Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
T5Pien
Kurze Frage
Stehe davor eine neue Batterie zu kaufen. Habe dabei diese wartungsfreien von SIP im Auge.
Es gibt eine mit 5,5Ah und eine für Elestart mit 9Ah.
Macht es Sinn 10€ für mehr Power zu investieren? Oder anders gefragt, gibt es sogar irgendeinen Nachteil die stärkere Batterie zu verwenden?
Edith merkt noch an: PX alt, 7 Kabel, Polini177, natürlich keinen Elestart ;-)
Wenn der Formfaktor passt, spricht nix dagegen.
habe da ein kleines Problem.
Ich habe heute Mittag das LED Rücklicht für Lambretta zurecht gebastelt und in ein Elestartrücklicht eingepasst.
Alles angeschlossen brennt nun Bremslicht ohne Betätigung der Fußbremse beim betätigen der Fußbremse leuchtets normal.
Steckt alles in einer PX alt mit Batterie.
Brauch ich nun Öffner oder Schließer Schalter an der Fußbremse?
Danke
Kann mir mal einer sagen wie?
-Schwarz muss ich ein Abzweigung zum Rahmen legen?
-Rot eine Abzweigung zum blinkerrelai?
- Blau?
- Grau
-grün/schwarz Hupengleichrichter
Keine einzige Bakterie an Bord, richtig?
sw = Masse = Rahmen
rt & gr => AC-Blink-Relais (gr (=Tacho) auf den gn Pin)
bl => 5er ZGP
gr => BrLiSchalter
Welcher graue wo hingeht, musst selber rausfinden.
Normal gehört der GGM-Regler rein, aber dieser geht auch (ws & rt müssen frei bleiben).
sw = Masse = Rahmen
bl => 5er ZGP
gr => BrLiSchalter
Danke erstmal, wo kommt der Blaue hin?
Sooo, mich juckt nun auch ein Problemchen bei der Elektrik:
Hab ne 58er Messerschmitt T3 hier stehen, die vom Vorbesitzer auf 12 V ohne Batterie umgebaut wurde. Der Schaltplan vom Vorbesitzer dazu ist als PDF-Datei beigefügt (leider nicht in Farbe und krieg den leider auch nicht gedreht :???:). Der Schaltplan wurde mit Ausnahme der Blinker 1:1 so umgesetzt.
Meine Fragen hierzu nun:
Ich möchte das eine oder andere an dem bisherigen Kabelgewirr ändern oder ersetzen und dann die Elektrik - noch ohne den Motor anzulassen, da im Keller stehend - trocken auf Funktion etc. testen.
1. An welcher Stelle kann ich eine externe 12 V Autobatterie testweise anschließen um eben sämtliche Elektrikkomponenten (Hupe, Lichter, Bremslicht und dazugehörige Schalter) zu testen? Ich gehe mal davon aus, dass PLUS zweckmäßigerweise NACH dem Spannungsregler und VOR der Sicherung und Masse am Rahmen anliegen soll :wacko:  Oder liege ich da jetzt falsch? Geht das so, oder muss ich irgendwas dabei beachten? Hupe ist ne Schnarre, kann die dabei hops gehen? :whistling: Kabelstärken?
2. Ich möchte mir 'ne USB-Handy-Ladedose und vll. noch ne LED-Leiste ins Gepäckfach legen und hierzu irgendwo Strom (bei laufendem motor) abgreifen. Hierzu habe ich mir auf Empfehlung aus dem GSF bei Ebay ein passendes Relais geschossen, das vor den jeweiligen Verbrauchern samt evtl. einem Schalter dazwischen geschalten wird. Liege ich da richtig, wenn ich PLUS hierfür NACH dem Spannungsregler und NACH der Sicherung (klar: Masse am Rahmen) abgreife? Auch hier: Muss ich dabei irgendwas beachten? :whistling: Kabelstärken?
Schon mal Danke für konstruktive Antworten!
Andi
Edit hat noch ein Foto von dem Schaltplan angehängt und fügt noch an, dass weder Blinker, noch Blinkerrelais verbaut oder angeschlossen sind :rotwerd:
Schaltplan T3.pdf
Schaltplan T3.pdf
post-40811-0-77789700-1394054095_thumb.j
Bearbeitet von Andreas G-Punkt
Zu 1:
Eine Autobatterie ist ungeeignet für die Schnarre und das Blinkrelais. Ich benutze zum Trockenlauftest einen Trafo 12V AC.
Eine Sicherung brauchst Du (z.Zt.) nicht, da (noch) keine Batterie verbaut ist.
Zu 2:
Das Teil ist nur ein "Relais", das mit AC betrieben werden kann. Für Deinen Bedarf (Ladesteckdose, LED-Unterbodenbeleuchtung) brauchst Du aber erst einmal Gleichstrom. Dazu fehlt noch ein geeigner Regler + Batterie.
Wenn Du auf die Beleuchtung verzichtest, tut`s ohne anderen Regler / ohne Batterie evtl. ein sog.
. Bearbeitet von T5Rainer
Zu 1:
Eine Sicherung brauchst Du nicht, da keine Batterie verbaut ist.
Blinker und Relais sind nicht verbaut.. geht statt 12V Trafo ein 12V-Netzteil auch? passen die Anschlussorte?
Was kommt aus dem Netzteil raus? AC/DC, Strom? Gibt's ein Bild vom "Typenschild" des Netzteils?
Anschluß:
1 x irgendwo an Masse, 1 x an den Sternpunkt, wo im Schaltplan 12V dran steht.
Ich würde für den Trockentest die beiden vom Motor kommenden Kabel abtrennen.
Anschluß:
Ok, also zgp abtrennen, das hatte ich vor, kam gestern erst frisch verkabelt und vermessen vom friedi, die lass ich da mal weg ....
Netzteil ist so ein standart-/universal-gleichstromnetzteil mit dem allerlei gleichstromverbraucher an 220 v betrieben werden, V kann irgendwo von 6 bis 12v umgeschaltet werden.... leider grad nicht zur hand, irgendwo in den tiefen des kellers noch vergraben :-) halt so standard-netzteil wo an jedem 2. Elegerät hängt....
Das relais wurde mir hier im gsf empfohlen eben um von wechselstom auf gleichstrom zu kommen, sollte angeblich für ne usb-bix reichen. :huh:
Netzteil ist so ein standart-/universal-gleichstromnetzteil mit dem allerlei gleichstromverbraucher an 220 v betrieben werden, V kann irgendwo von 6 bis 12v umgeschaltet werden....  halt so standard-netzteil wo an jedem 2. Elegerät hängt....
vergiß es :thumbsdown:
Ohhhh.. also nur wechselstromtrafo sinnvoll anzuklemmen?
Das relais also sinnlos um von wechsel- auf gleichstrom zu kommen? Wie und wo aber sonst led und/oder usb-dose mit gleichstrom an ner oldie-wechselstromkarre betreiben?
Danke für Tips ^_^
Iss halt ein AC-Bordnetz.
Wenn unbedingt mit DC (12V-Batt) getestet werden soll, dann muß raus:
  • ZGP
  • Regler
  • Schnarre
Übrig bleiben die Lampen.
Zum AC/DC konvertieren gibt´s den "Navi-Fred" und andere.
  sind die elektronischen 12V-AC-Trafos für die häuslichen Halogenlampen dafür geeignet?
Ja, die haben i.d.R. genügend Leistung (> ca. 40VA)
 wo anklemmen und was dabei abklemmen?
Steht ja schon weiter oben. Muß m.E. nicht mehrfach gefragt / beantwortet werden. :satisfied:
okay, danke für die info, klingt logisch soweit ..... also wirklich sinnvoll zum testen quasi nur ein 12V-AC-Trafo? sind die elektronischen 12V-AC-Trafos für die häuslichen Halogenlampen dafür geeignet? bzw. was alternativ? wo anklemmen und was dabei abklemmen?
Nicht nur einen Netztrafo, der wesentlich mehr Leistung als die Lampen hat (> 80VA), sondern auch "weich" gemacht wurde.
D.h. strombegrenzt (mit einer H4-Birne) wie eine echte LiMa.
Ohne das brennt der Trafo schnell ab. :censored:
Vorsicht !
Die einfachen trafolosen Teile legen tlw. Netzspg. an den Ausgang.
Sowas nicht verwenden.
PX alt mit Batterie
bei Standlichtschaltung geht das LED Rücklicht und sogar Bremslicht.Drückt man die Hupe hat man hinten Disco, an aus
bei ON Position geht das LED in voller Beleuchtung und geht aus wenn auf die Fußbremse getreten wird. Hupe geht aber
Fußbremse hat nen Öffner vorher nen Schliesser, ging auch nicht
LED ist für Lambretta 3 Serie passend für das Smalframe Elestart Rüli
Was ist am Kaubelbaum falsch angeschlossen?
