Wo befinden sich bei der 95er PX Lusso mit Anlasser eigentlich die Masseverbindungen zwischen  Batterie (-) und Anlasser?
Ich wollte die mal überprüfen und ggf. reinigen, um diesen Fehler auf der Suche nach "Drehen des Anlassers nur bei sehr hoher Batteriespannung" auszuschließen.
Danke und Grüße
Das schwarze Kabel, was oben am Motor an die Lüfterradabdeckung geschraubt wird (2,5-er Querschnitt) führt die Masse für den Startermotor.
Blink-Leuchte: ich denke mal, dass Du eine lusso hast. Dann schau Dir mal die Verdrahtung der Birne im Schaltplan an. Die bekommt von jetzt von links DC und von rechts AC.
AC trennen und auf Masse legen, dann blinkt es auch schön. (Kontrollfunktion dann eher nicht, ausser Dein Relais kann das.)
vor 25 Minuten schrieb Friedi:
Super, Danke! Und wo geht die Batterie auf Masse an die Karosserie?
vor 15 Minuten schrieb Friedi:
am Spannungsregler - kann man auch gut im Schaltplan nachvollziehen ;-)
nein!!
nicht bei neueren Lusso Elestart....  (da geht Batterie minus an den Motorblock .... und da erst ans schwarze Kabel vom Kabelbaum)
nur bei PX alt mit Batterie....geht's von der Batterie an die Befestigungsschraube des Reglers
Rita
Habe ich das jetzt richtig verstanden: Die Masse kommt direkt von der Batterie an die Lüfterradabdeckung? Dann wäre dies der einzige Massekontakt, der schlecht sein könnte?
Ja, sorry, aber Schaltpläne sind nicht meine Welt.
0,75mm2 kann man mit mind. 7,5A belasten.(12V x 7,5A =90W), bei bis zu 12A dauerhaft seh ich da keine probleme. Für den Anlasser sind 0,75mm2 zu klein.
Bearbeitet von hiro LRSC
Moin Männers,
ist zwar ne Rally hat aber ne PX Zündung, deswegen pack ich das mal hier rein -
hab ne Rally umgerüstet von Femsa auf PX ZGP... mit BGM Regl & Batterie...
Da es am einfachsten ist, wenn man den ori Baum der Rally beibehalten will, ist nun ausser der Hauptscheinwerfer ALLES andere über die Batterie... funtzt soweit auch prima,
Aber...
aus dem Regler kommen nur bei hoher Drehzahl mal 6 Volt - sollte ja min 12 sein... der Gleichstromausgang der die Batterie versorgt bringt schon bei Standgas knappe 12... :blink:
man merkt es also nur, weil der Scheini vorne nix kann...
Regler Tausch brachte selbes Ergebnis, Masse geprüft, Stecker, Kabel...
ZGP schmeisst ungeregelt bis zu 60 v raus - Defekt ? ( kommt mir hoch vor ) - komisch das die Ladefunktion funktioniert..
Jemand ne Idee ? wieviel sollte die ZGP ungeregelt haben ? ca 40 ?
danke für Input
H
vor 34 Minuten schrieb vespa-rs:
was kommt ohne batterie am relger raus? hast du ne alte scheinwerferbirne zum testen?
genau das selbe - ändert sich nix... ob mit oder ohne...
alte Birne klar, wäre vorhanden - wozu ?
Am ‎21‎.‎03‎.‎2017 um 20:18 schrieb hacki:
Moin Männers,
Jemand ne Idee ? wieviel sollte die ZGP ungeregelt haben ? ca 40 ?...
Ungeregelt, also bei offnen Klemmen, ohne Regler, Batterie oder sonstwie irgendeine Belastung ergibt die Spannungsmessung im DC-Bereich eines Multimeters
nach Gleichrichtung der Spannung über eine Diode mit anschließender Glättung durch einen Kondensator etwa 200V=.
Bearbeitet von Don
Hi!
Bin gerade dabei meine Reuse zu reaktivieren.
Hatte sie vor geraumer Zeit von 6v auf 12v umgerüstet.
Nun geht das Licht weder vorne noch hinten, Hupe schnarrt noch.
Birnen sind allem Anschein nach ok und Lichtschalterkasten wurde gecheckt.
Kabelverbindungen sind soweit auch in Ordnung nun weiß ich als Elektronoob nicht weiter...
Jemand ne Idee?
Gruß Daniel
Leider hat bei mir der Kupferwurm angefangen zu knabbern!
Fahrzeug: PX 125 MY - Bj. 2006
Problem: Blinker vorne gehen wann sie Lust haben - nicht reproduzierbar wann sie gehen und wann nicht. - Tachobeleuchtung und Ablendlicht Kontrolle sind tot - Birne schon getauscht.
Wo soll ich anfangen zu suchen? - Ich muß dazusagen, das ich mit Strom grundsätzlich auch Kriegsfuß stehe und gerade mal weiß, das es Plus und Minus gibt ;-)
Michael
Weiß jemand die Länge vom kill Kabel p80x bj82 ? Hab heute gesehen das sich das total auflöst. Vom Lenkkopf bis runter. Reichen 2m oder eher 3m? 1,5quadrat ? Will es komplett tauschen aber nur das .
Vorab: ich weiss es nicht. Aber kannst du das nicht einfach draußen am Chassis mit nem Bindfaden oder Maßband abschätzen?
´Ne PX ist insgesamt ca. 1,80 lang - vermutlich reichen 2 Meter. Ich würde aber lieber 5 Meter kaufen und gleich ein doppeltes Kabel reinlegen. Irgendwann brauchste mal nen Zugdraht oder sowas ...
vor einer Stunde schrieb benny.79:
1 qmm, 248,5 cm
Ist ein AABG-Regler einer PX alt stark genug, um die gesamte AC-Leistung einer 5-Kabel Cosa-ZGP zu regeln?
Seit Wechsel von einer 7-Kabel- PX alt-Lima, die auf 5 Kabel nur-AC umgelötet war, auf eine echte 5-Kabel-Cosa-ZGP leuchten bei mir die Birnen heller, insbesondere im Leerlauf, was auch Sinn des Wechsels war. Möchte aber den Regler nicht überfordern und mit Überspannung meine Elektrik gefährden (u.a. SIP Tacho), daher die Frage
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Ich möchte in meine PX 200 GS mit Batterie einen USB-Stecker ins Handschuhfach einbauen, der bei eingeschalteter Zündung aktiv ist. Ich dachte mir, dazu hinter der Kaskade ein geschaltetes DC+ abzugreifen. Geht das und wenn ja, bei welchem Kabel muß ich mich rein hängen?
Am ‎17‎.‎03‎.‎2017 um 12:02 schrieb fallseestrench:
Moin zusammen,
habe nun schon einige lastunabhängige Blinkergeber durch und endlich einen gefunden, der auch mit den supersparsamen COB LEDs funktioniert. Nun blinken meine COB LEDs schön im Takt und alles wäre gut, wenn da nicht die Kontrollleuchte wäre. Vor der Umrüstung auf LED hatte ich einen 4 poligen Blinkergeber eingebaut und konnte mir die blinkenden 12V für das Kontrolllämpchen ohne Probleme vom 4. Pol des Gebers holen. Meine verschiedenen 4 poligen LED Geber bieten laut Beschreibung genau dies auch wieder auf dem 4. Pol an, nur leider bekomme ich da nur ein Dauerleuchten raus. Egal ob geblinkt wird oder nicht - die Kontrolllampe leuchtet durchgehend.
Beschaltung:
Blinkergeber + => geschaltetes Batterie +
Blinkergeber - => Masse
Blinkergeber "Blinker" => Blinkerschalter => Blinker COB LEDs => Masse
Blinkergeber "Kontrollleuchte" => Kontrolleuchte => Masse
Irgendetwas scheine ich ja systematisch falsch zu machen, da ich genau das Problem auch mit anderen 4 poligen Blinkergebern habe.
Jemand eine Idee?
Danke!
unter der Kaskade das graue Kabel zum Tacho trennen und an weiß anklemmen....
dann sollte die Kontrolleuchte wieder mitspielen ...und Tankuhr läuft auf Batterie
Rita
Problem mit dem Spannungsregler G|G|B+|C|Masse. (PX200 Lusso Elestart, Baujahr 1992)
Batterie läd nur bis 12,7 Volt. Gemessen mit dem Multimeter, Motor aus.
Wenn Motor an springt die Anzeige auf dem Multimeter zwischen 13 und 18 Volt so schnell, dass man es gar nicht ablesen kann.
Frage: Ist der Spannungsregler defekt?
Meine neue Batterie ist so schwach dass der Starter nicht durchdreht. Ja ich weiß ankicken hilft.:wheeeha:
Am 9.4.2017 um 12:04 schrieb Rita:
Habe in der Zwischenzeit den Weg über die 2 Dioden genommen. Geht auch. Danke Dir!
Zündgrundplatte PX Lusso.
Durchgängigkeit der Kabel in Ordnung, jeweils Piepton.
Multimeter 20k.
Rot gegen weiss 114. Pickup heil, richtig?
Weiss gegen grün - keine Anzeige bzw. Verbleibt bei 1.
Ladespule kaputt, richtig?
Soll/ kann ich noch was messen?
Bearbeitet von Deichgraf
    • Und was soll es bringen die anderen mit 20nm festzuziehen? Ich mache immer alle Schrauben 15nm. Ich glaube hier ist es wichtiger die Schrauben gleichmäßig anzuziehen. Zum Thema Schraubensicherung, ich nehme immer U-Scheibe mit Federring, an meinen Kisten haben sich schon sämtliche Schrauben gelöst, die Gehäuseschrauben tatsächlich noch nicht, und diese kontrolliere ich auch gelegentlich. Damit will ich nicht sagen das U-scheiben und Federring das richtige ist, da wissen andere besser Bescheid, funktionieren tut es aber bei mir scheinbar.
    • Google Bildersuche schickt mich zu Amazon:
    • Mein Setup   Gehäuse V50 SIP VMC 98 original Welle VMC Hub 43 Primär 3.0 Getriebe Piaggio original Nebenwelle mit kurzem 4. Poligon One Finger Clutch Poligon YSN 25 mit Kurzgaswippe Auspuff VMC Strike   Motor ist gestern erst fertig geworden. Muß ich noch einbauen und dann kann ich anfangen mit den Düsen zu spielen   Ok, das mit den Düsen leuchtet mir ein. Alles klar   Gruß Gerhard
    • Servus gibt es bilder von der grundierung wie hell oder dunkel das 3000M wirkt?   Gruß
    • Hallo liebe Freunde der Community: Es ist ein sehr oft benanntes Thema und habe die letzte Tage alle Topics im Forum darüber durchgelesen und überall beim TÜV-süd, GTü und DEKRA Infos gesammelt. Aber die Infos die ich genau suche habe ich leider noch nicht gefunden. Ich versuche gerade meine Vespa P200E für die ich kein Fahrzeugschein habe anzumelden. Kaufvertrag und UBB liegen vor nun muss ich eine Vollabnahme durchführen. Dafür bieten die Untersuchung- Vereine Datenblätter  im Wert von 153 Euro an oder sie können bei Piaggio für 70 Euro auf Englisch/Italienisch erworben werden. Zu der Frage: hat jemand solche Datenblätter oder hat jemand einen Roller mit einem Brief als Muster zur Vollabnahme gebracht? Meine Rahmennummer ist eine VSX1TXXXXXX. Der Motor ist ein 9DN XXXXXX. Hat jemand Datenblätter für Rahmen oder Motor? Ich würde mich mega freuen wenn jemand mir da weiterhelfen könnte. Danke euch allen im Voraus.
