vor 44 Minuten hat bombo rosso folgendes von sich gegeben:
Betr. Beleuchtung Tacho für PX125 Bj.2013:
gibts eine Möglichkeit die Helligkeit für Blinker etc. zu erhöhen? LED bzw. andere Birnchen?
bei Sonnenschein sind bei mir Blinker, Reserve, kaum zu erkennen
Danke!
Sicher, dass die richtigen Birnchen drin sind, bzw. wie alt sind die?
War eben noch mit meiner alten 94er Lusso unterwegs und da sind die Lämpchen auch bei voller Sonne noch klar zu erkennen (da ich ständig vergesse den Blinker zurückzustellen, bin ich da auch dankbar für :-D ).
Gruss
Am 18.6.2021 um 15:43 hat jawu2000@t-online.de folgendes von sich gegeben:
kann mir jmd. einen tipp geben, warum meine hupe nur ganz kurz trötet, dann wieder ruhe, dann wieder kurzer ton etc.
ich habe auch eine standlichtbirne verbaut und diese am plus der tankanzeige angeschlossen. dennoch flackert sie, anstatt dauernd zu leuchten.
Falls der Roller über eine Batterie verfügt, würde ich da mal anfangen, d.h. ihren Ladezustand prüfen. Was ist es denn für ein PX? Baujahr und so weiter...
Bearbeitet von kbup
Welchen kleinen Regler kauft man denn heute? Habe den zweiten 4 Pol Bgm Regler, der nut 6.8 v liefert. Vom Baumaß ist der grandios.. Gibts da was in besseren Qualitäten am Markt?
Marcel
Habe auch die kleinen Regler durch. Für mich taugen die nichts. Hab meine T5 jetzt auf GGBCM umgerüstet und es läuft einfach. Immer genug Saft an Bord. Klar, der ist größer, aber das stört mich unter der Backe nicht.
vor 15 Stunden hat Dan_W_83 folgendes von sich gegeben:
Denke schon, hab noch nie seit 2013 gewechselt.
Reserve leuchtet zum Glück schön hell ( heite getestet:whistling:), Blinker und Fernlicht sind nur ab Dämmerung zu erkennen :???:
vor 1 Minute hat bombo rosso folgendes von sich gegeben:
Da würd ich, wenn Du eh aufmachst, auch mal die Spannung messen.
 »Normal ist das nicht » :rotwerd:
ich hoffe, ich habe es hier richtig eingestellt.
Bei meiner LML 200 habe ich Probleme mit der Tachobeleuchtung.
Der obere Teil , wie auf dem Foto zu erkennen, wird nicht ausgeleuchtet. Auf dem 2. Foto kann man links unten und rechts unten (gelbes Kabel) jeweils eine Leuchtbirne wechseln, die aber nur den unteren Teil ausleuchtet.
Diese funktionieren auch. Nur für den oberen Teil habe ich keine Birne gefunden.
Gibt es hier eine andere Lösung?
Vielen Dank im Voraus für Euren Input!
Can
hallo kbup,
vielen dank für die rückmeldung.
nein, die vespa hat keine batterie. es ist eine px80 lusso von 1984. es müsste, sofen ein fehler nicht vorläge, also alles bei laufendem motor funktioniern, so meine annahme. leider aber flackert das standlicht, erst recht, wenn ich den blinker betätige, und die hupe gibt beim betätigen nur extrem kurze hupstöße ab (habe zwei unterschiedliche 12-volt-hupen versucht).
beste grüße
jawu
Die müsste dann ja eigentlich nach dem Schaltplan verkabelt sein.
Schau mal nach, ob die Elektronik Bauteile (Regler / Hupengleichrichter) die Selben sind wie auf dem Schaltplan. Von den Polen her, und den Kabelfarben. Standlicht hatten die Modelle ohne Batterie ja nicht. Macht ohne Batterie auch keinen Sinn.
Am 19.6.2021 um 12:03 hat bombo rosso folgendes von sich gegeben:
Wenn das wie bei meiner 2001er ist, ist die Batterie als Ursache raus - ich bin die letzten 2 Wochen ohne gefahren, war wie bei PX Lusso aus dem letzten Jahrtausend. Das Einzige was nicht ging, war der E-Starter. Blinker und Licht wie immer.
Meinst Du wirklich Fernlicht? Oder hast du nur Fahrlicht an und die Birne für Abblend/Fern ist kaputt?
Sorry - ich denke heute zu langsam.
Du meinst nur die Kontroll-Birnen. Ich halt mal besser die Klappe ;)
Bearbeitet von Michi_HH
vor 5 Stunden hat Michi_HH folgendes von sich gegeben:
Wenn das heißen soll, dass Du eine PX mit Batterie eine ganze Zeitlang ohne gefahren bist, möchte ich Dir künftig davon abraten: Denn dann geht gerne mal der Regler kaputt, was zur Folge hat, dass dann alle Birnchen durchbrennen [können]. Ein "Bekannter" kann das aus Erfahrung schmerzlich bestätigen. :whistling:
vor 6 Minuten hat kbup folgendes von sich gegeben:
Eh?
Wenn die Leistung nicht abgerufen wird, geht der Regler kaputt?
Sollte der doch eigentlich abkönnen, hätt ich gedacht.
Hab an meinem GGBCM auch nur ein USB-Lader mit Kondensator wie im Wiki beschrieben dran, den ich entsprechend selten benutze.
Muss ich mir da die gleichen Gedanken machen?
Alternativ knüpper ich halt ne Sitzheizung dran ;-)
Warum das so ist, weiß ich auch nicht. Dazu kann sich ja vielleicht mal ein Elektrik-Experte äußern. Hab das hier im Forum auch schon mehrfach gelesen.
Ich weiß bei der Elektrik nur, was man machen kann und was man besser nicht macht. Und "Fahren ohne Batterie" gehört zu letzterem. :cheers:
Bearbeitet von kbup
@kbup danke für den Hinweis. Ich hab die losen Kabel artig mit professionell geleerten Tempo-hüllen isoliert (jaja…), damit der Regler nicht einen Kurzschluss gegen den Rahmen sieht.
Passiert ist nix. Inzwischen ist wieder ne Batterie drin.  Kommt nicht wieder vor.
:whistling:
Na irgendwie is mir das schon klar, warum das so sein könnte, mich wunderte nur, dass es so is.
Der Regler “verbrennt” alle Überspannung oberhalb 12.7 oder so Volt.
Je weniger Leistung man abnimmt, desto mehr muss der an Wärme abgeben.
So gesehen müsste man dann ja auch Probleme bekommen, wenn man ständig ohne Licht fährt.
Macht halt keiner… :lookaround:
Und wenn der Regler eigentlich Saft für ne Batterie hätte, aber keiner ihm den abnimmt, musser halt heizen.
Dann also doch besser Sitzheizung.
Das werden so knapp 30 W sein. Hmmm… :sigh:
Ich muss nochmals zu meiner P200E ohne Batterie, mit Blinkern etwas fragen.
Am Bild sieht man, dass die beiden Kontaktterminals an der Lampenfassung nicht miteinander verbunden sind. Am Schaltplan sind sie aber als "gemeinsame Masse" für Scheinwerfer, Standlicht, Kontrollampen, Tachobeleuchtung und Killschalter (Zündschloss)  verbunden.
Muss ich die beiden Terminals miteinander verbinden oder sind die irgendwie über die HIntertür verbunden? Ich check's echt nicht...
2017215648_PX200-Schaltplan-BlinkerkeineBatterie.thumb.png.1a025322356d096065da0d3e582100d1.png
Bearbeitet von ptuser
Du kannst auch einfach alles unten verkabeln.
Ich hab die Masse unten mit einer  Wagoklemme verbunden
Bearbeitet von Akiaki
Interessant ist nur, dass es ohne Brücke teils unten und teils oben angeschlossen war. Hat alles funktioniert….kabelLenkkopf.thumb.jpg.23c1c5ef426b0ff2b7c9d9e347416a22.jpg
deshalb die Frage ob es ein Hintertürchen gibt….
Hab’s gemessen - Durchgang ist gegeben. Die beiden Terminals sind verbunden, offenbar über das Hintertürchen „ Rücklicht“
Ich frag mich nur, ob das wirklich so geplant ist und wollte auch wissen, ob man da eine Brücke reinbauen kann….
vor 2 Stunden hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Auch das lässt sich ja rausfinden, wenn Du sukzessive die Kabel beim Messen abziehst.
Brücke würd ich nur dann empfehlen, wenn der obere Kontakt wirklich keine anderen Verbindungen oder Durchgänge hat und somit nur ein « neutraler » Verteiler ist.
Sonst haste irgendeinen kuriosen Massenschluss, wo dann wieder was anderes nicht tut.
vor 5 Stunden hat ptuser folgendes von sich gegeben:
oben rechts gehören 2*rotweis für Blinkerkontrolle
oben links 2*schwarzweiß
unten rechts ALLE schwarzen....
Rita
vor 2 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben:
Rita
Sorry, aber ich hab keine rot/weißen und schwarz/weißen….
Guten Tag ich bräuchte einmal eure Hilfe
ich habe bei meiner Vespa die Kontaktzündung ausgebaut und eine neue von BGM verbaut das Problem was ich habe ist, dass im Kabelbaum andere Farben sind wie an der Grundplatte deshalb meine Frage wie ich das anschließen muss und natürlich im Anschluss dann auch wieder Regler angeschlossen werden muss?
Sag uns welche Vespa, dann kann man anhand des Modells nach einem Stromlaufplan suchen und so die Kabelfarben zuordnen.
Ohne Typ bekomme ich aus meiner Glaskugel leider auch nix raus, da ist nur Nebel ;-)
vor 1 Stunde hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
VLX1T P150X von Bj. 1979
deutsches Modell mit Batterie??
oder aus Italien
liste mal die Kabelfarben
von
A: Grundplatte alt
B: Grundplatte neu
C: Kabelbaum
wieviel Kabel am Spannungsregler ??
Rita
    • Du meinst von der Vespa G.m.b.H. - Augsburg?   Hier im Wiki wirst Du fündig: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Kategorie:Fahrzeughersteller
    • Benutze KMT, kenne die problematik bei denn Dellorto düsen.
    • Ich würd gern meine Beton-Aussentreppe an der Hauswand mit Holz verkleiden, also hauptsächlich die Stufen.   Ich hätte einfach Terrassendielen mit Gummipads drunter hingespaxt. Wegen mir mit Abdichtung oder Spezial-Aussendübeln vom Wüath.   Jetzt findet man da erstaunlich wenig Anleitungen und Infos zu in diesem Internetz, vor allem aber irgendwelche Statler und Waldorfs, die laut „lebensgefährlich weil rutschig“ und „niemals in den Beton bohren“ krakeelen.   Macht man das wirklich nicht?
    • Hallo Ich habe noch was... Der 1/2 LC Twin von Lambretta-Lutz läuft... und hier die erste Kurve... (bitte nicht die Delle um 6000 diskutieren) Das ist 100% geschraubt und gesteckt, nix geschweißt - wenn ich wollte könnte ich den Motor wieder in 2h komplett auf die 6PS -125ccm LI 2 bringen, wie der Motor mal 1960 sein Leben gestartet hat - aber wer will das...? Das mal Faktor 1,9 habe ich nun schon 66PS LC Twin auf dem Smallblock - nicht geschnitten, nix versetzt... Dann hat man bei 6000 auch wieder mehr als 20PS...  In 14Tagen werde ich mir den Zylinder vornehmen - und dann auf max Leistung trimmen... mal sehen... wo die Reise hingeht... Beim Monza bin ich bei 27PS gestartet und auf ü40PS gekommen - hier starte ich gleich bei 35PS -> Da waren bei Monza schon x Stunden, porting und testen notwendig.  Die Kurve da oben, war die 4. Kurve nach dem Zusammenstecken. Gestartet bin ich mit 27PS und einer "Scheißkurve"... mit einem 35mm Mikuni... Dann habe ich den Keihin von meinem Chimera runtergeschraubt und 'ne neue Zündkerze - da waren es schon 32PS. Noch 1-2 Änderungen und das wars... wie gesagt - da oben ist erst die 4. Kurve...! Die "Adapter/Spacer bold-on Lösung";  die 58/125mm Welle (noch nicht mal verschweißt) halten also auch bis 10500rpm - zumindest ist ja weder was abgerissen, noch mein Knie vom beschleunigten Zylinder zertrümmert  (stehe ja immernoch vor dem Motor, wenn ich die Dynos mache ;)  Restlichen Infos auf meinem Kanal...
