vor 7 Stunden schrieb sohnemann2000:
spricht irgendwas dagegen, von dem geschalteten Plus des Rücklichts den Saft für die Blackbox und somit den SIP 2.0 Tacho und zusätzlich den Korso Signalfilter abzugreifen?
@Humma Kavulader Einwand ist berechtigt!
Ich habe geschaltet + vor dem Blinkerrelais abgegriffen.
Am 28.1.2025 um 16:08 schrieb sucram70:
Wenn Du Bedenken hast, tät ich ein Relais zwischen setzen.
So vielleicht:
Das Relais muss aber da hin:
image.png.de8bc5cebfcd100e8b62bba6aec28cbf.thumb.png.ec3f1ca97fab113d2f89b2589f152f10.png
Ich wollte aber ganz was anderes:
Ich suche Relais- und Sicherungshalter.
Am liebsten zusammen passende Geräte.
Brauche 6 Relais-Plätze (Mini oder Micro) und 6 - 8 Stecksicherungen.
Jemand eine Quelle?
vor 1 Stunde schrieb wasserbuschi:
Nö, warum ?
Es geht doch darum, die Batterie zu trennen vom restlichen Kreis.
Vom Regler kommt nix mehr, wenn der Motor abgestellt ist.
vor 2 Stunden schrieb sucram70:
Nö, warum ?
Schon richtig, aber wenn es an der anderen Stelle ist, ist es aber wurscht, ob Du den Zündschlüssel drehst, da bei Deiner blauen Spule dann kein Schaltstrom mehr ankommt.
Edith sagt: geht schon, aber dann hat man bei stehendem Motor halt kein Strom mehr auf dem Moped wenn man 1x dann die Zündung ausmacht - halt auch kein Standlicht, Blinker, Bremslicht. Ist doof,wenn man eine Panne hat....
Bearbeitet von wasserbuschi
20250211_183003.thumb.jpg.793c5416d5377c0ee810bd8791f8edbf.jpgHallo Leute.
Ich bräuchte bitte Eure Hilfe bei einer PX.
Folgendes Problem: Kabelfarben hinten: grün- schwarz, grau, weiß, blau und rot.
Verbaut ist ein BGM  Spannungsregler und eine Batterie sowie SIP TAcho Karacho. Finde keinen Schaltplan der diese Kabelfarben hat. Batterie und Sip Tacho sind angeschlossen und funktionieren. Welche Kabel müssen ans Blinkrelais bzw wo noch hin?
Vorne ist ebenso ein Problem. Steckplatz für den Scheinwerfer ist gesteckt, jedoch sind von 5 Steckplätze vom Kabelbaum nur 4 belegt. Beim Stecker für den Lichtschalter sind allerdings 5 Kabel und somit das gelbe ohne Platz.
Dank im voraus für hilfreiche und nette Antworten.
L.G. Alex
Auf dem letzten Bild fehlt am Blinkrelais Rot-Schwarz zur Kontrolleuchte im Tacho. Dieses Kabel ändert seine Farbe im Zentralstecker hinter der Kaskade in Rot.
Lusso Schaltplan mit Batterie.
Am 12.1.2025 um 23:02 schrieb Arnelutschki:
Ich auch. :-D
Weil ich den BGM hier schon rumliegen hab und aktuell keine Lust hab, das zu nem „Projekt“ zu machen. :rotwerd:
Kurzer Nachtrag: Hab den BGM-Regler dann doch nicht vernünftig zum Laufen bekommen, am Beschden is halt immer noch Orischinohl, also musste Platz für die Batterie geschaffen werden.
Die Verstärkungsbleche etwas ausgeflext, Kantschoner drauf und die Batterie an den jetzt unbenutzten Laschen vom Starterrelais festgezurrt.
Blinkerrelais hätte sogar auch noch Platz, für die, die noch welche haben… :whistling:
:thumbsup:
Bearbeitet von Arnelutschki
Korrekschn
nachdem ich Relais- und Sicherungshalter gefunden habe, suche ich jetzt nach solchen Klemmbrettern, wie bei PX-alt unter der Kaskade verbaut ist. Allerdings benötige ich mehr Steckplätze als bei dem genannten.
Gibt es sowas auch anderswo?
Hab schon alle Suchbegriffe, die mir eingefallen sind durch und finde nichts...
Jemand ne Idee?
vor 30 Minuten schrieb wasserbuschi:
Jemand ne Idee?
Wieviel polig brauchste denn ?
Vielleicht ist das hier was für Dich ?
Gibt es mit unterschiedlicher Anzahl Kontakte.
https://www.wago.com/de/steckverbinder/1-leiter-stiftleiste/p/231-620_019-000
Bearbeitet von sucram70
vor 31 Minuten schrieb wasserbuschi:
Jemand ne Idee?
PX alt hat doch nur diese schwarze Box, wo die Kabelschuhe reinsortiert werden oder täusch ich mich da? (Hab das Ding schon vor langer Zeit rausgeworfen...) :dontgetit:
Ich seh da als Alternative mit mehr Plätzen entweder (billich aber wahrscheinlich krieg ich hier wieder :repuke:-Reaktionen) Lüsterklemmen oder eben Wago-Durchgangsverbinder.
Letztere gibt's von einzeln bis zu fünf auf einer Halteplatte, von denen man natürlich wiederum mehrere nebeneinander unter die Kaskade donnern kann.
Moin Zusammen,
hätte da auch mal eine Frage.
Habe ne alte P80X, 1982. Umgebaut auf DR135. Hatte viele Probleme mit dem Pickup, der bei hohen Temperaturen scheinbar aussetzt.
Hat jemand von euch schonmal zu schwache Zündfunken in niedrigen Drehzahlen gehabt? Gibt es sowas bei der PX als bekanntes Problem? Falls ja - CDI ist neu, Erregerspule ist alt.
Soll ich die mal auf verdacht tauschen?
21 minutes ago, Humma Kavula said:
Zündkerze? Welche? Mal getauscht?
NGK B6ES und B7ES probiert. Ich bin mir halt unsicher ob der Zündfunke zu schwach ist oder ob mir die Karre untenrum absäuft.
vor 1 Stunde schrieb Sabcoll:
Moin Zusammen,
Zündkerzenstecker entstört?
Bin mal schier bekloppt geworden und dann ist mir aufgefallen, dass ich einen entstörten 5kOhm-Stecker dranhatte, der die Hälfte vom Funken gefressen hat… :gsf_chips:
Soweit ich weiß nicht - die Zündkerze ist ja entstört, daher nur eins von beiden. Werde meinen Stecker aber mal durchmessen und sichergehen, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Danke!
Edit - Stecker sollte entstört sein, die Kerze nicht.
Bearbeitet von Sabcoll
Moin Leute,
würdet ihr euch mal bitte meinen Zündfunken ansehen? Habe vorhin den Motor mit der Bohrmaschine laufen lassen um mir mal den Zündfunken anzusehen... der sieht mir doch arg unregelmäßig aus, oder?
Gretchenfrage: Ist es eine defekte Zündung, CDI oder das Polrad?
PX80 - schwacher Zündfunke
On 3/7/2025 at 2:13 PM, Dude 1708 said:
Zündung – Vespa Lambretta Wiki  Lies dort mal Nach. Es könnte auch am Pickup liegen. Ich würde mal alle Bauteile entsprechend der angegebenen Wert durchmessen. Dann hast Du ggf. den Übeltäter schnell gefunden.
Pickup hatte ich getauscht und lief ja auch mit neuem Pickup. Bis der Motor heiß wurde und dann gar nichts mehr ging ... wenn er abkühlte, lief wieder alles.
