Ok, ich seh da schon ein paar Unterschiede zu meiner Hardware, aber nehmen wir das mal einfach an. Was könnte kaputt, dass einen so gravierenden Defekt wie den kompletten Ausfall der Elektrik verursachen?
vor 3 Stunden schrieb PauerPlinte:
muss es ja etwas ziemlich Grundlegendes sein.
oder gerade nicht.
Hatte auch einen Totalausfall auf dem Weg zur MFK, als ob die Sicherung durchgebrannt wär und im Endeffekt war's nur der AC-Stecker von der ZGP vorm Regler, der sich losvibriert hatte. Einmal klick und alles tut wieder wie ne 1.
vor 4 Stunden schrieb Arnelutschki:
MFK
Ich steh zwar eigentlich nicht auf'm Schlauch, aber die Abkürzung kenn ich leider nicht.
vor 2 Stunden schrieb Elbratte:
Wenn alles ausfällt, ist es meistens ganz hinten im Kabelbaum.
Mit ganz hinten meinst du also Generator - Regler?
Es ist ja vorallem auch so, dass die Ausfälle zunächst nur sporadisch waren. Wenn ich tippen sollte, würde ich auf irgendein Kontaktproblem tippen. Ich hab gerade nen sehr schönen Schaltplan gefunden und mir ein Multimeter gekauft. Aber nur für den Fall der Fälle: Kann ich den gesamten Kabelbaum erneuern, ohne Motor und Lenksäule rausnehmen zu müssen? LG
Nun, ich tippe auf irgendwas zwischen Zündung und Regler, ja. Am besten Du guckst einmal nach. Ist ja fix gemacht.
Einen neuen Kabelbaum kann man in einen kompletten Roller einziehen ohne etwas ab- oder auszubauen.
Edith ruft dazwischen, dass natürlich der Tank raus muss.
Bearbeitet von Elbratte
vor 14 Stunden schrieb Arnelutschki:
MFK
vor 10 Stunden schrieb PauerPlinte:
Die schweizer Version des TÜV.
Bearbeitet von AAAB507
Tank, Sitzbank dazu,, Bremspedal, Kaskade, Lenkkopfabdeckung, Rücklicht evtl, eben nur Kleinkram. Gabel und Motor können bleiben:thumbsup:
vor 15 Stunden schrieb Elbratte:
Ok, wie messe ich jetzt genau, ob Zündung und Regler genau funktionieren? Beim Regler würden ich jetzt den Multimeter an Masse und an den ausgehenden "G-Kanal" hängen. Dann müssten die Werte da doch irgendwo um 12V rumdümpeln, im Leerlauf vielleicht etwas weniger. Korrigiert mich bitte, wenn ich Müll laber. Den Generator/Die Zündung müsste ich doch messen können, wenn ich den eingehenden "G-Kanal" am Regler gegen Masse messe. Oft scheint das ein Blaues Kabel direkt von der Zündung zu sein, bei mir macht es laut Schaltplan aber noch einen Umweg über die Schnarre. Was da allerdings für Werte rauskommen müssten, keine Ahnung. Sollten nach meinem Verständnis deutlich stärker mit der Drehzahl schwanken. LG
Miss doch erstmal, ob alle Kabel Durchgang haben, bevor Du mit irgendwelchen Messergebnissen anfängst. Oft ist nur ein Kabel gebrochen oder abvibriert:
Das ist zwar bei mir heute keine Largeframe-LiMa, aber mal ganz allgemein: warum sind fast immer nur die grünen und blauen Kabel der LiMas-zerbröselt?
Wenn ich bei meiner PX elestart die Zündung einschalte macht der anlasser ein kurzes Klickgeräusch. Ohne den Anlasser zu betätigen, wird nach kurzer Zeit das Kabel, welches vom Zündschloß zum Kombistecker geht sehr warm. Offensichtlich fließt hier ein nicht unerheblicher Strom.
Auch kommt es mir komisch vor, daß laut Schaltplan der Anlasserschutz die Masse zum Anlasserrelais schaltet und nicht den Strom.
Ist das richtig oder einfach nur italenisch.
kurze Frage, quält mich seit Monaten,.. hab viel gelesen, aber bin schon ziemlich kirre im Kopf, ob der vielen Informationen:
PX-alt mit italienischem Kabelbaum neu, also ohne Batterie - Spannungsregler und blinkrlais passend.... Ist eine cosa-Zündung mit 120 W eine gute Idee ? Folgekosten, wenn sie die Neuausstattung mit passenden Birnen betreffen, sind sind bereits eingeplant.
Freue mich sehr über hilfreiche Antworten - bin im Entscheidungsendspurt nach langer Lethargie
Bearbeitet von Mr.Upsetter
Am 6.6.2023 um 09:21 schrieb Andy_911:
Passt schon so mit der Masse. Bei dir hängt der Anlasser und fährt nicht aus.
vor 26 Minuten schrieb Mr.Upsetter:
Welchen Mehrwert  erwartest du? Ich würds lassen
vor 45 Minuten schrieb hiro LRSC:
stärkeres Licht als Mehrwert, aber das wäre sozusagen der Beifang - ich hab das Problem, das ich eine 7 kabel-zündung habe, und mit dem italienischen Baum eine 5 kabel-zündung brauche. Und nicht wirklich Zeit für die Vertiefung habe, um sie umzubauen. Ich hab zwar was gelesen, wie man sie einfach modifizieren könnte, aber ich möchte das gerne nicht riskieren. Also steht der Entschluss eine neue Zündung zu kaufen: hier gibt zunächst es zwei Optionen: Lusso oder Cosa. Oder AC-Vape, aber das ist mir jetzt zuviel Investition.
Oder mich bestärkt jemand darin die 7 Kabel-Zündung dahingehend zu modifizieren, dass ich die Spulenpaare parallel schalte ( mir fehlts hier auch an der richtigen Terminologie )
Zitiert von DON ( hier ):
Eine PXalt Lima mit 7 Anschlüssen (2x2Spulenpaare) kann man ohne weiteres umbauen auf 5 Anschlüsse.
Umgekehrt geht das nicht (jedenfalls nicht so ohne weiteres).
Einfach das Spulenpaar mit den Farben rot und gelb dem Spulenpaar violett und Masse parallel schalten.
Dabei rot auf violett und gelb auf Masse legen (nicht umgekehrt!).
Dann aber den entsprechenden anderen Regler G--G--B+--C--M verwenden. Der A--A--G--+B--M Regler geht jetzt natürlich nicht mehr.
Am 3.6.2023 um 14:27 schrieb t4.:
So doof wie es klingt, es könnte tatsächlich an der Farbe liegen. Ein Kunde von mir  aus der Service Ecke eines großen Herstellers hat mir mal von seinen Erfahrungen mit Wasserschläuchen berichtet. Dabei sind auch einige Farben signifikant öfter undicht geworden.
Details gibts dann gerne mal beim Bier.
vor 12 Stunden schrieb hiro LRSC:
Das ganze passiert OHNE den Startknopf zu drücken. Nur Zündung an.
Ich hab mein Problem mit dem totalen Stromausfall bei meiner T5 gelöst. Die Tipps, ziemlich am Anfang der Stromversorgung zu schauen waren wichtig. Letztlich war es ein Kabel auf der Rückseite der Zündgrundplatte der Lima, das sich am Motorgehäuse blankgescheuert hat und dadurch einen Masseschluss verursachte. Da die Lima nicht mehr die neuste war, hab ich sie direkt ausgetauscht und alles geht wieder wunderbar. Danke nochmal!
vor 10 Minuten schrieb PauerPlinte:
Was für eine Lima hast Du denn genommen? Nachbau?
Aber die alte originale würde ich nicht wegwerfen: Die lässt sich mit neuen Kabeln wiederherstellen und ist dann qualitativ hochwertiger als manch eine Nachbau-ZGP, wie man so liest! Kannst Du auch verkaufen, wenn Du das nicht selber machen willst/kannst...
vor einer Stunde schrieb kbup:
Ich hab für teuer Geld ne originale Lima neu gekauft. Aber ist richtig, die alte soll nicht weg, sondern bei Ebay zu Geld gemacht werden.
Ich bin aber noch auf ein anderes Problem gestoßen, und zwar: Ich benötige einen Lichtschalter ... wirklich nur den Schalter. Das Gehäuse ist von einer Motovespa, deswegen fehlt dort der Ein-/Aus-Schalter. Ich hab sowas noch nicht zu kaufen gesehen. Es würde vermutlich auch ein Schalter von einer neuen PX genügen. Zumindest hoffe ich, dass der innere Aufbau identisch ist.
Gemeint ist die linke Wippe, gerne auch mit Unterbau.
Hat jemand so einen Schalter zu verkaufen? Oder weiß, wo man ihn bekommt?
Ich kann bei der Hitze gerade nicht geradeaus denken, geschweige denn Schaltpläne zusammenbringen.
Hab ne Lusso mit dem MY Tacho (grau), Kabelbaum kam neu, passt aber soweit ich weiß.
Weiß jemand, ob meine Probleme reproduzierbar sind? Oder kann mich mal auf die passenden Verbindungen stupsen?
  • Tacho nur links unten beleuchtet. Normal?
  • Tankanzeige geht immer über den Anschlag hoch und bleibt da.
  • Fernlichtkontrolle scheinbar invertiert, also aus bei Fernlicht, an bei Fahrlicht.
Soweit müsste ich nochmal ran. Blinkerkontrolle, Blinkpiepser im Handschuhfach, Reserveleuchte funktionieren wie sie sollen.
vor 9 Stunden schrieb MyS11:
Nennt sich Sommer:-D Viele kommen damit ganzjährig an ihre Grenzen:laugh:
Würde ich Punkt für Punkt mit dem Schaltplan abgleichen und ausklingeln.
-Tacho ausbauen und Birnen prüfen
-Tankgeber prüfen
-evtl Fern/Aublendlicht vertauscht
vor 6 Stunden schrieb Nakkl:
-Tankgeber prüfen
Mir würde ein PinOut von dem Tacho sehr helfen, vielleicht gibt es da ja irgendwo schon was. Ich hab leider noch nicht das richtige gefunden.
Tacho ausgebaut hab ich schon, muss ich jetzt mal die Leiterbahnen verfolgen und mir sonst das PinOut selbst erstellen.
Tankgeber geprüft, i.O.
Fern / Abblendlicht passen zum Lichtschalter
Ich geh mal an einem der nächsten Abende nach der Eistonne da ran.
Am 3.5.2023 um 19:48 schrieb Pixxxer:
Schau mal mein oberes Bild an.
Da hab ich Geld und grau/grün gebrückt zusammen auf pin 1 und schwarz auf 2
mehr wie Zündung geht aber noch immer nicht
Gibt es bei dem Rätsel hier eigentlich noch eine Auflösung?
Am 22.6.2023 um 14:08 schrieb PauerPlinte:
Grabor hat die Dinger hergestellt.
https://www.graborgm.com/
Ob es die Wippen irgendwo einzeln gibt wage ich zu bezweifeln. Dann eher selber aus einem anderen schalter ausbauen...
vor 3 Stunden schrieb alter Wikinger:
Sind denn die Schalter von innen grundsätzlich alle gleich? Ich hab mir jetzt nen gebrauchten Schalter bei Ebay bestellt, um den mal zu öffnen. Bin gespannt.
    • Angeblich entwickelt das Raumfahrtentwicklungsinstitut ein Spezialwerkzeug für das Problem.   Bei der technischen Umsetzung hapert es noch an der Namensgebung, deswegen dauert es.   Vorläufiger Projektname ist  > elektrisches, rotierendes LocheinbringungsmitzweiHandbedienungsgerätmaschinedings < , da der Name etwas sperrig ist, nennen es die Praktikannten dort " Bohrmaschine " , die FüchseInnen...
    • Ich habe noch ein Tankproblem... Bis auf den schwer zu organisieren Tankgeber weiß ich nicht wie die Tankentlüftung laufen soll. Ich hane mir einen Xl1 Deckel besorgt der ja in der Mitte ein kleines Loch hat jedoch geht sich das mit der Mositzbank nicht aus. Darum wieder der Blechdeckel... aber der ist offensichtlich dicht.     Hat wer Rat?
    • Die Gehäuse kamen in den letzten Ciaos Typ C24 und C31 zum Einsatz.    Ja, könnte man so bezeichnen als " Anti Tuning Gehäuse", die Gehäusebohrung für den Zylinderfuss ist kleiner, der Einlass mittels vergossener Metallplatte "verblompt" (alles Drosseln die leicht umgangen werden können), ABER das Gehäuse ist für elektronische Zündung, hat eine grosse/lange Drehschieber-Verdichterplatte und etwas mehr Fleisch an den Überströmer.. Was sie wiederum ideal machen, grad für Tuning wenn man die o.g. Drosseln umgeht
    • Absolut! Ein Lexikon auf 2 Beinen und ein sehr angenehmer, respektvoller sowie professioneller Gesprächspartner...   @Humma Kavula fühl ich ebenfalls
    • Meiner arretiert leider nicht - ich würde gern dein Angebot annehmen   Danke   Gruß Georg
