Am 30.8.2020 um 10:38 hat Roderick folgendes von sich gegeben:
Guten Morgen!
kurze Frage:
kann man USB Steckdosen wie diese hier:
Thlevel 2X Auto USB Ladegerät
https://www.amazon.de/dp/B07ZH2QVSH/ref=cm_sw_r_cp_api_i_Lm2sFbCR6955Z
ohne viel Extra-Aufwand bei ner PX alt mit Batterie an die Hupe anschließen, bzw. wenn nicht - wo wäre eine geeignete Möglichkeit im vorderen Bereich des Rollers, um das Teil ins Handschuhfach zu werfen?!
Danke!
Ich habe am Zündschloss die Anschlüsse fürs Parklicht genutzt und von dort die Plusleitung zur Steckdose gezogen. Dafür hab ich halt kein Parklicht mehr.
Ich glaub das ich den Kontakt von 5 abgezogen habe und eine Brücke von 2 (Batterie +) auf 6 gezogen.:rotwerd: Die Steckdose hat auf Run und Park Strom.
Bearbeitet von hiro LRSC
Hi
Ich hab' versehentlich einen Kurzschluss bei einer PX200 alt (mit Batterie) gebaut. Hab ein Massekabel am Scheinwerfer auf den falschen Pin gesteckt. Roller ist kurz gelaufen, dann hat es die Hauptsicherung gekostet. Neue Hauptsicherung rein, kein Zündfunke. Zündkerze getauscht: kein Zündfunke. Standlicht funzt. Wenn ich den Kicker trete und das Licht einschalte ist zu erkennen, dass es kurz aufleuchtet (Strom wird also erzeugt).
Denke, dass es mir irgendwas zerschossen hat. Evtl. CDI oder allenfalls Pickup. Wenn's das nicht sein sollte (werde heute Abend mal schauen sofern ich kurzfristig einen Pickup auftreiben kann), wo könnte ich noch suchen?
Wenn du das grüne Killkabel an der CDI abziehst (das was aus dem Kabelbaum kommt) musst du einen Zündfunken haben, wenn nein in folgender Reihenfolge testen (tauschen):
Kerze, Kerzenstecker, Zündkabel, die drei Kabel von der Zündgrundplatte zur CDI (Rot, Grün, Weiß), CDI, Zündgrundplatte (Erregerspule, Pickup).
Edit: Bei der PX hat der Lichtstromkreis nichts mit der Zündung gemeinsam.
Bearbeitet von dirk_vcc
vor einer Stunde hat dirk_vcc folgendes von sich gegeben:
Danke!
Falls ich nach dem Ziehen des Killkabels einen Funken hätte... Würde das bedeuten, dass die CDI hinüber ist?
Bearbeitet von knipskistensammler
vor 3 Minuten hat knipskistensammler folgendes von sich gegeben:
Nein.Das bedeutet nur,daß Du auf dem Killkabel zum Zündschloß keinen Kurzschluß hast/es nicht auf Masse liegt.
vor 15 Stunden hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
Ich hab noch den Plan im Ordner gefunden. Es zeigt alles wie es an meiner 200er original verkabelt war, besonders das Zündschloss.
Unten links hab ich Infos zu PIN 2 und 4 ergänzt.
Was  ich da damals genau gemacht habe sollte ich mal nachschauen. Nach dem ich den Plan gesichtet habe sollte es reichen Pin 5+6 abzuziehen und mit einander verbinden . Die Steckdose danach an 5 anschliessen.
PX200 `81.pdf
vor 7 Minuten hat knipskistensammler folgendes von sich gegeben:
Sorry!Hatte Keinen Funken gelesen...  :rotwerd:
Oder hast Du Dich vertippt,und meintest tatsächlich Keinen Funken?
Wenn Du dann einen Funken hättest,dann würde es bedeuten,daß Du einen Kurzschluß auf dem Killkabel hättest,
bzw. wäre die CDI natürlich,logischerweise nicht defekt.Ebensowenig das PickUp,oder die Erregerspule.
vor 31 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
und falls ich keinen Funken habe, ist es vermutlich die CDI - habe ich das so richtig verstanden bzw. interpretiert?
vor einer Stunde hat knipskistensammler folgendes von sich gegeben:
Nee,nicht unbedingt.Es kommen dann auch immernoch die Erregerspule,und PickUp in Frage.
Oder irgendeins von den dazugehörigen Kabeln auf,bzw. von der ZGP zur CDI.
Vorausgesetzt,Du kannst definitiv die Kerze,Stecker,oder loses/ausgefranstes/oxidiertes Zündkabel ausschließen.
Eine Messung würde da etwas Licht ins Dunkel bringen...
http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Zündung
Wo genau hast Du denn überhaupt das Massekabel falsch angeschlossen?
War die Batterie vorher mit 8 Ampere,oder größer abgesichert?
Bearbeitet von Kosmoped
Hatte das Massekabel auf Plus vom Standlicht...
CDI getauscht, Kiste schnurrt wieder...
danke!
Tag zusammen,
Wahrscheinlich gibt's die Antwort schon irgendwo, finde sie aber nicht per SuFu...
Mache eine Lusso neu. Kabelbaum vom SCK ohne Batterie mit hupengleichrichter.
Habe aber einen MY Lenker mit entsprechenden Schaltern und Scheinwerfer verbaut.
Im Grunde funktioniert alles, aber die Schalterbelegung ist durcheinander:
- Abendlicht ist Fernlicht und umgekehrt.
- Licht an/aus/Standlicht ist verkehrt herum
- wenn ich Abblendlicht an habe, geht das Rücklicht aus, bei fernlicht ist Rücklicht an
:sneaky::dontgetit:
Bremslicht und Blinker sind unabhängig und funzen top.
Ach und die Kontrolllicht Lampen vom MY Tacho leuchten für Abblendlicht und Fernlicht auch nicht korrekt.
Was gibt es bei der Verbindung lusso kabelbaum mit MY Lenker/Lichtschalter zu beachten? Oder einfach lusso Schalter kaufen und tauschen?
Bearbeitet von ric1204
OK, wahrscheinlich war meine Frage zu doof und deswegen hat keiner geantwortet :wheeeha:
Habe nun den alten/passenden lusso Schalter eingebaut. Läuft...
:baaa:
Also wieder eine Erfahrung reicher.
:cheers:
Hallo habe folgendes Problem.
Ich habe eine Vespa P 200E mit Blinker  ohne Batterie und Standlicht und auch kein EStarter.
Jetzt weiß ich nicht wie ich die elektrik am Lenker anschließen soll.
Habe kein Bild oder, Beitrag gefunden.
Vielleicht kann mir jemand helfen oder sogar ein Bild machen wie ich es anschließen muss. Gruß Dr.
Mit den von Dir beschriebenen Ausstattungsmerkmalen lässt sich im Internet, zB bei Kabel Schute der passende Schaltplan finden. Damit sollte es funktionieren, wenn nicht in der Vergangenheit bereits zuviel verändert wurde.
Eine Anleitung wie zB "rot von links nach rechts an Klemme Nr. 21"  wirst Du nicht bekommen, denke ich. Aber mit ein Bisschen Eigeninitiative und Support vom Forum ist das gut machbar. Und Fotos helfen, wenn Du Fragen hast, zu erkennen, wo möglicherweise ein Fehler ist.
Folgendes Problem liegt vor: Cosa mit Batterie, die wird nicht mehr geladen. Sie hat nur noch 5V und ist platt. Leider kommen aus dem Spannungsregler zw. B+ und Masse nur ca. 5V. Das ist identisch mit der Ruhespannung der Batterie. Wenn ich aber die Zündung einschalte (Motor läuft noch nicht) fällt die Spannung an der Batterie sogar auf 2V ab. Bei Laufendem Motor schwankt es je nach Drehzahl zw. 2 und 4 Volt.
Anderen Spannungsregler habe ich getestet, gleiche Messwerte. Der Rest funtioniert, ca 40V AC von der Zündgrundplatte, 13,5V AC am Ausgang des Spannungsreglers. Wo sollte ich anfangen zu suchen?
vor 1 Minute hat DocMed folgendes von sich gegeben:
In einem Laden, wo es eine neue Batterie zu kaufen gibt. ;-)
vor 41 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Da stimme ich Dir zu. Das erklärt aber noch nicht, warum da keine Spannung, die die Batterie lädt, ankommt. Ich hatte behelfsmäßig eine intakte Autobatterie angeklemmt und auch dann habe ich keine Ladespannung gemessen. Die neue Batterie ist ja dann auch bald hinüber, wenn sie nicht geladen wird.
Ok, werde ich machen. Allerdings habe ich ja zwischen B+ und Masse 5V gemessen. Auch ohne Batterie.  Was sagt mir der Lampentest zusätzlich?
Ich habe aber jetzt auch noch mal den Schaltplan studiert. Wenn ich das richtig verstanden habe, kommt an C die gesamte Spannung der Batterie an, wenn die Zündun ON ist.  Demnach kann der Spannungsregler keinen Ladestrom zur Batterie freigegeben, wenn diese schon zu platt ist, um C zu versorgen. Dann greift hier T5Rainers Ansatz, zunächst einmal die Batterie zu ersetzen.
Aber: mit der Autobatterie als Ersatz ging waren die Messwerte auch nicht OK. Aber das werde ich noch mal prüfen, vielleicht habe ich einen Messfehler gemacht.
Bearbeitet von DocMed
So, ich habe getestet. Autobatterie mit 12,6V als Ersatz für die defekte Rollerbatterie.
Zündung Off: C gg. Masse 0V
Zündung On: C gg. Masse 10,5 V DC
Zündung Off:  12,6V zw. den Batteriepolen
Zündung On: 11,5V zwischen den Batteriepolen
Birne 12V/45W an C gg. Masse: leuchtet
Laufender Motor:
B+ gg. Masse 5,6V DC und 13,5V AC. Die 13,5V wären ja genau die Ladespannung für die 12V Batterie. Aber wird die Batterie nicht mit Gleichstrom geladen???
Laufender Motor, zwischen den Batteriepolen 12,6V, also genau die Spannung der Batterie in Ruhe.
Ich bin ratlos.
Am 19.9.2020 um 23:28 hat DocMed folgendes von sich gegeben:
vor 19 Stunden hat DocMed folgendes von sich gegeben:
So intakt kann die aber gar nicht mehr sein,wenn die schon,nur durch einschalten der Zündung,,auf unter 12V abfällt...
vor 20 Stunden hat DocMed folgendes von sich gegeben:
Eine Autobatterie ist zum Test der Klemmenspannung (wird geladen / wird nicht geladen) ungeeignet. Die fette Autobatterie läßt sich vom winzigen Ladestrom hinter dem Vespa Laderegler nicht beeindrucken.
Hallo, ich bin neu hier komme aus der Schweiz und habe eine VNL1T ohne Batterie/Blinker.
Wollte auf 12V umrüsten und habe mir die SIP Performance Zündung AC Road Version besorgt plus einen neuen Kabelbaum.
Nun habe ich folgendes Problem: Beleuchtung und Hupe funktionieren nicht.
Messe ich die Spannung ab der CDI habe ich bei mittlerer Drehzahl ca 50V. Schliesse ich nun den Kabelbaum und Spannungsregler an habe ich noch 1.5V. Kann mir da jemand weiterhelfen?
ich habe für euch vielleicht eine sehr simple Problematik aber für mich ist das ein unlösbares Problem.
Ich habe eine PX restauriert und einige Änderungen durchgeführt. Da ich diese als Reisevespa verwenden will wollte ich einen sehr einfachen Kabelbaum verwenden, nun habe ich etwas Schwierigkeiten mit dem zusammensetzen des ganzen.
Kurze Beschreibung. Kabelbaum Siehe unten, Batterie habe ich keine, Grundplatte hat 5 Kabel
Folgende Kabel bei der ZGP:
ZGP Schwarz
ZGP Blau
ZGP Weiß
ZGP Rot
ZGP Grün
Beim Kabelbaum gibt es diese Farben:
Kabelbaum Rot/Schwarz
Kabelbaum Gelb
Kabelbaum Blau
Kabelbaum Weiß/Rot
kann mir jemand so eine Ausstellung wie unten zusammenstellen?
z.B.
ZGP Schwarz -->Kabelbaum Blau
Diese Farbkombination habe ich bisher an keinem meiner Roller gesehen. Die Kabelösen sind auch ungewöhnlich. Wer hat denn diesen Kabelbaum gefertigt und für welches Modell?
vor 4 Stunden hat yanick folgendes von sich gegeben:
Grüezi,Yanick! Und herzlich Willkommen im GSF!   :-P
Den Farben des Fahrzeugkabelbaum nach,ist es kein für die Vape benötigter,normaler 12V Conversionkabelbaum,
sondern der für Malossi/Polini/Pinasco/Vespatronic,und Konsorten?
Das schwarze Kabel,daß das Massekabel von der Vape ZGP sein dürfte,
daß mit dem blauen vom Kabelbaum,und dieses vermutlich mit Spannungsregler verbunden ist,
wäre schon mal völlig falsch.
Wenn das blaue von der ZGP,mit dem ebenso mit dem Spannungsregler verbundenen rot/weißen,
(wenn meine :alien:Rot/:rotwerd:Grünschwäche mich das richtig deuten läßt  :whistling:) verbunden ist,
dann hast Du einen sauberen präzisen (wie meine schweizer Freunde zu sagen pflegen:-D) Kurzschluß fabriziert.  :whistling:
295707323_OperaMomentaufnahme_2020-09-21_202738_cdn.germanscooterforum_de.thumb.png.07a08bdb2e731e0423326191fa31e76e.png
Die Kabelführung auf den Fotos ist übrigens nicht sehr übersichtlich...
Edith an @yanick
Das blaue Kabel/Kabelstrang am Regler,mußt Du am Regler auf Masse legen.
Mit einer Ringöse mit dem Rahmen/Reglergehäuse verschrauben.
Das rot/weiße,spannungsführende,bleibt allein am Regler.
Der 2.te Stecker am Regler bleibt also,bei Verwendung mit diesem Kabelbaum,unbelegt,
da beide ohnehin,innen,parallel miteinander verbunden sind.
Das einzelne,isolierte,gelbe am Motor/oben am Regler,wäre bei passender/anderer ZGP,
und anderem Regler,für die Batterieladung zuständig,und bleibt daher unbelegt.
Theoretisch müßte es dann funktionieren,wenn die "Öffnerschalter",
auch gegen "Schließer" getauscht wurden.
vor 1 Stunde hat Gmonea folgendes von sich gegeben:
eine PX restauriert
wieso nimmst Du denn dann nicht auch den PX-Schaltplan, statt den einer Rally mit Lenkerendblinkern, wo Du weder das eine noch das andere hast?
Die gibt’s in allen Kombinetten und wenn Du was vereinfachen willst, kannste das ja nach Bedarf rauskillern, aber wenn Deine ZGP und die Farben schon nicht mit Deinem Schaltplan übereinstimmt, wird’s mE schwierig, da den Überblick zu behalten.
Lusso oder alt, Zündschloss oben oder unten oder ganz raus, Hupe oder Schnarre, Elestart oder kicker only...?
Fragen über Fragen.
ich hab eine Lusso verkabelt mit glaub 5 Strippen, drunter geht’s glaub nicht.
Is aber auch wirklich nix dran, was nicht absolut vorgeschrieben ist, keine Batterie, keine Blinker, kein Starter, kein Zündschloss, kein ESP.
Bearbeitet von Arnelutschki
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so, dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss, eben wie die 68er. Du hast aber ein 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
