vor 10 Minuten hat das-phantom folgendes von sich gegeben:
... Ist eine Batterie angeklemmt und die Zündung auf off bzw. auch der Stecker des Zündschlosses getrennt (Senseleitung def. unterbrochen) entlädt sich die Batterie recht fix....
Klingt nicht gut. :satisfied:
Welche Klemmenspannung liegt an der (vorgeladenen) Batterie bei stehenden und mit mittlerer Drehzahl laufenden Motor?
die ungeregelte Spannung der Lima passt. Ohne Batterie am Regler Ausgang sind Messungen nichts sagend. Entweder ist  bei dir der Regler oder die Batterie defekt.
Gerade eben hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
Die Batterie hatte ich auch im Verdacht und erneuert. Da die "alte" und neue Batterie in der anderen PX vollkommen unauffälliges Verhalten zeigen schließe ich die mal aus.
Die Spannung an der Batterie muss bei laufendem Motor Richtung 14 Volt steigen (Ladespannung). Den Motor ohne angeschlossene Batterie laufen lassen ist eher keine gute Idee. Da kann der Regler schon mal bei sterben.
vor 3 Minuten hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
Dann mal den Regler quer tauschen.
Das werde ich mal versuchen. Habe nur Schiss den auch direkt zu himmeln.
Gibt es noch andere Möglichkeiten? Kann der Blinkergeber ein Problem verursachen? Angefangen hat das Soektakel ja mit der sich im Stand leerenden Batterie. Normal soll ja die geschaltete Senseleitung im Regler den Rückfluss von Spannung verhindern...
vor 9 Minuten hat das-phantom folgendes von sich gegeben:
Ca. 12,4 bis 12,6 V. Allerdings immer nur als Momentaufnahme gemessen.
"Momentaufnahme" war nicht die Frage, sondern bei stehenden und mit mittlerer Drehzahl laufenden Motor?
vor 1 Minute hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Momentaufnahme bedeutet das ich die Messung nicht über mehrere Minuten durchgeführt habe sondern in den von dir angegeben Zusständen kurz gemessen habe. Die Werte waren dabei identisch. Sprich keine Ladespannung messbar.
Hallo.
Nachdem die Vespa P200E mechanisch läuft traten jetzt elektrische Probleme auf.
Die Bremsleuchte und das Rücklicht leuchteten nicht.
Das Bremslicht habe ich nach Ausbau Bremslichtschalter und säubern des selben wieder hinbekommen.
Das Rücklicht verweigert nach wie vor seine Mitarbeit.
Abblendlicht und Fernlicht ist ok. Standlicht ist ok. Schalter Rechts und Links wurden Kontaktgepflegt.Blinker und Kontrollleuchte ok.
Nach Abbau der Lenkerverkleidung schauten mich diverse frei fliegende Stecker an.
2x Rot/Weiß
1x Schwarz/weiß
2x Schwarz (1x einfach/1x 2fach)
Offensichtlich nutzt Piag. das "Kontaktbrett" an der Lampe um Kabelverbindungen herzustellen.
Ich habe mal 2 Bildchen angehängt.
Vielleicht kann mir ja ein Spezialist für Vespa-Elektrik helfen und mir Tipps geben wo welche frei fliegenden Enden hingehören.
Danke schon mal.
 Mit Gruß von der Siegmündung
Manfred
Bearbeitet von Prinz Manfred
Eine Bitte ... ;Mach nicht wegen jedem Kinkerlitzchen ein eigenes Topic auf. Danke. :cheers:
Das hätte auch gut ins Sammeltopic "nur mal schnell ne Elektrikfrage..." gepaßt.
Servus zusammen,
ich bin grad dabei den Kabelbaum meiner PX komplett neu zu machen in dem Zuge bau ich auf komplett DC um, die Lichtmaschine speist über den BGM Spannungsregler dann direkt in die Batterie. Hat jemand von euch eine idee wie ich die Motorkontrollleuchte realisiere, ich möchte dass die wie original nur leuchtet wenn der Motor auch wirklich läuft.
Hab schon überlegt die kontrollleuchte zwischen batterie und spannungsregler zu setzen und damit sich die leuchte nicht den strom aus der batterie holt setz ich zwischen batterie und leuchte eine diode. Bin mir nur unsicher welche Diode ich da hernehmen kann.
Oder denk ich da zu kompliziert und geht das viel einfacher?
Gruß Jakob
Am 10.2.2020 um 15:29 hat Prinz Manfred folgendes von sich gegeben:
Hallo.
2x Rot/Weiß
1x Schwarz/weiß
Danke schon mal.
Manfred
Ich schiebe diesen Beitrag nochmal hoch.
Ist kein Elektrolurch hier im Forum der sich auskennt und mir hilfreiche Tipps geben kann /will?
Vielen Dank in der Hoffnung weiterzukommen.
Manfred
an der Lampenfassung
o.l. 2* schwarzweiß
oben mitten braun + grün
o.r. 2*rotweiß
u.l. gelb
u.r3*schwarz
Zündschloß
1 weiß
3 rot
5 gelb+grau
6 schwarz
7 grün
Rita
Euch Dreien herzlichen Dank.
Bisher hatte ich nur den mikrigen Plan aus der Bedienanleitung
Das hilft , sowohl die Schaltpläne als auch die konkrekte  "Klemmenbelegung" von Rita.
Und schon ist mein TüV-Termin nicht mehr gefährdet. Morgen ist der Tag der Wahrheit.
Manfred
Habe einen Ducati CDI der seinen Dienst nichtmehr tut (Zündfunke bleibt aus – mit anderem CDI tut sich jedoch was), kann man da irgendwas noch "retten" oder gibt’s außer viel Arbeit (Vergussmasse entfernen) keinen Erfolgschancen?
Die Widerstandsmessung hat mich nicht großartig weitergebracht, ich vermute dass der "Kill" Anschluss bzw. dass was sich dann hinter dem Anschluss verbirgt defekt ist.
ich habe eine PX ohne Batterie, mit Hupengleichrichter. 6 Kabel am Blinkerschalter.
Kann mir mal einer erklären wie das mit der Kontrolleuchte beim Blinker funktioniert??? Die Birne bekommt von der einen Seite Spannung vom grauen Kabel und auf der anderen Seite Spannung vom Blinkerrelais (rotes Kabel)??? 2 Mal Plus... Wie soll da was leuchten???
Ideen???
vor 2 Stunden hat andi2k folgendes von sich gegeben:
Schmeiß das weg!!! Ein neues Teil bekommt man für ca 30€ - Da lohnt der Aufwand überhaupt nicht!!!!
vor einer Stunde hat Green Bastard folgendes von sich gegeben:
Ideen???
das blinkrelais gibt ja abwechselnd Strom auf rot/weiß...
wenn Strom bei weiß ist....hat rot ja über eine blinkerbirne Verbindung zur masse....
und zwar genug, damit das kleine 1,2w birnchhen leuchtet
laientauglicher kann ich das jetzt nicht erklären...
Rita
Mein Problem ist folgendes: LED Blinker! Daher läuft es wohl nicht!
So viel Laie steckt garnicht in mir... Dann muss ich wohl die Leiterbahn am Tacho auftrennen, also vom grauen trennen und den Ausgang der Kontrolllampe auf Masse legen...
Ich hab da mal was gemalt... Wie würdest du das machen?
Bearbeitet von Green Bastard
Zu viele Fotos
vor 6 Stunden hat andi2k folgendes von sich gegeben:
Die beiden grünen Anschlüsse sind miteinander verbunden.
Die 2 Steckplätze haben nur praktischen Hintergrund.
Es gibt auch CDIs die nur einen grünen Eingang,insgesamt nur 3 Eingänge haben,
z.B.bei manchen SF,und deshalb direkt das Killkabel von der Speisespule der ZGP kommt,
bzw. der 2te grüne Anschluß gar nicht belegt ist,weil Kill dort über den Kombistecker zum Kabelbaum geht.
Ist Dein zusätzliches Massekabel intakt?
Kein versteckter,von außen nicht sichtbarer Kabelbruch?
Meine Ducati funktioniert ohne diese nicht!
Das ist nicht bei allen Herstellern der Fall! Manche funktionieren trotzdem.
Kommt auf den Hersteller an.Ohne die Zusätzliche Masse können sie aber bei Überspannung zerstört werden.
Das wäre das einzige,was ich an der Stelle mit vorsichtigem freidremeln,anlöten,und mit UHU endfest etc.,
reparieren würde.Ansonsten viel Spaß beim kompletten freilegen...  :-D
Bearbeitet von Kosmoped
vor 4 Stunden hat Green Bastard folgendes von sich gegeben:
Ist zwar richtig dass neue nur ~30 Euro kosten - aber ich (wie auch einige andere) schätzen die gute "alte" qualität von Piaggio/Ducati CDI´s
Von daher falls es möglich ist, würde ich den CDI schon gerne wieder Instandsetzen - wegschmeißen kann ich das Teil immernoch wenns nix wird.
vor 10 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
optisch ist das Massekabel i.O.
Mir kam zu Ohren dass mein Bastelfreund am Killkabelanschluss der CDI 12V (Batterieplus) draufgegeben hat umso das Killkabel Signal vom Zündschloss (Kabel war zu diesem Zeitpunkt „defekt“) zu umgehen
Augenscheinlich nicht die beste Idee gewesen :wallbash:
vor 10 Stunden hat Green Bastard folgendes von sich gegeben:
Da ich nur hinten LED-Blinker habe, kann ich auch einfach das rote und das weiße Kabel am Steckkontakt hinter der Kaskade tauschen. Somit sollte es ja auch wieder funktionieren...?! Rot versorgt ja die hinteren Blinker und weiß die Vorderen. Oder habe ich da einen Denkfehler?
