http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/Blinker+Straenkampf+_57090000
Servus, hab bei meiner GT die Strassenkampfblinker verbaut.(siehe Link) mit Px 12 Volt Zündung ohne Batterie. Masse wird innen am Lenker abgenommen. Hab jetzt schon zwei Blinkerrelais probiert aber ich krieg kein sauberes Blinken...eher ein Dauerglimmen mit leichtem Blinken. Ich vermute mal, dass beide getesteten Relais für 4-fach Blinker sind.
Kann mir jemand einen Link für das richtige Relais geben...oder einen Tip wo das Problem sonst herkommen kann?
Schon mal danke
Marc
Ich kann leider nicht erkennen, ob LED oder Glühlampe.
Mit 4W aber zu wenig Last.
  • Wie ist die Bordspannung ?
  • Ist der Scheinwerfer ausreichend hell ?  :cool:
Ich vermute LED...hatte sie aber nie offen.
Licht vom Scheinwerfer passt.
Bordspannung müsste ich morgen mal messen.
Hab im "Welche Griffe nehmen für Strassenkampf-Blinker-Topic" gelesen, dass das Glimm-Problem mit einem V50 Relais behoben werden kann. Hab in den Shops aber nichts gefunden bzw bin ich mir nicht sicher welches Relais das richtige ist.
LEDs ohne Weiteres im AC-Netz geht nicht lange gut.
  • Kannst 10...21W Glühlampen umrüsten?
Bei den AC-Relais gibt´s lautlose (mit Triac´s) und Klapperteile (mech. Relais).
Wenn´s Licht hell genug erscheint, braucht nicht mehr nachmessen.
Ich mach mich mal schlau ob da LED' oder Birnen verbaut sind.
Viele die genau diese Blinker verbaut haben schreiben immer "grünes Lusso-Relais" bzw "V50 Relais".
Grünes Relais und andere AC-Varianten ist schonmal richtig.
Nur muß eine gewisse Last anliegen, damit die interne Schaltung arbeiten kann.
  Am 26.1.2014 um 18:23 schrieb Marczx:
So bin schlauer.Da sind keine led's drin sondern normale Birnen. Relais hab ich auch.
Danke ;-)
What Watt ?
Hab jetzt einmal was von 2 Watt und einmal was von 6 Watt gelesen...was letztendlich stimmt weiß ich aber nicht.
Ein Clubkamerad fährt die Dinger schon länger mit einem Relais, dass er bei einem ortsansässigen Elektrohändler gekauft hat. So eins besorgt er mir und das wird dann mal verbaut
  Am 26.1.2014 um 19:14 schrieb Marczx:
2 oder 6 Watt Glühlampen wären als Blinker nahezu unsichtbar und damit gefährlich.
=> 10 ~ 21 Watt  soll sein.
Grad nochmal gekuckt...in der Landsberger Produktbeschreibung steht 4 Watt!
Werde morgen mal schauen ob man die Birnchen evtl tauschen kann
4 Glühwendelwatt als Blinker ist purer Irrsinn, dann kannst du bei etwas Sonnenschein auch ohne Blinker die Fahrtrichtung ändern. wenn Batterie e ich mir sowas zulegen.
Bearbeitet von Mr.Schmidt
Moin
ich hab hier ne LED die ich als Reserveleuchte verwenden möchte. Allerdings hab ich keinen Plan von Elektrik und will mir keine Tankheizung einbaun.
Die LED hat einen Widerstand verbaut. Zu der LED steht in der Beschreibung 12V 20 mA. Kann ich die so ohne was dazwischen verwenden?
Gruß tarzan
Guten Abend
Thema LED Rücklicht mal wieder. Habe für das "Problem" leider nichts passendes über die Suche gefunden.
Ausgangssituation:
PX Motor(Lima 5 Kabel) in Sprint
Kabelbaum: Conversion (Scootercenter) mit BGM-Spannungsregler
Würde jetzt gerne das Rück/Bremslicht auf LED umrüsten. Gerne mit einer Batterie, oder bin ich mit einer sog. Sperrdiode vor der LED besser beraten. (möchte die volle Leuchtkraft der LED)
Ist hier irgendwo ein Schaltplan(für den Conversion Kabelbaum), mit der Erweiterung Batterie/LED Rücklicht im Umlauf ?
Danke schonmal
Bearbeitet von Carter
Danke Barnie
2x KSQ scheint eine einfache Lösung zu sein.
100mA KSQ für 1 Watt LED ausreichend, oder was muss ich da einplanen ?
  Am 4.2.2014 um 22:53 schrieb Carter:
Danke Barnie
Der optimale Strom wird auf die eingesetzte LED (Datenblatt) abgestimmt.
Das BrLi sollte deutlich heller (mehr Strom und/oder mehr LEDs) als das RüLi sein.
Marken-Heckleuchten checken.
weil grad passend zum thema:<br />
<br />
will mein handschuhfach mit ner led-leiste (6 led, 12v) beleuchten. wollte mir irgendwo strom abzwacken und mit schalter versehen. einmal bei ner px-alt (zgp 7 kabel) mit batterie, einmal bei nem oldie mit 12V-umrüstung ohne batterie (zgp 5 kabel). beim oldie solls nur bei laufendem mitor funktionieren. <br />
<br />
muss ich irgendwas beachten oder dazwischenschalten? sicherung wohl eher nicht, da diese ja schon vorher im kreislauf enthalten ist...
Was spricht bei mit Batterie direkt von der Batterie und Sicherung zwischen eine Leitung ziehen? Bei ohne musst du gucken, was bei deinem kabelbaum mit dc lauft.
ganz einfach, dann hängt das rülu/bremslicht dauerhaft am netz und läßt sich nicht schalten. beim bremslicht wäre das zwar unerheblich, aber beim rüli nicht.  über licht an / aus gehts nicht, weil das über ac läuft. ich habs mit einem einfachen an ausschalten für alle elektr. geräte umgesetzt
  Am 5.2.2014 um 07:17 schrieb Andreas G-Punkt:
<br />
<br />
mit dem kannst das licht anschalten wenn der motor läuft und AC produziert.
http://www.ebay.de/itm/SSR-Relais-RC-Schalter-Schaltverstarker-Bausatz-/230640013436?pt=RC_Modellbau&hash=item35b337507c
http://www.ebay.de/itm/SSR-Relais-RC-Schalter-Schaltverstarker-anschlussfertig-/330577858421?pt=RC_Modellbau&hash=item4cf7f9cf75
funzt bis 1A bzw. 2A
wenn du mehr brauchst musst an das ding noch ein normales kfz relais klemmen.
hab das auch in meiner serveta ohne zündschloss verbaut um die verbraucher zu schalten wenn der motor läuft.
Bearbeitet von gravedigger
  Am 5.2.2014 um 08:25 schrieb gravedigger:
schon mal vielen dank! in diesem fall nehm ich den fertig gelöteten ;-)
bei der px-alt einfach vom standlicht abzwacken und nen schalter dazwischen, oder?
Ich bezog mich auf den Beitrag über meinem. Handschuhfachlicht, nicht rüli.
  Am 5.2.2014 um 08:01 schrieb T5Pien:
  Am 5.2.2014 um 16:28 schrieb Mr.Schmidt:
gröhl  :-D
aber eigentlich gar nicht mal so unsinnig
Kurze Frage
Stehe davor eine neue Batterie zu kaufen. Habe dabei diese wartungsfreien von SIP im Auge.
Es gibt eine mit 5,5Ah und eine für Elestart mit 9Ah.
Macht es Sinn 10€ für mehr Power zu investieren? Oder anders gefragt, gibt es sogar irgendeinen Nachteil die stärkere Batterie zu verwenden?
Edith merkt noch an: PX alt, 7 Kabel, Polini177, natürlich keinen Elestart ;-)
    • @lukulusbin auch gerade am abstimmen meines PHBL 24; muss den Vergaser nochmal zerlegen und prüfen ob da ein Gummi verbaut ist. Kann man den kaufen?   Danke für den Tipp
    • Reporter kommt zu einem hundertjährigem amerikanischen Paar, das seit 80 Jahren verheiratet ist, soll ein Interview führen, einen tollen Bericht schreiben. Ist ja schon außergewöhnlich. Als Einstieg stellt er dem Ehemann die Frage, was in der Zeit der 80-jährigen Ehe ihm besonders gut in Erinnerung geblieben ist, besonders schön war während der Beziehung. Trockene Antwort vom Ehemann: "5 Jahre russische Kriegsgefangenschaft."
    • moin. Wie immer ein sehr angenehmer Wurst. Vor allen, wenn mal wieder alte Wurst-Gesichter auftauchen, welche die aktuellen Basis-Wurst-kommenden (alle super nett) ergänzen :)))   Kurze Info, zur aktuell eh nicht genutzten Webseite. Aufgrund eines Serverumzuges und der ARTE aufgesetzten Seite, kann ich diese nicht einfach so umziehen. Die Daten sind gesichert aber ich würde die Seite jetzt erst mal abschalten! Die ist auf jeden Fall weiterhin gesichert, ob wir die brauchen, können wir das nächste Mal oder irgendwann besprechen. Kostet halt jedes Jahr zwölf Euronen
    • Muss da wieder mal den H.Hütten zitieren, "die beste Dichtung ist die eingesparte!"   Wenn die Auspuffflanschplatte nach dem verschweissen an den Krümmer nicht mechanisch bearbeitet wird, d.h., entweder durch planschleifen oder planfräsen kommt nie gleichmässiger Druck auf das Dichtungspapier. Dann sollte man an dieser Flanschplatte auch in der Materialdicke nicht geizen.   Dort wo der Druck durch die Unebenheit stärker auf das Dichtungspapier wirkt mag das wohl dicht sein aber nebendran wird und bleibt das undicht. Dichtungspapier bietet nur eine verlässliche Abdichtung, wenn der Druck zwischen beiden Flächen "gleichmässig" wirkt!   Ich kann das aus Erfahrung sagen, z.B. bei gegossenen plangefrästen Mehrzylinder Auspuffflanschen von Automotoren, wenn da die Krümmer mal verzogen sind kann man Dichtungen tauschen wie man will, das wird nie dicht und bläst immer wieder durch. Erst nach neu planen des Krümmers ist Ruhe.   In welche Kategorie man eine O-Ringabdichtung einordnet kann und wie man das System benennt kann ich nicht sagen, aber hier werden alle negativen Einflüsse durch die Art wie der O-Ring dichtet egalisiert.   Zu der Abdrückerei, momentan kann "statisch" gesehen alles dicht sein, wie wirken sich aber all die Einflüsse wie Vib's, Wärme, Spannungen z.B. am Auspuffkrümmer, sich setztende Dichtungen usw. aus? Hilfsmittel wie Dirko, das kann das zwar optisch dicht aussehen da es ja nicht sifft, aber ein abdrücken der Bauteile sagt oft was anderes aus.
    • Bitte zeigt mal ein Bild eurer deutschen Einfahrhinweise / Luftfilterhinweise etc.. Merci
