vor 7 Stunden schrieb sohnemann2000:
spricht irgendwas dagegen, von dem geschalteten Plus des Rücklichts den Saft für die Blackbox und somit den SIP 2.0 Tacho und zusätzlich den Korso Signalfilter abzugreifen?
@Humma Kavulader Einwand ist berechtigt!
Ich habe geschaltet + vor dem Blinkerrelais abgegriffen.
Am 28.1.2025 um 16:08 schrieb sucram70:
Wenn Du Bedenken hast, tät ich ein Relais zwischen setzen.
So vielleicht:
Das Relais muss aber da hin:
image.png.de8bc5cebfcd100e8b62bba6aec28cbf.thumb.png.ec3f1ca97fab113d2f89b2589f152f10.png
Ich wollte aber ganz was anderes:
Ich suche Relais- und Sicherungshalter.
Am liebsten zusammen passende Geräte.
Brauche 6 Relais-Plätze (Mini oder Micro) und 6 - 8 Stecksicherungen.
Jemand eine Quelle?
vor 1 Stunde schrieb wasserbuschi:
Nö, warum ?
Es geht doch darum, die Batterie zu trennen vom restlichen Kreis.
Vom Regler kommt nix mehr, wenn der Motor abgestellt ist.
vor 2 Stunden schrieb sucram70:
Nö, warum ?
Schon richtig, aber wenn es an der anderen Stelle ist, ist es aber wurscht, ob Du den Zündschlüssel drehst, da bei Deiner blauen Spule dann kein Schaltstrom mehr ankommt.
Edith sagt: geht schon, aber dann hat man bei stehendem Motor halt kein Strom mehr auf dem Moped wenn man 1x dann die Zündung ausmacht - halt auch kein Standlicht, Blinker, Bremslicht. Ist doof,wenn man eine Panne hat....
Bearbeitet von wasserbuschi
20250211_183003.thumb.jpg.793c5416d5377c0ee810bd8791f8edbf.jpgHallo Leute.
Ich bräuchte bitte Eure Hilfe bei einer PX.
Folgendes Problem: Kabelfarben hinten: grün- schwarz, grau, weiß, blau und rot.
Verbaut ist ein BGM  Spannungsregler und eine Batterie sowie SIP TAcho Karacho. Finde keinen Schaltplan der diese Kabelfarben hat. Batterie und Sip Tacho sind angeschlossen und funktionieren. Welche Kabel müssen ans Blinkrelais bzw wo noch hin?
Vorne ist ebenso ein Problem. Steckplatz für den Scheinwerfer ist gesteckt, jedoch sind von 5 Steckplätze vom Kabelbaum nur 4 belegt. Beim Stecker für den Lichtschalter sind allerdings 5 Kabel und somit das gelbe ohne Platz.
Dank im voraus für hilfreiche und nette Antworten.
L.G. Alex
