vor 5 Minuten schrieb irco:
Ist die Batterie richtig angeklemmt? Klar!!!
Plus auf plus,  minus auf minus!
Bearbeitet von julchen
Die Sicherung sollte aber nicht fliegen, gib mal mehr Infos. Mit der alten Batterie war's ok? Wann brennt sie durch (Zündung an / Zündung aus / bestimmter Verbraucher an usw)?  Hast du ein Meßgerät?
Zündung aus, Batterie angeschlossen und ich setze die Sicherung ein. Dann fliegt die 10A! Auch, wenn ich zuerst die 10 A Sicherung einsetze und dann die Batterie anschließe. Bei der alten 12V 9 Ah war das kein Thema. Die 15A Sicherung fliegt ja nicht.
schließ statt der Sicherung eine Scheinwerferbirne an....solange die hell leuchtet....ist der Fehler da...
Lenker bewegen.... oft sind Höhe Lenklager Kabel kaputt...
gelbes und graues Kabel am Regler abziehen
rotes Kabel aufm Motor im Kabelkästchen trennen....
Rita
Rückmeldung...
Kann es sein, dass die Kabelfarben der neuen ZGP nicht mit den vom Kabelbaum übereinstimmen?
Wenn ich sie so zusammen schließe, bleibt die 10A Sicherung drin.
Starten geht nicht --> Keller!
Doch die Farben müssen passen! So wie im Bild ist falsch, ich denke Lila schaut eher Schwarz aus bei den alten Kabeln.
Auf jeden Fall immer Farbpaare zusammenstecken.
Rot und Grau / Blau gehören nicht zusammen, soviel steht mal fest! Ich empfehle dir den passenden Schaltplan für deinen Roller zu studieren, oder auf Rita zu hören, sie kennt sich richtig gut aus .
Bearbeitet von irco
vor einer Stunde schrieb julchen:
Das würde ich so nicht unterschreiben.
Hatte das schonmal, dass die Kabelfarben nicht 1 zu 1 gepasst haben. Gerade bei Lila und blau!
Zumindest bei den späten PX alt hat man schon die Lusso-ZGP verbaut und bei der war das lila Kabel grau, daher hat man lila (KBB) mit grau (ZGP) verbunden. Heute gibt's nur noch die Lusso-ZGP (grau) zu kaufen. Blau sollte es weder beim KBB noch bei der ZGP geben.
Sieht für mich so aus, als wenn rot mit violett verbunden wäre, das funzt natürlich nicht.
nimms Polrad runter und knips gut erkennbar, welche Kabelfarbe wo ankommt....
geht denn die Testbirne aus, wenn Du das rote im Bild trennst??
Rita
Grundplatte nicht original... wo gekauft ??
Komische Kabelfarben ... Ich tippe auf folgendes:
Generator:
An Gelb und blau hängen zwei in Reihe geschaltete, massefreie Spulen mit dünnem Drahtquerschnitt für DC-Batterie-Ladung
An  Pink sind zwei in Reihe geschaltete Spulen mit dickerem Drahtquerschnitt, deren anderes Ende an Masse liegt (schwarz) für AC-Licht.
Der untere Schaltplan dürfte zu der ZGP passen. KLICK
Welcher Regler ist bei Dir verbaut? Bitte Bild von den PINs mit Bezeichnung wie z.B.  "AAGB+M".
Zündung ist wie üblich:
Rot-Pickup, , grün-Erregerspule, weiß-Masse an die CDI
Vom Generator kommend:
Gelb an den Regler-Pin G
Blau an die Batterie-Sicherung
Pink an den Regler-Pin A
Schwarz an Masse
vor 1 Stunde schrieb T5Rainer:
Schwarz an Masse
sehe ich genauso...
Rita
grade Elektrik-Großbaustelle abgearbeitet....da hatte einer PX alt auf  Klarglasscheinwerfer umgebaut.... Kabelchaos hoch3 im Lenker....
rudelweise Stromklauer (Einschneidverbinder) .......
als erstes alle rausgerupft.....
und komplett vor vorne angefangen...
jetzt geht alles,,,und im Lenker siehts wieder ordentlich aus...
Gibts hier wo nen Stromlaufplan für ne PX 80 ?
Bei google finde ich welche, aber jeder hat ne andere Belegung.
Drei Stecker sind unterm Kenkkopfdeckel nicht angeschlossen, aber alles funktioniert... mmmhhhh
Würd das gern mal checken wie es aussehen SOLLTE.
vor 11 Minuten schrieb T5Rainer:
Die Suchfunktion solltest Du Dir baldmöglichst mal aneignen. :whistling:
Der Schaltplan ist in weniger als 1 Minute zu finden: KLICK
Sach maaaaa, ich hab mich wirklich bemüht....... bin aber woh zu dämlich SRY und DANKE
@Rita muss ich nochmal genau guckn.
hatte ihn den Deckel vor paar Wochen mal unten um die Tachowelle zu erneuern. Dann gesehen daß der "Vorschrauber" eine falsche Schraube reingezimmert hat und ein Kabel fast zerstört hat. Da fiel mir auf daß zwei oder drei Kabel nicht angeschlossen sind, aber alles vorher funktioniert hat.
Evtl. sind sie auch bei der demontage des Lenkerdeckels abgegangen.
vor 6 Minuten schrieb Panhead666:
Was ist schwierig daran, nach dem Suchbegriffen "Schaltplan PX80" zu schauen?  :???:
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
