Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
T5Pien
vor 2 Stunden schrieb p-890:
ist ein 12v conversion Kabelbaum
Dann müsste das funktionieren, vorausgesetzt, Du hast keine heftichen Fehlverkabelungen drin, die dann wieder zu den o.g. Kurzschlüssen führen würden.
Dann nimm vielleicht einen 9V Block zum starten oder, wenn Du Bock auf Basteln hast, eine Autobatterie wo du dann eine Sicherung zwischen Pol und Kabelbaum tust.
an die Kabel schwarz und blau anschließen, die zum Kabelbaum gehen?
Ich kenn den Kabelbaum nicht im Detail, aber wenn die zu den Verbrauchern gehn (und wieder zurücl) dann ja.
Hallo, eine Frage in die Runde:
irgendwie komisch: ich habe einen bgm Kabelbaum für eine italienische Version der vespa PX-alt verbaut.
Es ging alles, bis auf die Blinker, da ich zwei kleinere Fehler gemacht hatte, deren Behebung simpel war: neulackiertes Blech, und deswegen kein Massekontakt.
Das habe ich jetzt erledigt, jetzt geht jedoch das HauptLicht nicht mehr.
Ein Zusammenhang mit meiner Maßnahme kann ich nicht erkennen, und auch die Birnen sehen eigentlich OK aus. Was kann denn passiert sein ?
Ich stelle mal ein Bild von der Verkabelung des Kopfes hier hinein, möglicherweise sehr ihr etwas, was ich nicht sehe.
Etwas weiteres ist mir aufgefallen:
auf dem Schaltplan des bgm Kabelbaums scheint sich ein Fehler zu befinden: ich glaube die Angaben zu Birne A und Birne B sind vertauscht worden. Oder lese ich den Plan falsch ?
IMG_6098.thumb.jpeg.922760531f3df056f9ac7a8a07f2b7f7.jpegIMG_6099.thumb.jpeg.f0ce8d42737f55bfb03c8aebbafdc319.jpeg
Bearbeitet von Mr.Upsetter
Hab ne PX80 Lusso hier wo das Licht nicht geht. Da hat leider schon irgendjemand rumgebastelt und ich versuche den Fehler zu finden.
Leider hab ich zum testen nur ne PX Alt Fassung da, im Lenkkopf kommt fürs Licht Schwarz/Braun/Lila an, so wie unten angeschlossen müsste sich ja aber trotzdem was tun oder?
Vermute aber eher das kein Strom drauf kommt, wenn ich die Spannung messe habe ich nur was um die 0,2V, sowohl auf Braun als auch auf Lila
Den Lichtschalter mit der Bestückung kann ich auch nirgends finden
Schaltplan müsste der sein:
https://kabel-schute.de/images/product_images/popup_images/28_1.jpg
Bearbeitet von Flowson
vor 1 Stunde schrieb Flowson:
kommt denn am Schalter Spannung an?
Rücklicht geht?
Lusso ohne Standlicht?
Licht Kontroll Leuchte im Tacho geht an! Fernlicht Kontrolle?
@Flowson
Du hast am Regler einen stecker mit grau und grün
zieh den ab.....zieh grün an Blinkrelais ab....
jetzt kannste ne Batterie nehmen und auf grau + geben
- an Masse
dann prüfen
leuchtets Bremslicht
leuchtets Licht
Rückmeldung
wenn bremslicht ja aber Licht nein
an der steckeleiste unter kaskade das graue checken
Rita
vor 22 Stunden schrieb Rita:
@Flowson
- an Masse
dann prüfen
leuchtets Licht
Rückmeldung
Rita
Bremslicht und Rücklicht geht, Vorne nicht
vor 23 Stunden schrieb Goof:
Rücklicht geht?
Gerade mal gemessen, am Schalter kommen am grauen Kabel knapp 10V im Leerlauf an.
Rücklicht geht
Licht Kontrollleuchte im Tacho geht, Fernlicht Kontrollleuchte und Blinker-Kontrollleuchte nicht (muss ich aber nochmal die Birnchen checken)
Würde für mich auf einen defekten Lichtschalter hinauslaufen?
*Edith schreit*
Habe wohl den richtigen gefunden, jedoch nicht lieferbar :(
https://www.scooter-center.com/de/lichtschalter-bgm-pro-vespa-pk-s-lusso-pk-xl-vespa-px-1984-1998-9-kabel-dc-modelle-ohne-batterie-mit-hupengleichrichter-schliesser-1231852
Wenn ich vom Schalter bei Grau direkt abnehme und auf die Fassung gehe funktioniert es.
Müsste am Schalter nicht eine Verbindung zwischen den beiden Lötstellen sein damit überhaupt Strom ankommt an Braun/Lila? (Dünne blaue Linie)
vor 11 Stunden schrieb Rita:
Du könntest auch nen Stück Kabel einlöten von gelbschwarz zu dem Lötpunkt neben Lila
Rita
Danke Rita, werd ich mal testen. Habe jetzt allerdings schonmal vorsorglich einen neuen Lichtschalter geordert
Moin zusammen, bräuchte mal schnell das Schwarmwissen hier:
Hab da gerade 'n Patienten auf'm Prüfstand, PX alt ohne Batterie, mit Blinker, originale Zündanlage. Offensichtlich zeigt mein Prüfstand die doppelte Drehzahl an. Bis zum Tausch der neueren BGM (blau) CDI gegen Altbestand Ducati auch unregelmässiger Zündfunken. Zündung ist abgeblitzt, da iss nix ungewöhnliches aufgefallen. Prüfstand  sollte i.O. sein, hat bis vor kurzem einwandfrei funktioniert.
Jemand 'ne Idee?
ausm Gefühl raus:
Pickup gehts noch gut ?
könnte sein, dass wenn da schon ne BGM CDI am Werke ist, dass das auch kein Ducati Pickup ist....
es gibt in Italien noch korrekte Pickups.
Aber die gibts nicht für 15 Euro.
Bearbeitet von 500 Miles
vor 11 Minuten schrieb 500 Miles:
ausm Gefühl raus:
Guter Hinweis, der Besitzer hat bejaht, das dort ein neuer Pick-Up reingepfrimelt worden ist. Das wird gleich mal geändert, werde berichten.
Hast Du 'ne Bezugsquelle in Italien für vernünftige Pick-Ups?
Halben Nachmittag rumgetüdelt, Ergebnis nach dem ersten Pick-Up Tausch: Kein Zündfunke mehr :wallbash:
3 weitere getestet, keine Verbesserung, hab dann was anderes gemacht, bevor es Kollateralschäden gibt, Morgen geht's weiter.
Messwerte der zündungsrelevanten Teile übrigens im Soll...
Bearbeitet von schindol broer
Problem Hier soll ein Vape Regler rein, wie ist der Stromlauf bei der Hupe? Bekommt die ungeregelte LiMa Spannung bei dem Modell? Und wäre dann Gelb der Eingang für den Vape Regler? Kann der Vaperegler Übergangsweise auch mit einer nicht massefreien Lima benutzt werden, bis ein neues Kabel gelegt wurde?
Habe hier ne PX80 alt von 1981.
Die brauch nen neuen Kabelbaum.
Jetzt hab ich hier eine 7 polige Zündgrundplatte mit schwarz gelb rot und grau. Am Kabelbaum aber schwarz gelb rot und violett. Habe nicht drauf geachtet beim Ausbau ob die Kabelfarben passen.
Einfach grau mit violett verbinden?
Danke.
