Standlicht bei PX MY
Kann man die Standlichtbirne in ner post-98 PX FL DT "aktivieren" (Fassung ist scheinbar ab Werk unbestückt) und "Zündung an -> Funzel leuchtet bis die Batterie leer ist" erzeugen?
Und die Strippe dafür sogar irgendwo in der Kaskade oder im Lenker finden?
Würde ich ganz charmant finden, falls man mal liegenbleibt, oder mit ausgeschaltetem Motor nachts die Grundstückseinfahrt runter-rollt, oder was im Rucksack sucht, oder...
An der gleichen Strippe müsste doch eigentlich auch Diebstahl für nen USB-Lader möglich sein? Für den E-Starter brauch ich die Batterie eh nicht.
Merci/Hossa/Hicks!
Scheinwerfer Stecker PX alt
erstens ist mir grad der Scheinwerfer runtergefallen und das Glas zerbrochen und
2) völlig unerklärlich der Stecker war nicht dran (keine Ahnung wo ich den hingeräunmt hab)
jedenfalls hat die PX alt soweit ich weis einen anderen Stecker wegen Verteilung, hat wer ein Foto damit ich mich auf die Suche nach dem richtigen bei der willhaben oder ebay machen kann.
Erledigt
Bearbeitet von hannesp
Erledigt
Moin, kurzes Problem, hab eine px alt umgebaut auf ohne batterie. Jetzt leuchtet meine kontrolleuchte für die Blinker dauerhaft hab das auf masse gelegt. Wenn ich rot und Gran anschließene leuchtet sie gar nicht. Jemand eine idee?
Frage:
Was leuchtet im Stand über Batterie?
PX alt mit Batterie. Batterie abgeschlossen, Motor nicht, ist noch nicht fertig. Alles original. Erster Test:
Zündschloss auf Standlichtposition: Standlicht leuchtet, Rücklicht leuchtet, Hupe hupt, sonst nichts. Korrekt?
Also keine  Blinker, Bremslicht, Abblendlicht, Fernlicht, Tachobeleuchtung, Kontrollleuchten....
Bearbeitet von Polldi
Mist... dann noch Kabelsalat prüfen... danke Rita!
....Problemlösung:
50/50 die Chancen....
es war überhaupt kein Fehler... Parkstellung und Zündung an vertauscht. Ich Honk hab wohl eine Rechts/Links-Legastenie....
Kann passieren, wenn man von der falschen Seite das Zündschloss dreht.
Moin zusammen,
hab bei meiner PX Lusso ohne Batterie nen Sprint Lenker verbaut und dadurch die kpl. Elektrik aus dem Lenkkopf verändert da im Tacho ja nichts mehr ist. Da mir die Tankanzeige fehlte hab ich ein Rundinstrument ins Handschuhfach gesetzt und angeklemmt. Soweit so gut.
Leider schwankt die ganze Geschichte jetzt extrem mit wechselnder Drehzahl und evtl. betätigtem Blinker. Hat jemand eine Idee um die Schwankungen auszugleichen ? Habe überlegt evtl. eine Batterie einzubauen um die Tankanzeige damit zu versorgen.
Hupengleichrichter ist bei mir raus wegen Blechnase und Schnarre.
Servus,
Folgendes Problem...
T5 ohne Ele und Batterie aufgrund alten schlechtfunktionierenden Spannungsregler ( hat meine Scheinwerferbirne immer zerschossen) den BGM Spannungsregler verbaut. Streng nach Vorschrift... Alles funktioniert super ausser meiner Hupe.
An beiden Kabeln (Gelb und Blau) kommt Dauerstrom, wenn der Motor um Standgas läuft, aber wenn ich den Hupenknopf betätige kommt kein Ton. Mit Lampentest geht Licht aus, wenn ich den Hupenknopf betätige.
Was ist falsch?
Ich habe hier ne Sprint-V mit PX Motor, welche ich auf 12V DC mit Batterie umbauen möchte.
Aktuell ist Nops Oldie Conversion Kabelbaum verbaut.
Die deutsche Sprint hat ja dieses Zündschloss am Lenker, bei dem der Killkontakt auf Masse gelegt wird.
Mein Plan wäre an das Zündschloss ne Widerstandsleitung zu legen mit der ich ein Doppelrelais (das LY2N z.B.) schalte.
Das Relais schaltet die Batterie zu und öffnet die Kill-Leitung, um den Motor starten zu können.
Ergibt das Sinn?
vor 9 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Hat deine T5 einen Hupengleichrichter?
Nein nichts. Ist eine Italienische...
Ist ja dann eigentlich eine Schnarre...
Ausser Spannungsregler und Blinkergeber ist nichts da. Wenn ich die Schnarre/Hupenknopf drücke wird das Licht dunkler.
vor 2 Stunden hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Ergibt das Sinn?
Such mal nach „finderrelais“....
Ich find diese Lösung eleganter:whistling:
Am 22.3.2018 um 14:09 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
 Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator.
- AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler
- DC => beide Generatorspulenenden massefrei am Vollwellenreger
Freilich kann der VAPE-Stator mit einem Generatorspulenende auf Masse auch an Ducati-GGM- (AC) oder Ducati GGB+CM-Reglern (AC+DC) betrieben werden. Ebenso geht's auch am Kokusan-Regler (wird vom SCK umgelabelt und teurer als BGM-Universalregler verkauft).
Die höhere Leistung des VAPE-Generators gegenüber den alternativen Reglern kann man "im Griff halten", wenn man das Licht auf AC und "ungeschaltet" auf Dauer-ON verdrahtet. Dann müssen die "schwächeren" Regler nie die hohe Spannung des unbelasteten Generators gegen Masse abregeln.
Am Plus-Ausgang des GGB+CM oder Kokusan-Reglers kann dann die Batterie geladen werden.
Wichtiger Hinweis bei Batterie an Bord:
Unbedingt die gesamte Bordelektrik richtig absichern und nicht so verschalten, wie im SIP-DC-Schaltplan bei KLICK angegeben! Eine durchgescheuerte Isolierung auf einer Batterie-gespeisten Leitung irgendwo im Kabelbaum führt beim SIP-Schaltplan u.U. zu einem kapitalen Kurzschluß gegen Masse.
Ich bin gespannt, ob / wann / wie SIP auf den erhobenen Einwand (KLACK) reagiert, bevor ein Kabelbaum verschmolzen, oder eine ganze Karre dadurch abgefackelt wurde.
Hallo Rainer,
ich schreibe dir hierzu gleich mal eine PN. Hintergrund ist erst Vespatronic verbaut gehabt, jetzt Vape DC mit Conversion Kabelbaum in Oldie...
Kowa
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Beim Neuaufbau meiner VBB mit PX Motor habe ich letztes Jahr eine Vespatronic verbaut und den Conversion Kabelbaum vom SC verbaut und nach Vespa T5-org. verkabelt.
Also auch neuen Lichtschalter und Öffner statt Schließer für die Bremse (oder war es umgekehrt?) egal....
Jedenfalls hat die Verkabelung nicht wirklich funktioniert. Zusätzlich habe ich mir mit 10x 1200 NiCad Akkus eine Batterie gebastelt, die zur Stromversorgung des SIP Tachos dienen sollte. Noch dazu war mir die Zündspule von der Vespatronic kaputt gegangen als ich das Zündkabel getauscht habe. (Nur aus optischen Gründen....). Deshalb sprang die VBB dann auch nicht an.
Da ich zusätzlich auch den SIP Tacho verbaut hatte, habe ich mich entschlossen die Vespatronic wieder rauszuschmeissen und habe mir die Vape Zündung als DC Variante gegönnt.
Beim Einbau der Vape Zündung stellte ich dann fest, das mein Kabelbaum nicht mehr passt. ( 3 statt 4 Kabel am Regler usw....)
Habe dann 4 Kabel einfach weg gelassen und aus + ac Kabelstrang und + dc Kabelstrang nur noch einen + dc Kabelstrang gemacht und alles dran gehängt.
Vorgestern dann das erste mal gestartet. Sprang nach dem zweiten Kick auch direkt an, aber nur Rücklicht und Tacho hatte Strom???? Habe dann etwas Gas gegeben um Choke raus zu machen, dann war alles tot.
Danach habe ich nix mehr gemacht aus abgestellt.
Gibt es einen Schaltplan für Vape & Conversion KB und SIP Tacho?
Habe den Vape Regler, ein Zündschloss, die Batterie und die Blackbox zum Tacho alles hinter der linken Seitenhaube verbaut.....
Danke für eure hoffentlich baldige Rückmeldung mit Ideen oder Schaltplan.
Beste Grüße
Kowa
vor 17 Stunden hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Ich hab aber keinen?
Sorry, hatte ich in deinem Beitrag überlesen.
Ja, sollte mit deinem verlinkten Relais (oder ähnlichem) klappen.
Wird ja vom Funktionsschema her ähnlich dem mit Stromstoß-Relais (Finder), schaltest dann halt dein Relais mit Dauerimpuls (AUS-EIN).
Hat eigentlich mal jemand nen Modcharger zerlegt und geschaut was da so drin steckt?
Brücken Gleichrichter, dahinter nen Kondensator und vermutlich nen 12V Linearregler wären jetzt mal meine Vermutung?
Wollt mir was ähnliches basteln, allerdings direkt mit USB und Quickcharge, nur bin ich mir noch unsicher über die Dimensionierung des Kondensators, da wäre abgucken praktisch als ständig zwischen Straße zum testen und Hobbyraum im 4. Stock zum umbasteln der Elektronik hin und her zu rennen.
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
vor 21 Stunden hat Rudi09 folgendes von sich gegeben:
Gibt es nicht die Möglichkeit ein anderes Zündschloss mit mehreren Kontakten zu verbauen? Ich kenne die Sprint-V leider nicht...
Am 4.6.2020 um 17:38 hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Prima. Der dt. Sprint-Veloce-Schlüsselschalter am Blinkerschalter ist ein "vollwertiges Zündschloß" mit zwei Kontaktpaaren:
1) Öffner für die Kil-Funktion
2) Schließer für die Blinker Freigabe
Der Öffner für die Kill-Funktion kann so bleiben, wie er von Haus aus ist.
Den Schließer für die Blinker kannst Du beibehalten und mit einem einfachen Kfz-Relais (Schließer) duplizieren. Vom Kfz-Relais 85 an Masse, 86 an den Pin (5?), der das Blikrelais versorgt. Du kannst 86 auch einfach am Blinkrelais anklemmen. Mit 88 und 88a kannst Du die Batterie für die weitereren Verbraucher zu-/abschalten.
Die Kontakte des Schlüsselschalters sind durch die (LED?-)Blinkerei und die Relaisspule nur gering(st) belastet. Die vielen Ampere der Beleuchtung werden vom Relais geschaltet.
da ist leider ein kleiner Denkfehler drin.....
der Schalter unterbricht den Stromkreis zwischen Blinkrelais und dem blinkerschalter
um das so wie angedacht zu nutzen müßtest du eine Leiterbahn auf der platine durchtrennen..... 2 kabel in den lenkkopf führen und dort ein kleines blinkrelais verstauen
Rita
vor einer Stunde hat Rita folgendes von sich gegeben:
der Schalter unterbricht den Stromkreis zwischen Blinkrelais und dem blinkerschalter...
Autsch. Man sollte doch mal Schaltpläne anschauen. :rotwerd:
KLICK
Wäre es denkbar, nur die Kfz-Relais-Spule über den Schlüsselschalter zu schalten und das Blinkrelais mit den übrigen Verbrauchern an 88a des Kfz.Relais zu hängen?
Bearbeitet von T5Rainer
ja aber du müßtest so vorgehen wie ich geschrieben habe....
normaler Blinkerschalter hat halt 3 kabel..... eins vom Relais....und 2 zu den blinkern....
hier wird auf der platine die eingehende Leitung unterbrochen....
alternativ könntest du da batterieplus auf den eingang legen.....
dünnes kabel auf der platine anlöten, das Dein Relai schaltet....
an den beiden Blinkerausgängen des Schalters je 1 blinkrelais anschließen
dann gibt's halt 1 blinkrelais für links und ein weiteres für rechts...
Rita
Moin!
Koso Tachosensor  an motogadget Motoscope pro anschließen.
Der Sensor hat drei Adern, rot, schwarz und weiß.
Bedeutet rot 12V, weiß an Motoscope und schwarz an Masse?!
Der originale Sensor wird an das Motoscope angeschlossen und bekommt einmal Masse.
Vielleicht weiß das einer.
Danke!
vor 52 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
wäre es denkbar, nur die Kfz-Relais-Spule über den Schlüsselschalter zu schalten und das Blinkrelais mit den übrigen Verbrauchern an 88a des Kfz.Relais zu hängen?
ja
30 Batterieplus
85 masse
86 das angelötete Kabel vom zündschalter
87 zu den verbrauchern
passende Relais habe ich in 30A und 80A Version
Rita
Am 5.6.2020 um 10:56 hat Kowa66 folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen,
Beste Grüße
Kowa
Tja war vielleicht zu viel Text. Sehr schade, dass ich hier nicht eine Rückmeldung bekomme...….
Hatte was anderes gehofft.
Noch mal ich....
PX alt mit Batterie. Alles funktioniert, getestet ohne Motor.
Frage: Nachdem ich mein Blinkerrelais, die alte Metall-Rolle getauscht habe, gegen das grüne Plastik, taucht folgendes auf: sobald ich den Schlüssel drehe, klappert das Relais dauerhaft. Batterie angeschlossen und 12V Wechselstrom (als LiMa-Imitat) an Violett.
Die Blinker funktionieren so wie sollen, Schalter links / rechts, Mitte aus, Frequenz normal....
Ist das richtig? Ich denke nicht.
Ein anderes Relais, vom Motorrad habe ich auch mal getestet, gleiche Symptome....
    • Ich empfinde ja die Box-Auspuffe (die ich bislang gehört habe) auch als recht laut. Leistung bringen die aber durchaus. Die Cosa braucht aber ggf. ne Box mit passender Halterung für die breite Schwinge. Die gibt es tendenziell eher wenig gebraucht. Insbesondere als 125er...
    • Servus miteinander,   ich hatte heute einen Roller von nem Spezl bei mir, in dem die Crimaz Scheibenbremse verbaut ist. Ich würde allen die dieses System fahren, drinend raten sich die beiden Stehbolzen anzuschauen, wo der Bremssattel draufgesteckt bzw. schwimmend gelagert ist. Ein Bolzen war schon komplett lose und der andere war auch nicht mehr 100prozentig fest. Das ist wirklich nicht geil und kann echt böse ins Auge gehen.   Ich wusste davon bis heute nichts, aber scheinbar soll das wohl kein Einzelfall sein!
    • Dachte das v50 oben alles die gleichen Lenkrohre haben,stand zumindest auch bei sip so drin…    Die Smallframe Lenker sind problemlos untereinander austauschbar. Durch Verwendung eines V50N Rundlenkers kann man so beispielsweise die oft unbeliebten 50 Specials mit Trapezlenker optisch aufwerten. Der schmale Lenker der 50/90SS eignet sich hervorragend für Replika-Umbauten.
    • Hallo. Danke für die Antwort. Ja den “Kerzentest” den ich erwähnt hatte, mache immer in etwa so wie du es beschrieben hast. Nur fahre ich nicht zwingend Vollgas wenn ich die Kpl. ziehe sondern eher 75%. Aber da hat eh jeder eine eigene Theorie. Mir macht die Helligkeit der Kerze etwas Angst, vor allem bei einem neuen Zylinder… normalerweise bedüse ich sie immer etwas zu fett am Anfang. Werde vermutlich zurück gehen auf den 20.15C (wie original). Die Bedüsung, wie du vorgeschlagen hast, etwas fetter wählen (Korr 150. Be5, HD ca. 88) und mal länger fahren. Auch werde ich den Luftfilter wieder auf 100% original umbauen, zur Sicherheit. Die Vespa soll eine Damen fahren, das Risiko von einem Klemmer soll sehr sehr tief sein. ich werde hier nochmals berichten
    • Hätte hier eine originale da, aber die Datei/das Bild ist zu groß, um es hier anhängen zu können
