  Am 30.9.2020 um 17:11 schrieb Elbratte:
Bitte ein bisschen entspannter.
Aufklappen
Bin als LHanseat wahrscheinlich entspannter als ein HHanseat,wie mir gerade scheint.  :whistling:
Das war allgemein gesprochen,und (noch :-D) nicht auf  Dich persönlich bezogen.
Schreibe auch niemanden etwas vor.Das muß jeder mit sich selbst ausmachen,wen,oder was er forciert.
Und das Du,zumindest nicht in diesem Kontext,etwas verlinkt hättest,wurde auch nicht behauptet.
Und selbst wenn,dann siehe oben...   ;-)
Freie Meinungsäußerung wird aber in der Schanze und im GSF noch erlaubt sein...???  :cheers:
Und Edith sagt,Chinamüll,bleibt Chinamüll.Mit allen Konsequenzen.Egal wo gekauft!
Bearbeitet von Kosmoped
  Am 30.9.2020 um 17:47 schrieb Koengener:
Hallo zusammen,
auch wenn ich jetzt schon weis das ich für dieses Thema womöglich gesteinigt werden versuche ich es auf diesem Weg weiterzukommen.
Ich weis es gibt unzählige dieser Themen und es gibt Schaltpläne, die ich jedoch nicht verstehe.
Ich habe eine PX alt Kabelbaum ohne Batterie mit Blinker und ein 4Poliges Zündschloss.
Kann mir hier jemand mit der Zuordnung der Kabel helfen?
Danke
Viele Grüße
Koengener
Elektrik_1.thumb.PNG.ffe2d0d8b7bc5a5d829e21a2bd181d03.PNGElektrik_1.1.thumb.PNG.33fcdde064b2f61b7fad7ce900e77126.PNGElektrik_2.thumb.PNG.a5639fd0edb928ec88cebd0febe6ffa2.PNGElektrik_3.thumb.PNG.a3f64120223756da9efe3eac9911467b.PNGElektrik_4.thumb.PNG.92af83c9695f471f5eab1bad148f9c6d.PNGElektrik_5.thumb.PNG.c570a3dbcd24502dafa63935cb0e91fe.PNG
Aufklappen
Moin, kann mir hierzu niemand helfen :(?
In den gängigen Schaltplänen stehen i.d.R. auch die Kabelfarben bzw. die Pläne sind farbig angelegt. Man(n) muß einen Schaltplan nicht "verstehen", und kann damit dennoch malen nach Zahlen stecken nach Farben praktizieren. :whistling:
Aufklappen
Ohne korrektem Schaltplan,und gerade wenig Zeit,zumindest schon mal teilweise.
Daher ohne Gewähr...  :-D
4 Lila > B = Fernlicht 56a
2 Braun > C = Abblendlicht 56b
A = Verteiler 1 (Gelb 7;11;
D = Verteiler 2 ( Grau 5;
E = Verteiler 57 (Stadt/Stand/Begrenzungslicht) > 3 Weiß
F = Verteiler 31 Masse (Schwarz 12+6 )
17 Schwarz > Zündschloß  H
9  Grün   >   Zündschloß  J
= Kill/ wenn das Zünschloß auf dem Foto so auf "OFF" steht,
wenn ich das von unten richtig deute.
10 Grau + 8 Rot Blinkerkontrollleuchte  N+O
14 Gelb + 16 Schwarz Lichtkontrollleuchte L+M
13 Gelb > P + 15 Schwarz > Gehäuse = Tachobeleuchtung
Edith ist noch aufgefallen,daß der mittige Massekontakt/Lötpunkt der Biluxbirne
bei Dir nach unten zeigt,anstatt,wie normalerweise,nach oben!
Elektrik_1.PNG.18e2c0e3234ec546c7f20a39e00d1ca9.thumb.png.c47791a14fe0f44994c873c2d4038929.png
Was ist das bitte für ein Leuchtmittel?
Ist das kleine Blendschutzblech am Abblendfaden trotzdem richtig herum?
Muß sich unterhalb des Fadens befinden,um die untere Spiegelhälfte abzudecken/abzuschatten!
Nicht das der TÜV Prüfer plötzlich erblindet...  :-D
Guten Abend,
ich bräuchte bitte mal Eure Hilfe zum Thema "Keine Blinkerkontrollleuchte nach Umbau auf LED".
Ausgangslage ist eine PX125 Lusso Bj. 93 die auf Batterie und fully DC umgebaut wurde. D.h. das die Zündgrundplatte massefrei ist und ein BGM Regler die Batterie lädt. Alle Verbraucher hängen jetzt an einem Relais das per Zündschlüssel geschaltet wird. Es funktioniert alles so gut das ich es selbst kaum glauben kann. LED Scheinwerfer, LED Rücklicht inkl. Bremslicht usw.
Es sind vorne und hinten LED Blinker mit jeweils ca. 2W verbaut. Ausserdem ein SIP 2.0 Tacho.
Problem ist, daß die Blinker so funktionieren wie sie sollen, aber die Kontrollleuchte im SIP Tacho nix tut (ist aber heil da sie beim Selbsttest funktioniert). Das Blinkrelais ist noch das Originale mit den drei Anschlüssen weiß, rot und grün. Wo könnte das Problem liegen? Habe hier schon einiges dazu gelesen aber werde nicht schlau draus. Hätte auch noch ein KOSO Blinkrelais, aber das bekomme ich auch nicht richtig zum laufen.
Würde mich freuen wenn sich da jemand mit auskennt und mir helfen könnte.
Vielen Dank schonmal.
Alex
Hallo Zusammen, Ich hätte mal eine Frage. Vllt hätte wer Zeit/Lust für einen Tipp?
zum Projekt (Sprint bj66 - ohne Blinker):
der Vorbesitzer hatte den bestehenden 6v Kabelbaum auf 12v umgestrickt. Ich hatte nach einiger Zeit das Problem, dass das Licht beim Gas geben flackert. Betroffen ist das abblend und Fernlicht vorne und hinten. Wenn nur stadtfahrlicht angeschaltet ist, geht vorne und hinten normal. Am bordnetz hängt wirklich nur Licht, Bremse, Hube. Keine Batterie.
was habe ich bisher alles gemacht, was keineBesserung gebracht hat:
-da der Kabelbaum eh nicht dolle war (überall Brüche und geflickte stellen), habe ich mal einen neuen sck conversion kabelbaum eingebaut. inkl.Conversion Lichtschalter und bremslichtschalter(Schließer)
-in dem Zuge auch mal einen neuen bgm spannungsregler
- Selbstredend habe ich alle Birnen erneuert, sogartestweise mal Komplett neue Rückleuchte und neuen scheinwerferstecker (platte) verbaut.
-aus purer Verzweiflung sogar mal eine neue cdi - was ja Quatsch ist. Sollte ja nix mit dem bordnetz zu tun haben.
Jetzt endlich zu meinen Fragen (sorry für den mega Text):
-jetzt kann ich mir nur noch 2 Dinge vorstellen. Meine spannungsregler verabschieden sich immer. Was können denn Gründe sein? Hängt korrekt an Maße.
-ich würde Gerne noch die zgp (5kabel) checken, also ob da genug Spannung rauskommt. So naiv wie ich bin habe ich einfach mal das blauen Kabel aus zgp an den multimeter + Maße drangehängt. Geht das überhaupt so einfach? Habe schon mal
gelesen, dass das so nicht geht!?
-Noch wer eine Idee?
 Danke schon einmal für Tipps und Antworten
Grüße
  Am 4.10.2020 um 18:52 schrieb Humma Kavula:
Ich hab ne Overrev DC, LED Blinker und das Kellermann R1 Relais. Funzt, musste aber die (einzelne) Kontrollleuchte mit zwei Sperrdioden anschließen.
Aufklappen
  Am 4.10.2020 um 18:02 schrieb kandyrandy:
Bei mir hat,nach vielen Versuchen mit unterschiedlichen Relais, das Kellermann R1 in Kombination DC-Umbau,Siptacho und orginal Lussoblinker funktioniert
Aufklappen
Vielen Dank für die Info. Das wird dann dieses hier sein oder?
https://www.louis.de/artikel/kellermann-blinkrelais-r1/10032274?partner=onmacon&filter_article_number=10032274&utm_source=google&utm_campaign=Onmacon&utm_medium=PSM&utm_term=10032274&gclid=EAIaIQobChMIiIT2qNmb7AIVgtGyCh3IswooEAQYASABEgLrXPD_BwE
Könnt Ihr evtl. genauer auf die Verkabelung eingehen?
Jepp, das ist das richtige!
Verkabelung weiß ich nicht mehr, war aber glaub ich logisch nachvollziehbar.  Wenn ich das Bild vom Relais anschaue dann müssten die 2 Kabel auf der einen Seite Ausgang sein. Das dicke für die Blinker, das dünne für Kontrolle?!
Ich stehe vor einem Neuaufbau mit neuem, nackten Rahmen. Bisher hatte ich die Lusso Elektrik ohne Batterie, mit Hupengleichrichter im Betrieb.
Welchen Kabelbaum/Elektrik würdet ihr empfehlen? Exakt die gleiche wieder oder macht es Sinn an der Stelle gleich eine Batterie mit reinzuhängen? Original finde ich eh nur noch den Kabelbaum mit Batterie..
Hab bisher keine Elektrikgadgets verbaut, vielleicht red ich mir mal irgendwann den LED-Scheinwerfer schön (ganz eventuell den SIP Tacho).
  Am 5.10.2020 um 10:12 schrieb Nakkl:
Hab ich auf PXalt mit Motogadget Disc verbaut, dünne der beiden Kabel zur Kontrolleuchte;)
Aufklappen
Okay, habs jetzt hier liegen. Muss ich das rote Kabel kappen und das dünne direkt an den Tacho? Dann müsste ich ja das dünne ganz bis nach vorne ziehen. Das rote das hinten am Original Blinkrelais liegt, geht ja erst an den Blinkerschalter oder?
  Am 5.10.2020 um 11:20 schrieb Woodstock:
Aufklappen
Wenn du jetzt kein klimbim verbauen willst würde ich ein für deine Lusso  Elektrik mit HGR verbauen.  Passt der
https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=28
Bearbeitet von hiro LRSC
  Am 5.10.2020 um 11:39 schrieb nitrocraft:
Eine Seite +, andere + zum Blinkerschalter und Kontrollleuchte.
Eigentlich egal ob an der alten Position oder vorne im Lenkkopf aber Kabel sollten ja noch vorhanden sein...
Hi, zum Test der zpg/lichtspule mittels 60w Birne.... einfach die Birne zwischen blau und schwarz (aus zpg kommend) anschließen? Hinter spannungsregler ausgehendes Kabel + Maße von Motor kommend?
  Am 6.10.2020 um 19:17 schrieb Kosmoped:
Nein,mit nicht zu hoher Drehzahl,davor.
Also ZGP direkt abgreifen.
Aufklappen
Ok. Aber den Regler könnte man ja auch checken wenn man die Birne hinterm Regler wie oben beschrieben anschließt.... dann sollte mit hoher Drehzahl die Birne nicht durchbrennen, oder?
Willst Du mit der Lampe die Leistungsfähigkeit des Generators checken?
Dann ohne parallel geschalteten Regler. => Lampe brennt durch.
Willst Du den Regler testen?
Dann mit parallel geschalteten Regler. => Lampe brennt nicht durch.
B.t.w.: Es gibt kein "vor" oder "hinter" dem Regler. Der Regler hat elektrisch betrachtet keinen Ein- oder Ausgang. Der Regler wird nur parallel zu den Verbrauchern geschaltet und "fackelt" Überspannung gegen Masse ab.
  Am 6.10.2020 um 19:36 schrieb T5Rainer:
Aufklappen
Kapiert.... also fast. Will erstmal grds die zgp checken, darum Birne direkt an blau/schwarz aus zgp. Check.
Würde aber gerne noch checken ob der spannungsregler die Überspannung korrekt „abfackelt“. Multimeter ist nicht die richtige messmethode... darum Birne... kappiere nur nicht wo sie angeschlossen werden muss. Mit blau verbinde ich Motor mit Regler ... mit rot verbinde ich spannungsregler mit bordnetz/Lichtschalter. Ich hätte jetzt rot abgenommen. Birne in spannungsregler + Maße von Motor. Birne brennt nicht durch = spannungsregler ok. Usw. Und umgekehrt.
edit: noch mal kurz drüber nachgedacht... kann zur Prüfung des spannungsregler zwischen blau und schwarz bleiben, oder?
Bearbeitet von Marsiflizz
Lichtschalter einer PX - Verkabelung des Lichtschalters auf DC mit Vape (DC).
Auch auf die Gefahr hin, dass die Frage hier schon gestellt wurde - ich finde die Antwort trotz Suchfunktion nicht (habe alle Vape-Threads durch, sehr interessant, der Anschluß hat ja grundsätzlich geklappt - nur fehlt mir das Verständnis für mein Teilproblem).
Ich habe eine Lusso mit Batterie (und ehemals E-Starter), Umbau auf Vape DC, Kiste läuft und blinkt.
Meine Frage bezieht sich auf den ehemaligen AC-Teil, die Beleuchtung: Wo kann ich hier den geschalteten + Strom anbinden, damit das Licht wieder funktioniert?
Ich dachte mir, dass ich das geschaltete Plus an einen Kontakt den Lichtschalter anbinde (Licht ein/aus), um wieder Spannung für's Licht zu haben. Kabelfarben sind violett, grau, braun, schwarz, gelb/schwarz und grün/schwarz. Und: ist zwingend ein Relais zur Entlastung des Lichtschalters angesagt?
Bearbeitet von anatomus
  Am 6.10.2020 um 20:02 schrieb Marsiflizz:
Aufklappen
Grundsätzlich benötigt das Leuchtmittel das spannungsführende Kabel von der Lichtspule,
und natürlich Masse.
Aufklappen
Rot ist normalerweise bei den Oldies an der ZGP  > Verstärkerspule/Kill zum Lichtschalter.
(intern im Fahrzeug gibt es aber teils auch nochmal Rot! Das steht dann aber nicht in direkter Verbindung zur ZGP!)
Bei den jüngeren Modellen ab PX wurde dieses dann Grün!
Bei 5 Kabel ZGP ist Rot CDI.
Bei PX Alt gibt es sogar 2 rote! CDI & Batterie/ladung.
Und dann gibt es auch noch die alle ähnlichen Malossi/VMC/Polini/Pinasco,etc. mit 4 Kabeln.
Die haben z.B. etwas unsinnige Farben,die sich den originalen wiedersprechen...
Damit will ich darauf hinweisen,daß Rot nicht immer gleichrot ist! Also Vorsicht!
Das kann bei den Leuten die Dir fragen beantworten wollen schnell zu Missverstandnissen kommen,
wenn das nicht vorher klar ist,was wo verbaut ist,oder es "überlesen wurde".
Du hast aber dem "normalen" (nicht Malossi/VMC,etc.) 12V Conversion Kabelbaum verbaut,
bei dem das Lichtkabel vom Regler zum Schalter leider auch etwas unsinnig Rot ist!
Das sei hier deshalb nochmal erwähnt.
Hier nochmal zum besseren Verständnis eine Darstellung eines ganz einfachen Spannungsreglers,
der nur einen offensichtlichen Anschluß hat.
Der originale hat zwar scheinbar einen Ein-,und Ausgang,diese sind aber im Gehäuse (parallel) miteinander
verbunden.
Das Schaltbild ist somit identisch!
Darum ist es ja auch wurscht,welches von den beiden Blau/Grau rechts,oder links drinsteckt.
Das hat einfach nur praktische Gründe,warum da zwei Steckplätze dran sind.
Die Spannungsregler stehen wie ein Schutzmann mit der Laserpistole nur am "Straßenrand",
und winkt quasi alles auf den "Masseparkplatz" raus,was "schneller" als 12V ist...  :-D
Die Ströme fließen also zunächst mal nicht durch den Regler,sondern nur daran vorbei,
Aufklappen
Grundsätzlich ja.
Einen defekten Spannungsregler erkennst Du aber auch sofort an den durchgebrannten Leuchtmitteln.
Dann brennen sofort alle eingeschalteten Birnen durch,da der Regler dann die volle,
durch Drehzahl erreichbare Spannung edit vorbei läßt.Das können dann auch leicht 75V sein...
  Am 6.10.2020 um 21:09 schrieb anatomus:
Aufklappen
Braun > Abblendlicht
Lila > Fernlicht
Grün/Schwarz > Hupe
Gelb/Schwarz > Rücklicht/Kontrollleuchte
Schwarz > Masse
Ergo bleibt Grau an DC.
Aufklappen
Nein.An den Verbrauchern selbst hat sich ja nichts geändert.Die kann der Schalter also nach wie vor verkraften. ;-)
  Am 6.10.2020 um 21:12 schrieb Kosmoped:
Grundsätzlich ja.
Aufklappen
Erst einmal vielen Dank für die super Erklärung und den Hinweis zum conversion kabelbaum. Ich habe mal gelesen dass sich ein defekter spannungsregler auch durch ein flackerndes abblend- und Fernlicht bemerktbar machen kann. Stimmt das?
verbunden.
Grundsätzlich ja.
Aufklappen
Habe den Birnentest - mit Hindernissen :rotwerd: - mal gemacht. An das Fernlicht der besagten H4 12v 60 /55w gehängt. Ohne spannungsregler leuchtet sie zwar, aber brennt (trotz hoher Drehzahl) nicht durch. Ist das ein Muss? Heißt, dass der Generator sonst zu wenig Leistung generiert?
    • Totales Adlerauge! Jo, das sieht stark nach einem spanischen PV Motor aus. Die 9NV läßt da nicht viel Spielraum zu. Auch sieht es auf dem Bild danach aus, dass vor dem 9NV kein Piaggiozeichen ist, was typisch für die spanischen Motoren ist. Hab da ein paar spanische Motoren liegen, keiner hat ein Piaggiozeichen vor dem Präfix.
    • So weit ich mich erinnern kann, steht hier im Forum irgendwo, dass der Torks einem PM40 nahe kommt. Dann sind 2mm höher legen auf jeden Fall gut. Die 3,2 und 1,8 benötigen dann eine 5mm dicke Fussdichtung. Das war damals so gedacht, dass man, wenn man den Zylinder verbaut, sieht, dass der Kolben in den Überströmern steht. Das gilt es zu vermeiden, oder zu verbessern. Die 3,2&1,8 sind aber Richtwerte, die aber bei jedem Zylinder individuell anders ausfallen können. Ich hatte bei einem Zylinder die besagten 3,2&1,8. Bei einem anderen aber 2,8&2,2. Da gibt es auch Toleranzen, die sich einbringen können. Drehzahl verschiebst Du damit nicht zu weit. Ich würde eher sagen, dass mit der Maßnahme der Zylinder erst richtig frei atmet.   Die 2mm kamen von dem Umstand, dass es leichter ist, eine 2mm Distanz zu bekommen (zumindest damals). Die Kanäle gehen aber schon bei den besagten 1,8mm auf und der Kolben steht nicht mehr im Weg. Die Idee hier war dann 3,2mm abzudrehen und das dann 5mm höher zu legen. Dann haben wir die 1,8mm um die Kanäle zu öffnen sehr genau. Da wir aber den Zylinder um dann 1,8mm höher legen, müssen wir den Zylinder oben dann um das Mass von 1,8mm abdrehen.   Ganz nebenbei verschiebt das auch die Steuerzeiten in resoauspufftaugliche Regionen, wenn man den Auslass noch etwas nach oben zieht. Ich bin ja immer noch ein Fan vom Gebastel und ein GG Polini so bearbeitet bin ich ne Weile mit Hammerzombi, 30 TMX mit was zwischen 18-19PS gefahren vor 20 Jahren  Aber man muss auch sagen, dass man diese Leistung Plug & Play (VMC, Italkast, Egig170 (sogar deutlich mehr als die 18-19PS), etc...) haben kann. Da muss man nichts mehr abdrehen und fräsen.   Aber wenn Du das machen willst, ist das immer noch ein valider Weg aus dem Polini deutlich mehr Leistung zu kitzeln und das bringt Dir Sympathiepunkte, bei den alten Hasen hier ein
    • Deswegen gehe ich auch Amazon aus dem Weg. Wenn @flip84 nichts mehr findet, nehme ich einfach Silent Sport.
    • Servus zusammen,    kann mir eventuell jemand sagen, aus welchem Material die Dichtungen für den Bremssattel besteht?  Zudem würde mich eine direkte Bezugsquelle von verschiedenen Baugrößen interessieren.    Kennst sich jemand damit aus??    Gruß Marc
