  Am 24.7.2013 um 18:11 schrieb T5Rainer:
@ Barnie: Lustiges Brotzeitbrettl. :-D
Was dreht der Motor mit dem PU-Auslösemagnet?
:blink: Brotzeitbrettl auf´m Küchentisch => was soll da lustig sein? :blink:
max 18.000rpm
@barnie:
Kerze: NGK BR8HS (Polini177Zylinder verbaut)
Zum Bild: Absoluter Horror für mich. Zündfunke ausmessen.....Ok, hab keine Ahnung was da abgeht.... Naja, Elektrik-Profi vs. Elektrik-Nixwisser :whistling:
Das mit dem grünen Kabel werde ich morgen mal probieren :satisfied:
@T5Rainer:
Doch doch, verstehe ich schon. Wenns bei 2 verschiedenen Zündarten halt 2 verschiedene Zündfunken gibt, dann ist das wohl so :-D
Ich bleibe bei dem Stecker und kaufe ab dann halt nicht entstörte NGK-Kerzen
Gebe morgen mal Bericht wegen grünem Kabel
:cheers:
  Am 24.7.2013 um 15:41 schrieb barnie:
Einfache AC-Messgeräte zeigen oft irgendwelche Mondwerte an (kein Sinus!).
Nimm eine (Blinker-) Lampe 12V 21W und schau Dir die Helligkeit an.
Was sollte den am Messgerät höchstens anliegen?
Wenn man Gas gibt geht es auf 13 Volt! Zuviel?
Hatte keine Lampe zur Hand!
  Am 26.7.2013 um 14:25 schrieb Tommylion:
Über 14V~  dürfen es auch sein.
(Weil im DC-Bordnetz auch über 14V= sind.)
Gleichberechtigung! :-)
12V-Kfz-Lampen halten schonmal 15V aus.
Soweit kann/darf die Bordspannung gehen.
Wenn allerdings z.B. die Reglermasse weggeht, werden bei entsprechender Drehzahl alle eingeschalteten Lampen gekillt.
Dabei ist die Bordspg. >>15V~/=
ich bräuchte mal eure Hilfe...mir brennt vorne immer das Licht (Fern- und Abblendlicht) nach kurzer Zeit durch. Rest der Elektrik geht. Die PX alt mit Batterie wurde jedoch von Vespatronic auf PX alt zurück gebaut. Masse ist schon geprüft und neu verlegt...gleicher Effekt. ich habe mir jetzt mal nen neuen Spannungsregler bestellt und dachte der wäre passend. Siehe da...verbaut ist 4-polig, bekommen habe ich 5-polig. Kann ich den 5-poligen trotzdem irgendwie verwenden und wenn dann wie ?
Danke euch !
Grüße Jochen
post-1826-0-77428600-1375288612_thumb.jp
post-1826-0-26751200-1375288636_thumb.jp
Das ist ein Vollwellen-Laderegler nur für die Batt.
Ist wahrscheinlich OK.
AC regelt der nicht.
Wurde auch bei der PX alt nicht geregelt.
  • Ist der Motor getunt und dreht höher?
Wenn ja, kannst den AA...-Regler zum AC-Begrenzen nehmen.
  • A an ZGP violett
  • M an Masse
  • Rest frei
Hi Bernhard,
danke dir...
Ja der Motor ist etwas getunt, aber eher drehmomentstark auf Touren und nicht auf Drehzahl ausgelegt.
Wenn ich dich richtig verstehe nehm ich den neuen Regler und stecke violett von C auf einen der beiden A. Einen der beiden gelben auch am neuen Regler wieder auf G und die beiden anderen lasse ich weg oder steck ich die beliebig irgendwo hin ?
Grüße Jochen
Der alte Regler kann bleiben, der hat nix mim AC der BiLux zu tun.
Nachdem der Motor nicht -viel- höher dreht, sollte die BiLux eigentlich ohne Regler auskommen.
Evtl schlechte Quali & Vibr.
Falls es doch nicht klappt:
Den neuen AA...-Regler kannst zusätzlich zum AC-regeln nehmen.
Violett der ZGP! bei A1 rein und A2 wieder raus. M=Masse.
Hi,
OK...ich probier das mal mit dem AA Regler. Mal sehen wo ich den fixiere...ist ja ziemlich eng.
Was für ne Leitung nimmst du für den Kabelbaum ? Ne 1qmm Aderleitung ?
Grüße Jochen
Hi,
irgendwas mach ich falsch...ich hab jetzt das violette Kabel mit A1 des neuen Regelers verbunden und dann mit einem neuen Kabel A2 des neuen Reglers mit der ursprünglichen Position des violetten Kabels am alten Regler © verbunden. Zusätzlich noch Masse am neuen Regler verbunden. Neue Birne rein und Elektrik ging gleich komplett. Nach kurzer Fahrt wieder gleiches Spiel...Birnen brennen durch.
Grüße Jochen
  Am 1.8.2013 um 15:14 schrieb Figueira:
Hi,
Grüße Jochen
Wir reden doch von diesem Plan?
Wenn ja, hat der dummerweise mehrere violette, die aber nix miteinander zu tun haben.
Wie ich schon oben deutlich gemacht habe, gehts nur um den violetten der ZGP.
Auf dem vio des alten Reglers ist Batteriespg drauf, die evtl den AA...-Regler killen kann. :shit:
Also nochmal weiter oben lesen, was zu tun ist ...
Hi,
aja sorry da stand ich auf dem Schlauch. Also von der ZGP kommen 7 Kabel. 4 gehen zur CDI und 3 nach vorne, darunter ein violettes. Da soll quasi der Regler dazwischen. Hast du einen Tip wo ich den Regler sinnvoll unterbringen kann ?
Grüße Jochen
  Am 1.8.2013 um 15:39 schrieb Figueira:
Hi,
Grüße Jochen
Bei solchen Problemen würde ich mir Gedanken machen, ob´s nicht auch ohne geht (wie Ori - halt).  :whistling:
Hallo!
Ich hab bei meiner Rally das Problem dass die Hupe mit Wechselstrom nicht funktioniert (umbau auf 12V), jetzt hab ich mal testweise die Batterieladung der VT an den Regler angehängt, einen Batterie dazwischen und von der Batterie direkt wieder auf die Wechselspannung ans Bordnetz. Siehe da, es funktioniert.
Kann da was kaputt werden auf Dauer? Warum sollte ich dann eine eigen Leitung zur Batterie legen?
Mario
  Am 20.8.2013 um 10:33 schrieb mario_untergetaucht:
Hallo!
Mario
Das hast Du hoffentlich nicht so gemacht.
Die Masse von AC und DC darf die gleiche sein, aber ~ und + darf nicht zusammen kommen. :???:
Lancaster, PA (85°F, Scheitel perfekt  :cool: )
Hilfäääääää :crybaby:
Ich muss zum TÜV...
Habe meine PX 150 alt, ZGP 7 Kabel mit Batterie auf Polini 177 umgebaut, läuft super und alles klappt prima.
Ich schaffe es aber einfach nicht die Blinker und die Hupe, die beiden Kontrollleuchten (Blinker/High Beam) und das verdammte Parklicht zum Funktionieren zu bringen. (Habe auch schon einen Elektroniker gefragt, der hat aber keine Ahnung von KFZ Elektrik und kann auf den Schaltplänen, die man so im Internet findet nicht genug erkennen)
Die Vorbesitzer haben wohl schon an der Elektrik herumgebastelt und ich kann die richtigen Kabel anhand der Farben nicht finden.
1. Kennt jemand einen Schaltplan, der am besten farbig ist und auch dazu taugt, um auf DIN A3 auszudrucken?
2. Wohnt jemand in der Nähe von Trier und kann mir damit helfen?
Sonst wirds echt doof:
Nämlich Anhänger hinters Auto und ab nach Koblenz zum Wrobel...Ist meines Wissens der nächste Anlaufpunkt hier in der Gegend :-(
Danke Euch
Marco
Es wird wahrscheinlich sowas sein: http://wiki.germanscooterforum.de/images/4/40/V8X1TmitBatterie.gif
Keine Panik, wenn man das nicht sofort versteht oder mal ein Kabel anders ist, langsam rangehen, auch wenn es nun einen halben Tag dauert, ist es relativ simpel zu verstehen und wenn man erstmal durchsteigt, ist es kein großes Ding, klar wenn Vorbesitzter etwas anders gemacht hat, muss man erst mit dem Multimeter suchen, aber es bleibt einfach, dauert nur.
Hi zusammen,
habe heute mal ein paar Fotos von dem Durcheinander geschossen ;-)
Hoffe Ihr könnt da was erkennen.
Ich glaube an der Lampe ist ein Anschluss abgebrochen. Das Kabel mit dem Isolierband verbindet wohl diese Kabel?
Beim Zündschloss habe ich soweit verbunden, wie auf dem Bild hier aus gsf zu sehen (PX alt mit Batterie/ barnie 2/2012)
Die beiden Kabel mit dem blauen Kabelschuh sehn mir aus, als wären diese nachträglich zusammen gecrimpt worden?
Was geht?
Abblendlicht, Fernlicht, Rücklicht, Bremslicht, Zündung aus (Kill) geht.
Was nicht?
Blinker, Tachobeleuchtung, Kontrollbirnen (Blinker und High Beam), Hupe
Und beim Versuch die Zündung auf parken zu stellen, fliegt die Sicherung bei der Batterie durch.
Blickt bei dem Scheiss jemand durch?
Edith merkt an: Bitte nicht an dem ganzen Rost und Schmodder stören.......im Winter wird alles neu lackiert :-D
Danke für Eure Hilfe
Cheers
Marco
post-32273-0-49455400-1377182561_thumb.j
post-32273-0-34026500-1377182619_thumb.j
post-32273-0-40134700-1377182700_thumb.j
post-32273-0-18535800-1377182739_thumb.j
Jetzt nimmst du den Plan, Multimeter, wenn nötig eine Crimpzange, ein paar längere Kabel und Kabelschuhe in die Hand arbeitest dich langsam durch. Das Killkabel hat es bald hinter sich...
    • Ich wünsche allen eine schöne und Panne freie Ausfahrt.  Ich kann aus familiären Gründen nicht teilnehmen.  Gute Fahrt!!!
    • Nein, aus meiner Sicht wahrscheinlich eher nicht.  Sorry, das ist jetzt bestimmt keine sympatische Antwort, aber Du hast durch den gewaltsamen Ausbau ein viel größeres Problem erschaffen. Man kann ja deutlich sehen, dass der Bolzen vorab bis zum Anschlag eingeschraubt war und wenn sich dieser nur sehr schwer rausdrehen ließ, dann hat der schon gut gehalten.   Wenn das Gewinde am oberen Ende OK war, wäre es schlauer gewesen, den dort zu belassen (ja, schon klar, nachher ist man immer schlauer, hoffentlich lässt sich das richten). Ich mache das Gehäuse an diesen Stellen auch immer ordentlich warm/heiß, um die Bolzen besser ausbauen zu können, was bei Dir aber wahrscheinlich nicht geholfen hätte, weil der Bolzen vorab nicht korrekt verbaut wurde, bzw. wahrscheinlich ein kaputtes Gewinde einfach gewaltsam "reingeballert" wurde.   Wenn das mit der Reperatur nicht befriedigend hinhaut, könnte man sich auch hier im Forum ein gutes Ersatzgehäuse besorgen (Cosablöcke sind, anders als die PX-Gehäuse, günstig zu bekommen). Dann könnte auch gleich das volle Revisions-Programm durchgeführt werden, das ist immer gut, Du sammelst Ehrfahrung und hast dann mit Gewissheit auch alles fein. Bei der Bremserei wurde ich zumindest auch die zwei Radbremszylinder erneuern, bevor da wild entlüftet wird, das spart Nerven und Zeit. Den Bremskraftregler hätte ich übring und würde Dir diesen überlassen, falls Interesse besteht.   Darüber hinaus (auch wenn es dazu evtl. Gegenwind geben wird) plane ich Zylinder und Kopf auch immer, wie von Angeldust beschrieben, trage zusätzlich aber auch immer noch eine hauchzarte Schicht DirkoHT-Grau auf und hatte seitdem keine Undichtigkeiten mehr. Das mache ich übrigens bei den Gehäuse- und Vergaserdichtungen auch. Wichtig ist hier aber (aus meiner Sicht), weniger ist mehr, sonst gibt es Siliconwürste, die man nicht an den Bauteilen, bzw. in Motor/Zylinder/Vergaser haben möchte/sollte.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
