am Blinkrelais alle kabel abziehen....
weiß an grün stecken .....Test....
weiß an rot stecken .....Test....
es müssen mal vorne mal hinten funktionieren....
wenn ja....neues Relais....
wenn nein.... rückmeldung
Rita
ja aber wenn die Blinker nicht an sind dann wird die Batterie sogar noch geladen. zumindest hab ich das wie o.g. gemessen. Strom fließt erst aus der bat raus wenn ich den Blinker anschalte. aber das ist ja kaum eine Erklärung warum die Batterie nach 5 Monaten am Sack ist.
ja erstmal schön, dass du gemessen hast und der umtausch und so hört sich vernünftig an! :-D
ok impact wars nicht, inact aber auch nicht. intact vielleicht? jetzt bleibt nur noch, dass die, nun günstig eingestuften batties echt nicht so dolle sind oder du mal neue dämpfer brauchst, weil die alten den akku kaputtrütteln?
erstmal abwarten und zwischendurch nochmal messen. mit abnehmender akkuladung sollte ja auch der ladestrom mal über 0,4 ampère kommen, sonst isses evt. doch der regler. :thumbsup:
Bearbeitet von vespa-rs
Habe hier eine PX200 Lusso, 3 Poliger Regler GGM.
Auf dem Rückweg vom letzten Treffen ist der Abblendlichtfaden kaputt gegangen. Ok, ner 20 Jahre alten Birne darf das schon passieren.
Neue Birne rein, 20 km alles ok. Dann ist er wieder durchgebrannt.
Erste Gedanke ging dann Richtung Regler. Alle anderen Birnen, Kontrollleuchten, Hupe etc funktionieren einwandfrei und gehen nicht kaputt.
Regler tauschen oder wo anders gucken?
erstmal abwarten und zwischendurch nochmal messen. mit abnehmender akkuladung sollte ja auch der ladetrom mal über 0,4 ampère kommen, sonst isses evt. doch der regler. :thumbsup:
mit steigender drehzahl und somit auch ladespannung steigt der ladestrom auch jetzt auf 1.5A an. Beim Lesen auf den Inhalt aufpassen...
Bei deinen Antworten kom ich mir immer leicht auf den Arm genommen vor.
Mechanische Beschädigungen kenn ich bei Batterien nur in Form von nem Zellbruch. Dann ist aber komplett schicht. gibts da noch was dazwischen?
Moin
Ich hätte mal eine Frage bezüglich der Blinker bei einer Px lusso.
Habe schon mehrere blinkrelais ausprobiert aber alle vier Blinker wollen nicht, die leuchtmittel sind alle Teile. Ich werde jetzt nochmal den Schalter begutachten und die Verbindung zum kabelbaum aber dann fällt mir nichts mehr ein dazu, könnte es sonst noch was sein?
Seltsam
Rita
Hallo Rita,
ist mit Relais der Blinkergeber vorn unter der Abdeckung am Beinschild gemeint?
Und wie ist das mit den Steckern zu verstehen?
weiß mit rot bzw.  grün verbinden oder weiß dort am Relais anklemmen wo vorher rot bzw. grün angeklemmt war?
Ich bin nicht sooo der Schrauberkönig und muß ggf. leider 2x nachfragen um's 1x zu verstehen. :rotwerd:
Michel
so fertig:
- ruhestrom: nicht messbar
- ladestrom bei 1000rpm im leerlauf: 0,3-0,4A bei einer auf 13V aufgeladenen batterie
- ladespannung @1000rpm: 13,3V
- ladespannung max. : 14,5V
- strom beim blinken im leerlauf -3,8A bei mittlererspannung von 12,5V macht 45W was recht gut den birnen und der kontrolleuchte entspricht.
So was bleibt? Max. Ladezyklen erreicht? Scheiß Qualität?
Vorallem brauch ich im Frühjahr wieder ne Batterie. Und dann welche?
brauchst dir nicht verkackeiert vorkommen, ich fands nur lustig wie der kerl beim umtausch sich wohl gefühlt hat.
mit den 1,5 A bei höherer drehzahl les ich jetzt zum ersten mal also ball flach halten.
ladestrom hängt letzten endes nicht von der drehzahl ab, sondern vom ladezustand des akku, sofern regler i.o.
klar, wenn eine zelle im sack ist, ist nicht schicht. dann haste nur 5 zellen statt 6.
entsprechend wird bei ladeschlussspannung 14 / 15 V nur gekocht.
anfangs kann man u.u. noch kapa rausholen, nur auf niedrigerem spannungsniveau.
das geht auch mit bleischlamm / sulfatierung. also alten akku wiederbeschaffen, auf den kopf stellen, leer machen, stehen lassen, neu befüllen, säuredichte messen, mit dest. wasser abgleichen......{nein mach das nicht, das war ein scherz}.......für interessierte.
MELD!!
hab noch nicht raus, ob die Verkabelung zum Regler identisch ist....
wenn der Motor samt Zündgrundplatte und CDI reingehängt wird....muß evtl noch beim Regler geändert werden..
Rita
MELD!!
Rita
Ja, dazu wäre ein Schaltplan spannend ...
Moin hab ne PX Lusso ohne Batterie Bj 86 und nach und nach verabschiedet sich die Elektrik.
Hab nur leider keine Ahnung von Elektrik, vielleicht kann mir jemand helfen, was ich wie Prüfen kann. :satisfied:
Erst ging nur der Blinker vorne links nicht, jetzt geht nur noch der Blinker vorne rechts.
Tachobeleuchtung ist auch weg, Kontrollampen funktionieren aber noch.
Birnen sind ok, Stecker sind auch alle drauf.
Der Blinkerschalter und die Kabelpeitsche von der ZGP ist neu.
Kabelbaum scheint aber nicht mehr der beste zu sein, würde aber gerne alles andere erstmal ausschließen, bevor ich den neu mache.
Bearbeitet von Kon Kalle
Denke, in diesem Topic bin ich schon gut aufgehoben :-D
Problemstellung: Sporadischer Zündfunke
Der Zündfunke bei meiner PX ist sporadisch. Manchmal beim testen da, dann die nächsten 20 Kicks nicht, dann wieder für unzählige Kicks da.
Ausgangsbasis:
- PX 200 Motor
- Lusso Kabelbaum mit E-Starter (E-Starter nicht in Betrieb und da war irgendwann mal was mit der Masse. Soweit ich mich erinnern kann, hab ich eine Zusätzliche Masse verlegt, da die Masse durch das abhängen des E-Starters verschwunden war
- Batterie
- Zündgrundplatte mit 5-Kabeln
Lösungsansätze:
- CDI getauscht. 2x
- Zündgrundplatte getauscht (weiß allerdings nicht mehr, ob die " Ersatzplatte" gelaufen ist) Vorsorglich mal alle Kabel neu verlötet
- Alle Kabel zum Kabelbaum entfernt.
  - Erst das grüne vom Zündschloss,
  - dann noch blau und schwarz von der Zündgrundplatte
- Die Widerstandswerte der CDI (s) stimmen (bis auf grün, da hatte ich bei allen DUCATI bei +/- 95Ohm)
- Die Widerstandswerte des PickUps und der Erregerspule (grün) sind auch im Toleranzbereich.
- Zündkabel und Kerzenstecker gewechselt (von laufenden Motoren)
Jetzt ist die Fragen:
Kann ja trotz der akkuraten Widerstandswerte nur PickUp oder Erregerspule sein, oder??
Nochmal in ein Pickup investieren, oder neue Zündgrundplatte...???????????
Danke und Grüße
Uschi fügt noch ein persönliches Empfinden ein:
Mir kommt vor, wenn ich sehr stark ankicke, ist der Funke da, bei "normalen bis leichten" kicken nicht. Als ob das Umdrehungsabhäng wäre...
Bearbeitet von Dümpler
Du könntest noch mal ein anderes, bekannt funktionierendes Polrad probieren. Wenn deins entmagnetisiert ist, zeigt das solche Symptome.
d.
Danke für den Tipp!!
Ich habe es gestern Abend noch kurz ausprobiert. Ein anderes (altes, originales Piaggio) montiert. Der Zündfunke war sehr viel länger und der Roller ist angesprungen.
Komme erst zum WE dazu, eine Dauerbelastungsprobe durchzuführen, bzw. mal öfters zu testen.
Das Lüfterrad habe ich kategorisch als Fehlerquelle ausgeschlossen, da der Motor im Winter 12/13 aufgebaut wurde.
Damals wurde das Polrad neu gekauft. Bin schon davon ausgegangen, dass ein Neuteil, wenn auch nicht von Piaggio, schon 2 Saisonen halten sollte?!?
Es handelt sich übrigens um das SIP TOUREN Lüfterrad.
Macht es Sinn, sich das Rad neu magnetisieren zu lassen oder ist das "Perlen vor die Säue"?
Danke und Grüße
Die Entmagnetisierung kann viele Gründe haben, da gibt es keine Pauschalaussage. Falsche Lagerung, nie richtig aufmagnetisiert etc.
Klar gibt es Dienstleister, die Aufmagnetisierung anbieten. Weiß jetzt grad nicht, ob auch hier im GSF, Google ist your friend.
Anhand dieses Preises siehst du dann, ob sich das lohnt. Generell - das ist mein Eindruck besonders bei Oldies - lohnt sich das schon, denn dann hat die Lichtmaschine/Zündung mehr "Power".
d.
Lösungsansätze:
- CDI getauscht. 2x
und die kerze??? :lookaround:
Ich bedanke mich für das sehr aufmerksame Lesen und mitdenken!! :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Habe aber zum testen immer einen "Zündfunkentester" angeschlossen gehabt.
Also praktisch sowas in der Art:
bzt30512_zuendfunkentester_buzzetti_web.
@ dirchsen: Bei den Wideframes hab ich es erfolgreich neu magnetisieren lassen. Da haben die Magnete auch schon gut 60 Jahre auf dem Buckel.
Stellt sich die Frage ob es bei Magneten Qualitätsunterschiede gibt. Nicht dass in 2 Jahren wieder Sense ist...
Werd ich mal googeln...
Merci nochmal und Güße
mr-px bietet das hier an. bei einem abgedrehten px ori rad hat das bei mir leider nicht geklappt. aber nachdem die schwungräder keine schnäppchen sind würd ichs probieren. hast jemand der ne hall sonde hat um die magnete zu vermessen? modellbauer z.b.
ist die magnetische anziehungskraft spürbar anders als bei i.o. rad?
Sorry für die späte Rückmeldung, aber komme gerade zu gar nichts. Der Roller steht nach wie vor  in der Werkstatt und es ist noch nichts weiter passiert.
Eine Hall Sonde kenne ich nicht, leider auch niemanden der so etwas hat.
Ich habe da den 1500g Hammertest in Erinnerung. Zumindest bei der GS war da mal was.
Hab nicht wirklich getestet, aber zumindest mal einen 200g Hämmerlein an das "defekte" Polrad gehalten. Blieb nicht auf allen Magneten hängen, bzw kam mir eine Seite extrem schwach vor.
Werde bei nächster Gelegenheit mal beigehen.
Servus,
Hab ähnliche Probleme mit dem Zündfunken, wie Dümpler.
Bei mir ist das komische, das ein Zündfunken mit 200er Polrad da ist und mit den 150er Rad leider nicht.
Kann mir das leider nicht erklären. Wieso, weshalb, warum.
PS: kann es sein, das die Polräder nicht mit der Grundplatte fluchten? Und wie kann ich das prüfen?
Bearbeitet von supermoto
ich hatte das problem mit nem rad das ich auf evay geschossen habe. das hab ich dann dummerweise abdrehen lassen und nicht vorher getestet. wenn kerze ok war und der Roller warm lief er. Licht war schlecht. neues elestart und ein altes originales waren beide ok. das belegten auch die Messungen mit ner hall sonde.
Leider wurde das durch aufmagnetisieren nicht deutlich besser. hab keine erklärung dafür.
alles in allem hab ich viel kohle für nen briefbeschwerer ausgegeben....
Die Ploräder sind in Ordnung hab die auf anderen Motoren getestet und dort funzt es wunderbar. Nur eben auf einem Motor nicht.
Dort funktioniert eben nur das 200er Polrad.
Kanns mir nicht erklären. Nur eben so, das die Polräder nicht mit der Grundplatte fluchten.
    • Das kannst du dir doch selbst ermitteln anhand der aussagekräftigen Bilder hier im Fred. Ja, sind Speciallenker, aber das Grundsätzliche (Lage der Pumpe, Position des Lochs für Elektrik und Hydraulik) ist doch gleich. Länge der Leitung hängt eh davon ab, welche Gabel montiert ist, ob und wieviel gekürzt, persönliche Präferenz (lange Schlaufe oder hart an der Schwinge vorbei) etc.
    • Große Glatze in der Mitte, mit Rüschenhemd
    • Mal generell zum Thema Pulverbeschichtung: Grundsätzlich ist eine Pulverbeschichtung deutlich kratzfester, als Lack. Allerdings kann es passieren, dass sie von Rost unterwandert wird. Daher sollte man der Karosse zuvor eine KTL-Beschichtung gönnen. Kunststoffteile wie Lenkerdeckel und Kaskade können NICHT beschichtet werden. Da ist eine normale Nasslackierung Pflicht. Das Problem dabei: Die Pulverbeschichtung trifft nicht unbedingt zu 100% dem gewünschten Farbton, auch der Glanzgrad ist nicht so hoch, wie bei der Nasslackierung, daher kommt es dann zu den Farbabweichungen, die man auf dem Bild von blutoniumboy sehen kann. Ich finde auch, dass normaler Lack irgendwie charmanter altert. Eine alte Pulverbeschichtung hat irgendwie keine schöne Patina, sondern sieht einfach nur verbraucht aus. Und spätestens, wenn sie wieder runter soll, hat man ein Problem. Da sie sehr kratzfest ist, geht abschleifen nicht so wirklich gut, entlacken lassen im Säurebad wäre da eher der Weg zum Erfolg. Aber ob das bei einer Rollerkarosse mit ihren Hohlräume so richtig toll ist?
    • Bin ehrlich stolz auf dich  Topp Worte für diesen frechen Typ gewählt.
