Wenn du vorher keine LED Blinker hattest, musst du entweder zwei Widerstände dranlöten oder ein Relais was für LEDs ausgelegt ist.
Bearbeitet von Ork77
Am 22.3.2023 um 23:32 schrieb Pholgix:
Ein Multimeter hast Du/kannst Du bedienen?
Am Regler + (ohne Batterie) sollte irgendwas um 13.8-14.x V anliegen. Achtung: den Regler nicht zu lange ohne Batt betreiben!
Also ich hab das Multimeter auf 20v eingestellt und es zeigt irgendwas um 1 Komma an? Kann das sein? Ist er defekt oder könnte der Fehler dann auch woanders liegen?
Ergänzung:
Problem Beleuchtung ist durch Verkabelung im Lenkkopf gelöst. Es verbleibt nunmehr nur noch folgendes Problem:
Blinker blinken in Position P normal, bei Zündung an zunächst auch, dann bei hoher Drehzahl spinnt es. Mal zu schnell, mal dauerlicht…
gemessen am Spannungsregler mit abgeklemmter Batterie:
14,4V aus B+ und 15,2 aus G
(AA-Regler, PX alt mit Batterie).
Woran könnte es liegen oder besser gefragt: wie geht man systematisch in die Suche? Ist der Regler ggf defekt?
Dein DC Ausgang scheint zu gehen, was kommt bei hoher Drehzahl aus dem AC Ausgang(G eingesteckt)? Auch 15.2?
Das silbrige Blinkerrelais der PX alt hat  einen sehr einfachen Aufbau mit einem Thermoschalter und einer Heizwendel, wenn da zu viel oder zu wenig Spannung anliegt, ändert sich theoretisch die Schaltfrequenz entsprechend und damit auch die Blinkfrequenz. Wenn du auf P-Stellung bist, bekommt das Blinkerrelais Spannung von der Batterie. Da hast du konstant 13.xV und das Relais funzt normal.
Meine Schlussfolgerung daraus ist, dass Du bei Motor an zuviel DC Spannung hast.
Drum ist die Frage, ob Du die DC Spannung auch bei hohen Drehzahlen gemessen hast?
AC scheint nicht das Problem zu sein, denn sonst würden Deine Scheinwerfer- bzw Rücklichtbirnen entweder durchbrennen oder dunkel bleiben.
Vielleicht hat aber auch das Relais einen ab und reagiert bei Motorvibrationen anders.
Bearbeitet von Pholgix
Hallo !
ich habe eine 86er T5 ohne Batterie mit Hupengleichricher. An dem Roller ist alles neu außer das Polrad.
Ich habe das Problem dass die Gleichstromhupe nicht richtig funktioniert. Die Hupe hab ich schon an einer 12 Volt Batterie geprüft, funktioniert. Wenn ich das Membran mit dem Finger rein drücke und gleichzeitig die Hupe betätige funktioniert sie. An der Einstellschraube drehen bringt auch nix.
Sporadisch funktioniert sie dann doch aber nur wenn das Abblendlicht ausgeschaltet ist.
Was mir außerdem auffällt ist dass der Hupengleichrichter recht warm wird.
Da die Restauration mittlerweile schon sechs Jahre andauernd und das Polrad entsprechend lange, lose rumlag, stell ich mir die Frage ob es eventuell daran liegen könnte.
Hat jemand schon mal damit Probleme  gehabt??
Ein Gleichrichter hat keinen  Grund warm zu werden,  es sei denn er wird belastet... was ja überhaupt nur beim Hupen sein kann..
Ich würde da einen Schluss einer der Dioden nicht ausschließen .
Hast du ein Multimeter mit Diodentest und kannst den Gleichrichter durchmessen ?
Torsten
vor einer Stunde schrieb Nasenbohrer85:
Das riecht für mich nach zu wenig Leistung von der Lima/dem AC Regler. Sofern alle Kabel in Ordnung sind und keine vergammelten Kabel einen Teil der Spannung "fressen" würde ich mal am Regler AC-Spannung messen. Du brauchst aber ein Multimeter mit True-RMS, um die "echte" Spannung messen zu können.
Oder Du tauschst einfach mal den Regler und schaust was passiert.
Hier mal ein Beispiel für total zerfressene Kabel an der ZGP. Das witzige: Die Vespa ist so noch gelaufen, hatte Licht, nur ab und an mal Zündaussetzer und das Licht wurde dunkler beim Blinken:
Auch den neuen Regler hab ich schon erneuert. Immer Original Teile. Die Zündgrundplatte ist neu. Der Kabelbaum ist neu.
Ich werde versuchen die Leistung die Am Regler ankommt zu messen.
Kurze Frage zum anschließen der Hupe:
Vom Hupengleichrichter kommen zwei Kabel ( beide grün/schwarz)
Vom Hupenschalter kommen vier Kabel ( 2xorange 2x blau ) Licht - Hupenschalter ist neu und laut Beschreibung für t5 ohne Batterie
1x Blau auf Hupe 1x orange auf Hupe
1x Blau auf grün/schwarz 1x orange auf grün/schwarz
ist das so richtig oder liegt da schon ein Fehler vor ??
vor 21 Stunden schrieb Pholgix:
Unter Drehzahl ebenfalls um die 15V….
mal auf Verdacht das Relais tauschen? Welches könntet ihr empfehlen?
Ich hab mal gemessen:
Am Regler kommen im leicht erhöhten Standgas ca. 30 Volt und bei hoher Drehzahl ca. 55-60 Volt Wechselstrom (AC) an
Am Hupengleichrichter Ausgang sind es 3,8 V Gleichstrom ( DC )
Ist das so ok ??
vor 2 Stunden schrieb Nasenbohrer85:
Ist das so ok ??
Nee das reicht ja nicht.  wenn Du ein Kabel an der Hupe abziehst und beim Hupen (aber eben ohne Hupe dran) misst ,
was kommt denn da am Multimeter an ?
vor 23 Stunden schrieb Torsten61:
Ich habe direkt am Ausgang vom Hupengleichrichter gemessen.
ich vermute, ich hab mir durch falsches anschließen der Kabel an der Hupe / Schalter den Hupengleichrichter kaputt gemacht…….
laut Plan muss das Plus Kabel an die Hupe und das Minus durch den Schalter angeschlossen werden.
ich frag mich nur, wieso der Hupenschalter dann vier Kabel hat…..
Am 25.3.2023 um 22:17 schrieb Nasenbohrer85:
da liegt ein fehler vor ...falsche schaltereinheit....infolge schlechter artikelbeschreibung beim Lieferanten
dürft eine schaltereinheit für italienische roller mit wechselstromschnarre sein...
und du killst den hupengleichrichter durch kurzschluß
mach mal Foto von der schalterrückseite und verlink mal wo gekauft...
Rita
wie vermutet...falscher Schalter
Rita
und es steht sogar dabei: Funktion ÖFFNER
also nicht falsch beschrieben somderm falsch bestellt....
Bearbeitet von Rita
vor 24 Minuten schrieb Rita:
Rita
Ich hab sogar extra angerufen und gefragt ob der Schalter mit dem Hupengleichrichter funktioniert….
vor 4 Stunden schrieb CDI:
Ja, sieht dem Original äußerst ähnlich ...
Schwarz ist bei der Vespa Masse. Gelb->Schwarz am Hupenknopf könnte für einen Kurzschluss des Hupengleichrichters führen...
Ja gut aber an diesem sind nur zwei Kabel.
Bei dem im Link sind zwei schwarze und und ein gelbes.
Wieso das denn ?
habe mir jetzt mal einen neuen Kabelbaum für den Lenkkopf PX alt mit Batterie (Innenbackenverschluss) bestellt. Wie die Kabel am Zündschloss angeschlossen werden, da hab ich einige beiträge gefunden…  wie ist aber die Verkabelung vom Zündschloss zum Scheinwerfer? Hat jemand da ein anschauliches Bild/Foto? Schaltplan bin ich einfach zu doof für…
danke vorab!
vor 22 Stunden schrieb Tobi_S1904:
danke vorab!
So sieht es nun aus: wo ist der Fehler? Warum ist ein Kabel übrig? Letztes Bild schwarzer Stecker  —> gelöst, Masse Tachobeleuchtung.
zwei Fragen bleiben mir noch:
ist es egal, wo welches Massekabel dran ist? Also ob das eine schwarze jetzt an der Zündung Masse oder an der Tachobeleuchtung Masse hängt?
und Kabel grau gelb: sind bei mir zwei Kabel und nicht eins… kann ich den Anschluss so lassen oder soll ich beide zusammen crimpen und auf den richtigen Steckplatz packen?
Bearbeitet von Tobi_S1904
Am 29.3.2023 um 13:09 schrieb CDI:
Wäre der Schalter käuflich zu erwerben?
Der von Rita empfohlene passt leider auch nicht. Da würde nämlich das Licht nicht funktionieren.
Bzw. Das Licht auch über den Hupenschalter versorgt wird. funktioniert so wahrscheinlich nur mit Batterie.
