die standardmäßige 8A Sicherung würde es sofort durchhauen, oder?
Nö. An der größeren Batterie zuzzeln die gleichen Verbraucher, wie an der kleineren Batterie.
Bearbeitet von T5Rainer
wie kommst du zu der annahme?
die 9Ah sind die Ampere die von der Batterie geliefert werden KÖNNEN! Entwerder 1 Ampere 9 h lang oder 9A 1h lang usw. ..
Hast du so viele oder große Verbraucher die das brauchen?
..der Rainer war wieder schneller .... und einfacher :rotwerd::thumbsup:
Habe gerade folgendes gelesen (muss nicht stimmen):
Zum Querschnitt von Leitungen gibt es zwei Faustregeln:
  • bei Dauerbelastung sollten pro mm2 maximal 5 Ampere fließen
  • bei Kurzzeitbelastung sollten pro mm2 maximal 10 Ampere fließen
Der Strom errechnet sich aus der Leistung (Watt) dividiert durch die Spannung (Volt).
Eine 35 Watt Scheinwerferbirne benötigt entsprechend 35/12 = 2,91A.
Eine 60 Watt Scheinwerferbirne benötigt entsprechend 60/12 = 5 A
Quelle
Der Leitungsdurchmesser meiner Kabelage beträgt (original) 0,7mm und mit Außendurchmesser (Plastikhülle) 2,6mm (Original)
Der Querschnit bzw. die Fläche ist dann bei Leitungsdurchmesser 0,7 mm  = 0,385mm² wäre also gerade mal für 1,9 Ampere (5Ax0,385) ausgelegt
W/12=1,9 (x12)
W= 22,8 Watt
also für 12 Volt mit 22,8 Watt wären das Maximum für das Kabel an Dauerbelastung nach dieser Berechnung.
Wenn diese Berechnungstheorie nun zutrifft und ich eh gerade am Kabel frickeln bin, soll ich dann Kabel mit größerem Querschnitt nehmen? Also Leitungsdurchmesser 1mm²?
Das Problem dabei ist wieder, dass die Läden immer nur den Kabelquerschnitt mit Plastikummantelung angeben, also nicht mit Leitungsquerschnitt.
Bearbeitet von Radulf
Wo kaufst du denn bitte deine kabel. Stanartangabe ist der Querschnitt und nicht der Aussendurchmesser. :)
Das was du da gemessen hast sind wohl eher 0.5mm2 ??
Dauerbelastung fuer die kleineren Querschnitte muss ich Montag in der Arbeit nachschauen.
Bei 0.75mm2 sind es ca. 10A.
Bei Kurzschluss ist es abhängig von Leitungslänge, höhe vom Kurzschlußstrom etc. wie gross dann der Querschnitt werden muss.
Die Faustregeln die du gefunden hast sind veraltet. Mit 0.5 bis 1.0mm2 machst du beim Roller nichts falsch
Bearbeitet von hiro LRSC
Die Kabel habe ich gekauft mit so einem Roller dran :-D von einem Bekannten. Das war vor 16 Jahren. Und der hat den Roller von einem Rollerladen in Westfalen im letzten Jahrhundert um ca. 1980 gekauft. Und die Kabel sehen aus, als wären sie von 1980 :blink:
Vielleicht habe ich auch zu zaghaft den Messschieber dran gehalten und statt 0,5 mm Durchmesser 0,7 mm Durchmesser ermittelt :rotwerd:
Also die 0,7mm Durchmesser bezogen sich auf den Draht, nicht auf den Gesamtdurchmesser mit Hülle (2,6mm)
Kann ja auch sein, dass das Kabel im Laufe der Jahrzehnte ein wenig aufgequollen ist. Sieht ein wenig bescheiden aus.
Also ich habe noch einmal nachgemessen und dabei den Draht noch ein wenig zusammen gezwirbelt und komme nun auf 0,5mm Drahtdurchmesser.
Insgesamt (also mit Isolierung) beträgt der Durchmesser 2,5mm. Querschnitt also 4,9 mm²
Also Querschnitt mit Außenhülle?
Edit: Also demnach wäre mein Kabelquerschnitt schon mehr als optimal
Nö. Bei der Angabe vom Querschnitt bezieht man sich immer auf den Leiter (Kupfer, Alu etc.). Die Isolierung ist dafür nicht interessant.
Look here:
http://www.njumaen.de/t4tt/pdf/kabelquerschnitte.pdf
Gibt auch andere Quellen. Google sucht mit strombelastbarkeit elektrischer Leitungen.
Das gilt für die Installtionstechnik (Hausbau etc.)
Für FLRY Leitungen der 105°C Klasse bei 55°C Umgebungstemperatur:
Querschnitt/ Dauerstrom bei RT/ Sicherungswert
0,5mm²/  8A / 10A
0,75mm²/  12A / 15A
1,5mm²/  16A / 20A
1,5mm²/  16A / 20A
geht nur mit dem entsprechenden zündsignalgeber von motogadget .
das ding hat 3 kabel - plus,minus und signal - das an gelb vom tacho
einstellung tacho : ein zündimpuls pro kurbelwellenumdrehung, falls mal auf v-tronic umgerüßtet wird 2
das ding kostet nicht soviel - um 30 und ist innerhalb vom 5 minuten angeschlossen. das ist doch gerade das geile beim motogadet mini wie der die drehzahl anzeigt. wäre schon schade um 250 für einen tacho auszugeben und sich dann nur die geschwindigkeit anzeigen zu lassen
Ich weiss das das nicht der SF Bereich ist, dort gibt es ein solches Thema aber nicht. Ich habe in meine PK einen neuen Elestart Kabelbaum eingezogen. Bin jetzt beim Anschließen. Soweit hab ich alles zum laufen bekommen, nur nicht die Hupe. Beide Ankommenden Kabel haben 12V Zündungsplus. Das Grün Schwarze Kabel habe ich noch nicht angeschlossen da ich nicht weiss mit was ich das Verbinden soll.
Hab das Problem gefunden. Auf der Leitung zum Schalter kam einfach kein Strom  :wacko:
Muss ich wieder ein wenig Basteln aber anders gehts wohl nicht.
Moin
mal eine Idee....
da ich kein zündschloss habe sondern Nur ein EIN/AUS Schalter will ich das Stsndlicht über den Hebel am Lichtschalter schalten.
um da jetzt auf Nummer sicher zu gehen wollt ich mich absichern.
um das Motoscope, blinker und Hupe zu versorgen will ich ein Batterie Sammelpunkt am scheinwerfer setzten.
post-29124-0-15677900-1418480641_thumb.j
post-29124-0-31403800-1418480653_thumb.j
Bearbeitet von Basti85
folgendes:
Px alt mit Batterie.
es funktioniert alles bis auf rüli.
ich habe die abdeckung gecleant und alle kontrollleuchten und tachobeleuchtung raus geworfen, und zündschloss in das handschuhfach gelegt! dementsprechend habe ich rot/weiß und schwarz/weiß Tot gelegt. so sieht das zündschloss und die Belegung scheinwerfer aus.
was muss ich tun das rüli mit geschaltet wird?
Das Schwarz/weiße Kabel vom Lichtschalter an das Kabel vom Rücklicht und Tachobeleuchtung.
Bei mir hat das in Verbindung mit einem Conversion-Kabelbaum in der PX alt funktioniert.
Moin
mal eine Idee....
um das Motoscope, blinker und Hupe zu versorgen will ich ein Batterie Sammelpunkt am scheinwerfer setzten.attachicon.gifImageUploadedByTapatalk1418480547.907352.jpgattachicon.gifImageUploadedByTapatalk1418480558.106058.jpg
Und wie lautet nun deine Frage? :-D
Bestimmt wurde das schon behandelt, aber ih finde es nicht :-(
Bei meiner T5 (ohne Batterie) blinkt das Licht vorn und hinten mit wenn ich den Blinker an habe. Nicht stark, aber es nervt.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
    • Danke. Mir geht es nicht um likes, ich wollte euch nur zeigen was mit dem VMC möglich ist und da spielen das Zusammenspiel der Steuerzeiten eine große Rolle.      Das wird nicht passieren.      Ich konnte am Anfang auch nicht glauben das diese Leistung möglich ist, deswegen war noch auf einen anderen Prüfstand und dort kam die gleiche Leistung raus. Das ist die Rad-Leistung     Der LUZ Prüfstand ist sehr weit verbreitet und für viele Schrauber Leistbarer als ein P4 oder Dynojet. Vielleicht habe ich einmal die Chance auf einen P4 Prüfstand zu fahren. Ich fahre schon lange mit so hohen HLKD in allen meinen Roller und hatte noch kein Problem.      Danke. Dieses Protokoll war mit Deckel ohne Rahmenschlauch. Ich habe auch mit Schlauch getestet, da hatte ich ca. 0,5PS weniger an Spitzenleistung, aber im unterem Bereich sind die Einbußen größer. Irgendwo müsste ich auch ein Vergleichsprotokoll haben. Das ist alles Radleistung.
    • Ja das mit dem Sauerstoff,hat jeder gemerkt, daher gleiche Bedingungen für alle.😁, ja den kann ich hart Ran nehmen,weil es ihm nix ausmacht 👍👍
    • Super.  Du nimmst aber auch hart ran , mal so drehzahl technisch.  Ich denke in der bude war zu wenig sauerstoff.
    • Ich weiß es gab schon ein Topic für "wer hat die Latsche auf dem Tunnel und wer nicht". Aber fahrt Ihr auch dauerhaft mit nem Fuß auf der Bremse im Auto? Bei mir wandert der Schuh hin und her und wenn ich Bremsen muss, trete ich eben auf das Pedal. Gut, ich hab auch Größe 47 und Fuß auf dem Tunnel ist für mich eh unbequem, aber warum sollte ich meinen Fuß immer auf der Bremse haben?
