vor 18 Minuten schrieb hiro LRSC:
ich schreib Morgen mehr dazu....
mach mal Bilder vom kabelkästchen und schreib mal auf welche drängte der zgp mit dem Roller verbunden wurden.
Im kabelkästchen herrscht chaos ;-)
  • Klemm mal den SIP Schaler so an wie auf dem Bild eingezeichnet
  • Bau den Hupentaster wieder auf öffner um
  • Im ersten Schritt lass aber noch die Masse/ Schwarz weg. Klemm die erst an wenn du getestet hast ob das ohen Masse funktioniert
Die Hupe Schliesst du wieder ganz normal mit weiss/ grün an.
vor 3 Stunden schrieb hiro LRSC:
Sodale... die oben angeführte belegung hat schon mal besserung gebracht... alle lichter leuchten wie sie sollen. Zunächst umgebaut auf öffner. Da hatte ich dauerhupen. Dann schliesser und jetzt funkt alles bis auf die hupe... drücke ich die hupe fällt alles aus... kann man die überbrücken.
Bin bis jetzt aber mal happy dass das funktioniert
Weiter im text.. habe schalter auf öffner umgebaut und masse angeschlossen am lichtschalter. Hupe geht nicht. Beim betätigen der hupe bleibt jedoch der stromkreis erhalten. Alle Verbraucher und lichter gehen.
okeee... kannst du den sip schalter von jemanden durchmessen lassen damit die funktionen bzw. vebindungen klar sind oder weiss hier einer im gsf wie der schalter funktioniert?
Am 13.11.2018 um 15:07 schrieb hiro LRSC:
Ich werde in der jetzigen Konstellation abermals direkt an der hupe auf masse gehen. Glaube dass das mitgeschraubte kabel bei der.lackierten stelle an der hupe der fehler war... ich werde berichten
Das ist ein auf BGM umgelabelter Regler von Kokusan T90-LK3 611. Der kann was.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 26 Minuten schrieb T5Rainer:
Super und unter diesen Namen auch gleich 10€ günstiger...
also kann man problemlos fahren ?
Ich habe neuerdings Probleme mit den hinteren Blinkern an meiner PX alt. Im Stand, bei ausgeschaltetem Motor geht alles wie es sollte. Sobald der Motor läuft und ich fahre blinkt der hintere Blinker 1-2-mal mit, dann nicht mehr. Die Batterie ist voll
Ideen?
ich habe nach Neuverbau des SIP Tachos 2.0 folgendes Problem an PX alt:
Wenn ich re. oder li. den Blinker schalte, geht das Tacho aus (Beleuchtung, Drehzahl), egal ob beim Fahren oder im Stand (Motor aus) mit geladener Batterie...
Mit Voltmeter gemessen, sinkt die Spannung beim Relaisklacken auf unter 12V.
Blinker leuchten auch nicht.
Ohne Schalten des Blinker geht alles, also Drehzahl, Beleuchtung etc.
Batterie ist i.O. und geladen, habe sogar mit einer 2. aus einer ori PX getestet.
Lichtmaschine lädt einwandfrei (Spannungsanstieg und Ladestromerhöhung gemessen)
Blinkgeber ist original PX alt.
Woran kann das liegen?
Danke...
Bearbeitet von vespazieren
vor 3 Minuten schrieb vespazieren:
... Habe die Frage auch im PX Topic des SIP Tachos gestellt ....
Warum  dann hier noch einmal?  Damit mögliche Antworten möglichst unübersichtlich in verschiedenen Topics stehen? :???::thumbsdown:
Am 25.4.2013 um 09:38 schrieb Rita:
Blinkerschalter rausschrauben und Kabel wieder anlöten....
Rita
Dazu mal eine Frage...
Blinkerschalter PX-alt:
20181204_155537.thumb.jpg.1c020a5e4d5266d4e11afe01e3a4cf80.jpg 20181204_155543.thumb.jpg.3a1e3269b81a958f79bf38c3de4358b4.jpg
Kann man das einfach so löten oder schmilzt einem da das Gehäuse weg?
Die Kontakte bekommt man ja auch nicht aus dem Kunststoff raus, oder geht das irgendwie?
Meine Herangehensweise wäre: Kabel verzinnen, Buchse etwas vorverzinnen, außen von oben auf den Kontakt drauf mit dem Lötkolben und rein damit.
Danke & Gruß,
Alex
