strom isses nicht, eher Spannung muss er abkönnen. Deshalb sind die Killkabel auch meist als erstes durch (das bröselige!)
Kill bedeutet ja das du die CDI auf Masse legst....
vor 2 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Das Killkabel ist bröselig, weil die Isolierung (grün) eine andere ist verglichen mit den übrigen Leitungen. An dieser Leitung tritt nämlich eine hohe Spannung auf. Dafür wurde eine andere Isolierung (Silicon??) gewählt. Viel Strom fließt das aber nicht durch die Leitung. Es ist also ziemlich
egal, wie groß der killschalter ist.
Weiß jemand wieviel Watt die Pinascozündung liefert?
Hab eine Antwort gefunden
Bearbeitet von Akiaki
bei meiner PX funktionieren die hinteren Blinker nicht ,vorne gehen beide.
Vlt.hat jemand eine Idee.Birnen sind ok.
Viele Dank im Voraus.
vor 19 Stunden hat Ralf3012 folgendes von sich gegeben:
jemand eine Idee
Oder keine Masse vorhanden! Wurden die Seitendeckel vielleicht neu lackiert? Es kommt vor, dass die Federn überlackiert werden, über die die Blinker ihre Masse beziehen. Dann funzen die nicht mehr.
Bearbeitet von kbup
ein "d" entfernt
Am 1.8.2021 um 13:58 hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Echt blöde Frage:
Bei meiner P200E, 1980 (ohne Batterie, mit Blinkern) habe ich natürlich alles wieder so zusammengebaut wie es war :whistling: - behaupte ich, dürfte aber wohl doch nicht so sein..
Der Motor läuft, die schnarre schnarrt, aber es funzt kein Licht und kein Blinker. Auch kein Bremslicht.
Wo würdet ihr anfangen zu suchen?
Gibts eine Möglichkeit das ganze zu prüfen, ohne dass der Motor läuft?
ähnliches Problem habe ich auch, seit ich den Bremszug und die rissigen Blinkergläser gewechselt habe. Alle Kabel/Stecker wieder so angeschlossen wie vorher, extra Bilder gemacht. Die vorderen Blinker stellen sich tot, die hinteren leuchten statt zu blinken. Hupe, Lichter usw funzen.
Hat die P 200 ohne Batterie einen Blinkgeber oder ein Relais? wo sitzeder, das, die eigentlich?
vor 31 Minuten hat TRSIXTY folgendes von sich gegeben:
1.: Ja.
2.: Da, die grüne Kiste, die bei Dir ein silberner Tubus/Dose/Zylinder sein sollte.
PS: Am Bremszug liegt’s wahrscheinlich nicht ;-)
Bearbeitet von Arnelutschki
vor 2 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
1.: Ja.
nee, der Zug war's sicher nicht - entweder Murks vom Vespa-Neuling, also mir ;-) oder weil der Blinkgeber (oder Relais? Ist das das gleiche?) über den Jordan ging. Bei mir übrigens weder silber, noch grün, sondern blau. Ist das ein typisches Fehlerbild, wenn das Ding im Eimer ist: Blinker vorne tot, hinten leuchten sie? Die Blinkkontrollleuchte ging am Anfang bei der ersten Testfahrt, die Neutralampe hat geflackert .... Bin ratlos und für jeden Tipp dankbar.
Sollte ein Relais sein.
Roller auf Parkett - seltenes Bild.
Und nein, das Fehlerbild ist in meinen Augen komisch.
Blinker vorne haben Masse?
Kannst du das Relais und die angeschlossenen Kabel knipsen und hier reinstellen?!
vor 5 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Die Was?
die grüne links vom Tacho, wenn kein Gang drin ist. Getriebe auf Neutral
vor 7 Minuten hat Akiaki folgendes von sich gegeben:
ja Foto kommt gleich, muss runter in die Werkstatt. Blinker vorn haben Masse, habe alle Kabel mehrmals kontrolliert. Sind genauso angeschlossen wie vor dem "Umbau". Parkett? Das ist meine Werkstatt, die hat mehr Patina als der Roller, weil das Haus noch älter ist die P 200 (1981) :-D
vor 1 Minute hat Akiaki folgendes von sich gegeben:
Bei mir zeigt die ob das Licht an ist.
Eine Nullstellungsanzeige gibbet nich
oha, echt? Naja, bin halt noch Anfänger ...... die Lampe war seit ich die Vespa gekauft habe kaputt, neue Birne ist erst seit heute drin :sigh:
hoffe, die Fotos helfen Euch. Wie gesagt, vor dem Tausch von Bremszug und allen Blinkergläsern hat alles 1a getan - bis auf die defekte Birne der grünen Kontrollleuchte links neben dem Tacho
Sieht in meinen Augen richtig aus.
Hast du vorne was auf gehabt?
Im Schalter was falsch?
Kabelkasten auf dem Motor und unter der Kaskade alles geprüft?
Relais-Anschlüsse sind korrekt. Masseanschlüsse am Blinker sicd echt ok?
(... zu langsam ...)
Bearbeitet von t4.
Gerade eben hat Akiaki folgendes von sich gegeben:
die Kaskade war runter, habe sie geputzt und die Hupe abeklemmt. Die vielen Steckverbinder in der extra Box unter der Kaskade habe ich angeschaut, aber nicht angefasst, alle Stecker waren zusammen. Blinkerschalter habe ich nicht offen gehabt. Kabelkasten auf dem Motor habe ich nicht angeschaut, was ist da zu tun?
vor 3 Minuten hat t4. folgendes von sich gegeben:
Danke für den Schaltplan! Kann man den auch in großer Auflösung irgendwo runterladen? Klar, die Massekontakte an den vorderen Blinkern könnte ich nochmals prüfen mit nem extra Kabel.... Wundert mich halt extrem, weil ich die Blinker so zusammengeschraubt habe, wie sie vorher waren
  • Wer ist Online   1 Benutzer
