R (f. kleine Buchse) hat an der Lauffläche D=11.55mm , die Lauffläche ist am feinsten bearbeitet, ausserdem scheint sie perfekt zylindrisch zu sein. Dort wo der Freistich sein sollte, ist eine sehr scharfe Ecke und ein Freistich ist deshalb nicht nötig. Selbst der sehr kleine Radius der INA-Nadeln passt mit der BGM Welle und steht nicht an! Die Welle scheint allerdings falsch beschriftet zu sein (6503P statt 6503R) --> feines Teil, passt halt nicht bei mir:   Im Prinzip bleibt da na nur die Malossi NW ... oder die FA Italia bzw. GR, wenn man die etwas nachbearbeitet (Ecken etwas entschärfen bzw. die Lauffläche bearbeiten). Die Malossi werde ich aber definitiv nur mit PIAGGIO Nadeln verbauen. Alternativ könnte man noch die gute BGM 6503R mit einer Hülse auf 6503P-Grösse bringen. Kostet halt auch wieder und wer weis, ob BGM in der nächsten Schachtel nicht doch wieder Ausschuss liefert...
