Weiß von euch jemand warum sich @guzzibastler
bzw. Markus Schute auf gefühlt 20 Nachrichten nicht meldet?
Weder per Email, Pinnwand GSF, PN im GSF und auch nicht über sein Kontaktformular auf seiner Seite?
Möchte er nichts mehr verkaufen?
Ich hätte gerne 2x den Conversion PX alt Vape DC Kabelbaum als Set.
(1x Außen- und 1x  Innenverschluss)
Jedoch würde ich gerne vorher wissen warum dort 3 zusätzlich Sicherungen im Schaltplan sind und ob die im Lieferumfang dabei sind?
Außerdem möchte ich keine Vape Zündung kaufen. Normale 5 Kabel ZGP und Schwarz und Blau auf die beiden gelben vom Wassel Gleichrichter klemmen muss doch auch funktionieren, oder?
Grün, Weiß und Rot dann wie immer an die CDI
Vielen Dank
:cheers:
Bearbeitet von Köcky
20 Nachrichten? :wacko:
Ohje, der arme Kerl.
Ich weiß nur, dass er die letzten Wochen vor dem Jahreswechsel keine Aufträge mehr angenommen hat.
Vermutlich wird er gerade zugeschüttet mit Bestellungen.
z.B meiner :-D
vor 1 Stunde hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Jup, weiß ich auch. Aber man kann doch schon mal auf Mails antworten und auf Vorrat arbeiten.
Es ging doch darum, dass er vor dem Finanzamt nicht mehr verdienen durfte und deswegen nichts mehr annehmen konnte.
Gefühlt 20... realistisch 6 oder 7 in Abständen von mehreren Wochen. :wacko:
vor 11 Minuten hat Köcky folgendes von sich gegeben:
Völlig klar.
Meine letzte Mail wurde auch nicht mehr beantwortet.
Naja, wird seine Gründe haben.
vor 2 Stunden hat Köcky folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank
Ich denke,  wir haben dann den gleichen Kabelbaum.
Ich habe den auch bestellt.
Brauchst keine Vape Zündung.
Ich nehme eine normale Lusso Zündung,  baue diese aber auf Massefrei um.
Wenn Du das auch vor hast und Hilfe brauchst,  melde Dich.
Schaltplan mit den 3 Sicherungen schau ich mir an.
Gleichstrom ist schon etwas "giftiger" als Wechselstrom.
vor 15 Minuten hat Köcky folgendes von sich gegeben:
Deine Geduld möcht ich haben. :sigh:
In der Zeit haste doch locker einen 1a Kabelbaum selbstgestrickt, genau nach Deinen Anforderungen und (Farb-)Geschmack - Erfolgserlebnis gratis inclusive.
vor einer Stunde hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
In der Zeit haste doch locker einen 1a Kabelbaum selbstgestrickt...
Hab genug Baustellen. Baue mir gerade ne O-Lack PX alt neu auf.
vor 3 Stunden hat Köcky folgendes von sich gegeben:
Also zunächst sind das ja keine 3 zusätzliche Sicherungen, sondern es sind 3 Sicherungen (zumindest habe ich nur 3 gefunden).
Die große (15A) hinter der Batterie ist selbsterklärend. 15A, dementsprechend sollte die rote Leitung, die nach vorne geht, mindestens 1,5²mm dick sein. Wäre gut für 180Watt.
Dann gibt es 2 weitere unmittelbar hinter dem Zündschloß im Lenker.
Dort teilt sich der Strom auf verschiedene Verbraucher / Pfade auf.
Die Sicherungen sind notwendig, da sich ab dort der Querschnitt verringert (verringern kann).
Diese dienen dem Leitungsschutz, da 0,75²mm Adern mit 15A (hinter der Batterie) völlig unterdimensioniert wären.
Das klingt soweit alles plausibel.
Wenn Deine ZGP natürlich nur 80 oder 90 Watt hat, brauchst Du die Sicherungen 15a eigentlich nicht.
Blöd wird´s erst, wenn mal ne stärkere ZGP reinkommt.
@sucram70
Marcus hat mir soeben geantwortet. Du hast natürlich vollkommen Recht mit dem Querschnitt und den Sicherungen. Hätte ich auch selbst drauf kommen können. :wacko:
Habe mir die Anleitung durchgelesen um die 5 Kabel ZGP massefrei zu bauen. Keine Raketentechnik. :thumbsup:
Hab noch ne ZGP von ner Cosa rumliegen oder baue mir meine neue 7 Kabel auf 5 um.
Erst mal müssen die Kabelbäume jetzt ankommen.
Habe bei meine Suche leider nichts gefunden und hoffe ihr könnt mir vielleicht helfen.
Ich bin auf der Suche nach den Steckern im Leitungssatz Tacho.
Kennt jemand eine Quelle wo diese zu beziehen sind?
Frank
Ich bin dran verzweifelt und habe dann irgendwann was bei Conrad gefunden. Passt aber nicht 1a sondern rutscht gerne durch den Stecker. Funktioniert aber.
Nochmal wegen der Stecker: Unival F630 war der Artikel, den ich gekauft hatte. Ich glaube, es war doch eBay und ich musste dran rumdremeln. Siehe auch hier:
Die Stecker haben einen geraden Anschluss weshalb die nicht gehen. Ich habe bei mir den Kabelsatz der Millennium eingebaut und der hat auch einen geraden Kabelabgang weshalb der nicht richtig passt. Dann werde ich wohl noch etwas weitersuchen müssen.
Hallo
Wo bekommt man diese Teile her?
Die rechten Teile sind von Piaggio für das Zündkabel, aber die sind zu eng, da passt kein 7mm Zündkabel rein.
Die linken haben innen drin 12mm, weiß jemand wo ich sowas herbekomme oder wie die sich nennen?
Am 18.1.2023 um 13:07 hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Hallo
kabelhalter mit clip - zumindest beim sck. serienmäßig bei der t5. notfalls ein anderes zündkabel nehmen, normalerweise passt das ganz gut z.b. mit dem ngk zündkabeln
https://www.scooter-center.com/de/kabelhalter-mit-clip-piaggio-7675360?number=7675360
vor 4 Stunden hat T5Pien folgendes von sich gegeben:
Ja ich weis das die für die T5 sind, für die habe ich ja auch welche nachbestellt, nur ein 7mm Zündkabel passt da nicht rein.
Ich habe ja 2 Clip die 12mm innen haben beim T5 Motor, nur ich dachte ich nehme die auch für die BSK Haube für den 244er und baue damit eine ordentliche Haube mit Kabelmanagement :-)
Guude,
Ich will bei meiner P200E jetzt einen Si mit lemarxon mischrohr und Schieber statt den Phbh draufmachen umd hab hier einen cosa mit elek. Choke da. Klar könnt ich mir den mit spezialteil auf zugchoke umbauen. Ich könnt den aba auch elek. bedienen.
In den Cosa Plänen steht kein Choke drin. Klemm ich da einfach einen 12 Schalta dran oda wie ist der angeschlossen?
Dongge schon mal
Baum
Hallo, ich komm hier leider nicht mehr weiter. könnt ihr mir helfen?
aus dem neuen Spannungsregler kommen nur ca. 3 V, die Lichtmaschine macht je nach Drehzahl ca. 30 V.
mit einem 5 pin Spannungsregler haben wir auch getestet, da kamen 10 V am Regler an, aber vorne nichts.
der Kabelbaum ist uns ein Rätsel...
PX 125 Setup
- BGM Kabelbaum (Link)
- BGM 12V Spannungsregler (Link)
- 5-polige Zündgrundplatte
- 4-poliges Zündschloß
- mit Blinker
- ohne Batterie
hier noch die Bilder, wie es aktuell aussieht. wir vermuten hier einen defekten Spannungsregler :sigh:
Danke im Voraus
@John Daly Miss den Kabelbaum durch. Hatte bei einem das die Stecker teilweise kein Kontakt hatten, und einzeln sogar bei leichtem zug abgefallen sind. War auch ein neuer Kabelbaum, allerdings vom anderen 3 Buchstaben Shop.
vor 9 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
ich sehe die Brücke vom BGM Regler nicht. Habt ihr die verbaut?
sind die Kabel der ZGP neu oder womöglich korrodiert?
ja, die Brücke war verbaut..die Kabel der ZGP sind nicht neu.
vor 2 Stunden hat benny.79 folgendes von sich gegeben:
Jupp das kenne ich auch, die Crimpung ist oft nicht von guter Qualität und zwar egal welcher Lieferant/Hersteller. Drum schau ich grundsätzlich unter die Schrumpfschläuche bei der Crimpung bzw. bau den Baum selber.
Kabelbaum P125X
hab ne sehr alte PX mit Unterbrecherzündung (3polig) Batterie, Blinker, Backen außen Verriegelung und in Österreich Ausführung mit Lichthupe.
Würde auf Standard 5 pol umbauen, Schulte hat nen Kabelbaum ohne Batterie. Meinungen?
vor 2 Stunden hat hannesp folgendes von sich gegeben:
Kabelbaum P125X
Schau dir die Crimpung sehr genau an. So sah das bei mir aus:
Die Crimpung hält den Kabelschirm nicht. Wie tragisch das ist steht auf einem anderen Blatt, ich finde es unschön.
Wie das aussehen soll, kann man hier nachschauen:
https://www.we-online.com/katalog/media/o510300v410 Sichtpruefung von Crimpverbindungen.pdf
Ich habe auch eine der sehr alten (12V) PXen mit dem ganz alten GGB+C Regler und ungeregeltem AC. Die kann man mit dem bestehenden Kabelbaum sehr einfach auf fünfpolige cosa Grundplatte umbauen!
vor 4 Stunden hat CDI folgendes von sich gegeben:
Normal ist das nicht. Also selber crimpen oder zurück schicken.
War vielleicht schon dunkel oder bei der Massenfertigung auf den falschen Haufen geworfen oder Adern gecrimpt, um zum Essen gehen zu können und dann beim weiter arbeiten gedacht "sind ja schon fertig" ...
Das dachte ich auch, aber es wurde mir versichert es habe alles seine Richtigkeit. Tauschen war nicht mehr möglich, weil ich den Schrumpfschlauch entfernt hatte.
Was das Problem ist er schliesst sich einem, wenn man das von mir verlinkte Dokument oben liest. Es braucht für jeden Kabelmanteldurchmesser und Querschnitt den passenden Crimpkontakt. Und daran bin ich selbst auch schon fast verzweifelt, weil es da so viele unterschiedliche gibt, je nachdem wo man bestellt. Und zu guter Letzt braucht man dann auch noch die richtige Zange. Die sind bei weitem nicht alle gleich.
Aik ist bei Vespa alles 0,75 qmm. Wenn du zwei Kabel in einen Stecker crimpen willst, sind es halt 1,5qmm. Beim Manteldurchmesser muss man es bei den offenen mit Zugentlastung mE nicht so genau nehmen. Gute Kabel und gute Stecker mit guter Zange passen zusammen. Normale Knipex 9721215 reicht für den Hausgebrauch.
    • Er meint eher den hier, glaube ich:   Der ist aber laut Beschreibung für Kurzhuber gedacht. Wohl nicht wegen Passform, sondern eher aufgrund des kleinen Endrohrs, das wohl bei Langhub schnell an seine Grenzen kommen könnte und für Hitzestau sorgt.
    • Sodele, jeztt auch montiert.....also das ist schon ein schönes gefrickel bis das mal sauber ausgerichtet ist. Sooooooo 100% zufrieden bis ich von der Montierbarkeit net...aber passform geht gut. Ich schau mal obs was einseitig klebendes gibt. Von der komprimierbarkeit gehts von 2,0 auf 0,5....das müsste dem Original entsprechen. Aber urteilt selbst.....
    • Oder hiermit einbauen: https://www.scooter-center.com/de/demontagewerkzeug-fuer-ausbau-der-kurbelwelle-egig-performance-vespa-smallframe-z.b.-v50-pv-et3-pk-3334432?number=3334432   Entgegen der Bezeichnung ist es ein Montagewerkzeug und kein Demontagewerkzeug. Funktioniert echt gut um die Welle einzubauen.
    • Hi allerseits und vielen Dank für die sehr hilfreichen Infos!   @cisco_kid Hut ab, das Du das existierende Topic gefunden und verlinkt hast. Ich habe eine Weile gesucht, bevor ich mein Problem beschrieben habe, aber unter den Schlagworten wie PX150 und Lima Kugellager habe ich selber nix gefunden. Meine Suchstrategie scheint nicht die beste zu sein. Außerdem hast Du angemerkt, dass einige Stellen an der Dichtfläche übel aussehen. Korrekt! Unter dem Meßschieber auf dem Bild ist es noch schlimmer und ich bin nicht sicher, ob ich den Motor dicht bekomme, aber ich wollte das nicht zum Thema machen und doch hast Du's gesehen. @timo123 Auf Deinen Tipp hin, habe ich mir jetzt ein günstiges Lager bestellt. Ziel ist den Motor mit akzeptabler Leistung zum Laufen zu bringen und Erfahrung mit dem Setup zu machen. Ich gehe nicht davon aus das dieser Motor ganz viele KM abspult, bevor er nochmal auseinandergenommen wird und bis dahin wird das Lager ( so es denn reinpasst) seinen Zweck erfüllen.   Schönen Sonntag allerseits. Servus, Peter
