  Am 20.11.2022 um 12:44 schrieb Jung vom dörp:
Habe die genutzt...
380 Stk Kabel Steckverbinder 2 3 4 6 Polig Flachsteckhülsen 2,8mm Pitch Männlich Weiblich Stecker Gehäuse Pin Header Crimp für Kfz Auto Motorrad https://amzn.eu/d/jiyIshl
Aufklappen
…und alles im Lenker, oder in die Kaskade verlegt? Die Teile hatte ich nämlich auch schon im Auge, aber ich fürchte, das passt weiterhin nicht. Ist echt megavoll dort.
  Am 22.11.2022 um 18:14 schrieb Doc B:
Moin, hat mal jemand die Maße der unterschiedlichen Lusso- Hauptwellen verglichen?
Besonders das Maß Lageranschlag zu oberer Kante Sprengringnut des unteren Sprengrings?
Gruß Doc
Aufklappen
Im elektrik topic?
Hallo miteinander vllt kann mit der ein oder andere weiter helfen. Ich würde gerne meine Ac Vespa mit Blinker und Hupengleichrichter auf rein DC umbauen. Momentan ist die Sip Vape Zündung mit Ac Regler verbaut. Diesen würde ich gegen den DC Regler tauschen. Welche Bauteile müsste ich noch tausche Zündschloss auf 4 polig umbauen weiß ich könne die Schalter bleiben und welches Blinker Relais für Dc verbaut man am besten?
Den Hupengleichrichter würde ich rausschneiden und geschaltetes Plus durch ein extra Relais am Grauenkabel am Blinkerrelais anklemmen. Um das Bordnetz mit 12V zu versorgen.
Wäre das soweit richtig ?
Guten Abend,
an meiner PX200 Lusso, getrennt, 5 Kabel, keine Batterie, tut's das Licht nicht mehr. Lenker aufgemacht, Birne abgeklemmt, Violett am Tacho hat unabhängig von den Schalterstellungen Durchgang zu allen drei Polen am Lampenstecker. Die haben auch Durchgang untereinander.
Kommt mir komisch vor, hat jemand ne Idee?
Yannick
Durchgang ja.... aber mit viel Ohm
wenn du die kontrolleuchtenbirne rausnimmst ist sicher kein durchgang mehr da
Rita
mit prüflampe checken:
lichtschalter aus>> strom auf grau
lichtschalter an>> strom auf grau, gelbschwarz und entweder lila oder braun
abblendschalter betätigen dann auf dem anderen von den beiden (lila oder braun)
  Am 10.11.2022 um 18:18 schrieb Rita:
Deine Beschreibung ist nicht ganz eindeutig....
am wahrscheinlichsten ist ein Kurzschluß auf dem grauen Kabel....z.B. am Bremspedal abgerutscht.....
für Fehlersuche..... eine H4 Birne zurechtlegen, die an den beiden gegenüberliegenden Anschlüssen mit je 30-50cm Kabel bestücken....
Batterie abbauen... Batteriehalter ab
Batterie auf z.B. umgedrehte Getränkekiste stellen.... dann Minuskabel wieder anschließen
dann am Telefon bereitsitzen
vorher Deine Nummer per PN an mich
Rita
Aufklappen
Hi Rita, ich wollte mich nochmal bei Dir bedanken!
Das Problem war vorne in der Kaskade. Das Graue war mit dem Schwarzen zusammengesteckt. Das war das Problem :blink:
Wenn man die 3 Stecker (rot/weiß, grau und weiß und grün) vom Blinkrelais zusammenhält und die Blinker leuchten, kann doch nur das Relais Platz sein oder gibt's noch andere Möglichkeiten?
PX alt mit 7 Kabel ZGP und A A B G M Gleichrichter
Vielen Dank
weiß an grün läßt die Blinker leuchten
weiß an rotweiß läßt die Blinkerkontrolle leuchten
wenn das beides leuchtet...brauchste wohl nen neues Relais
Rita
  Am 29.12.2022 um 17:30 schrieb Rita:
Rita
Aufklappen
Richtig, alle 3 zusammen leuchtet Blinker und Kontrolllampe.
Merkwürdig, dass ich scheinbar nur defekte Relais rumfliegen habe.
Hast du zufällig eins da?
Moin,
Ich würde gerne die Kabeläste für Blinker und Lichtschalter an meiner PX Alt ersetzen.
Kabel Schute bietet nur Komplettsets an inkl. neuem Schalter, da die Anschlüsse verpresst und somit nicht austauschbar sind.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Schaltern bzg. Qualität gegenüber der originalen ?
Oder gibt es doch die Möglichkeit des Austauschs der Kabel ?
https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=139
https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=149
Bearbeitet von sucram70
  Am 6.1.2023 um 09:26 schrieb benny.79:
@sucram70 eventuell neue Kabel einlöten. zB auf ca 1,5cm (+-) abschneiden und daran die neuen verlöten. Schrumpfschlauch drüber und gut.
Aufklappen
Das macht doch keinen Sinn, sich da ne weitere Sollbruchstelle zu basteln. Wenn, dann wäre es sinnvoller, die Kabel direkt am Schalter auszulöten und da neue dran zu braten.
Aufklappen
ne, so Frickelkram mach ich nicht. Berufsehre und so...
  Am 6.1.2023 um 09:55 schrieb Elbratte:
Aufklappen
Die sind leider gepresst, nicht gelötet. Ob man die zerstörungsfrei auf bekommt ?
Muss doch bei ner PX schon der eine oder andere vor der gleichen Frage gestanden haben  ?
  Am 6.1.2023 um 08:57 schrieb sucram70:
Moin,
Aufklappen
hab den Grabor Blinker Schalter vor einiger Zeit mal bei SIP oder SC bestellt und für ganz gut befunden. Alle Nieten/Pressungen fest und so robust wie das original würde ich sagen. Ist ja bei Grabor/SIEM heutzutage ja nicht mehr selbstverständlich, siehe SW und Rülihalter bei den Oldies.
Die Abdeckung ist allerdings etwas anders als meine originalen von vor 1982. Die neue ist etwas "eckiger" an den Rundungen und steht weiter über den Sitz im Lenker raus. gefällt mir nicht so...die alten gibt's leider nirgends mehr.
Vor Jahren habe ich mal einen Schalter repariert. Ich hab die Klemmung entfernt/durchbohrt und Kabel eingelötet.
Wichtig ist dabei, mit viel Leistung nur kurz dran, wegen dem Plastik. Beim Löten schauen, dass das Kabel nach oben steht, so läuft das Zinn nicht tief in das Kabel und versteift es.
Bearbeitet von Pholgix
  Am 6.1.2023 um 15:04 schrieb Pholgix:
Aufklappen
Danke Dir.
Was für Adern hast Du verwendet, spezielle ?
Kabel Schute benutzt LEONI® FLRY
Gibt es ja z.B. auch bei Conrad etc.
Starker Lötkolben ist vorhanden.
  Am 7.1.2023 um 15:48 schrieb sucram70:
Aufklappen
ja, die speziellen für KFZ Bereich. Das steckt ja glaube ich hinter der Bezeichnung. Hatte anfangs 1.5m2 genommen, nach dem Motto viel hilft viel, das taugt aber nicht. Wird alles steif und ungelenkt,bzw passt nicht mehr durch Öffnungen. Glaube hab dann wie original 1m2 genommen.
  Am 7.1.2023 um 16:30 schrieb Pholgix:
Aufklappen
Ja, größer ist nicht immer gut.
Ich mess den Querschnitt der alten aus.
Je länger ich drüber nachdenke, desto ehr gefällt mir die Idee, alle Farben in Länge X zu bestellen, und generell alle Äste und Bäume selbst zu fertigen.
Kabelbaum an der Rally hatte ich damals auch selbst gemacht, war kein Akt.
Bougierrohr kann man in verschiedenen Durchmessern und Längen ebenfalls kaufen.
Inkl. 2 Reservedrähte, die ich nach dem Umbau auf 100% DC gut brauchen konnte.
  Am 7.1.2023 um 16:37 schrieb sucram70:
Aufklappen
Genau so!
Eigenbau kann ich nur empfehlen, wenn man crimpen kann und ne halbwegs gute Zange hat.
Aber nimm nicht die Kabelschuhe vom Schute...die sind ganz komisch. Hab ne ganze Ladung bestellt, die mir leider nicht taugt.
  Am 7.1.2023 um 17:01 schrieb Pholgix:
Aufklappen
Hast Du ne Quelle ?
Ich hatte damals welche bestellt für 3,4,5qmm und Flachstecker 6,3mm.
Der Vorrat ist fast aufgebraucht.
Quetschzange habe ich.
Diese sind mit Zugentlastung
1346908758_Screenshot_20230107_183445_SamsungInternet.thumb.jpg.175ea3ef3871a87632d2aa87bf4120ee.jpg
Hier die von Kabel Schute. Was passt da nicht ? Sind ähnlich.
688946502_Screenshot_20230107_183730_SamsungInternet.thumb.jpg.0e36d0c46e05b685b91c42a4ef615204.jpg
  Am 7.1.2023 um 17:31 schrieb sucram70:
Hast Du ne Quelle ?
Aufklappen
kann es dir nicht mehr genau sagen, hab da bei diversen Elektroprofis wie RS online, WE aber auch mal bei Conrad oder Schute bestellt. Mir ist dabei aufgefallen, dass die Blechdicke der F-Crimp Kabelschuhe teilweise um 0.1mm variiert. Die billigen sind dünner und knicken schneller ab - aber vor allem ist die Crimpung nicht sauber! Teilweise sind auch die Fahnen zu lang...
Das ist ja auch ne Wissenschaft für sich:
o510300v410 Sichtpruefung von Crimpverbindungen.pdfInformationen abrufen...
Um sicher zu gehen würde ich welche zur Probe bestellen und das mit deiner Zange ausprobieren.
Bei den Ösen für die Oldies mit dem kleinen Kabelkästchen nehm ich immer die:
die passen ohne die rote Hülse perfekt ins Kästchen. Ich zieh die rote Hülse ab und crimp die mit der F-Crimpzange. Dann kommt vorne Richtung Ring noch ein Lötpunkt an die Litze zur Sicherheit. Ich achte aber darauf, dass das Lot nicht bis zur Isolation dringt und das Kabel so flexibel bleibt.
@klausio mit den 0.7mm2 könntest Du recht haben...
  Am 7.1.2023 um 22:30 schrieb Pholgix:
Aufklappen
Dann gehen doch auch direkt die,  die quetschen sich auch wesentlich besser als die Blechdinger:
1624550292_Screenshot_20230108_001836_SamsungInternet.thumb.jpg.7aaad9a13dcf95093ab77901c599ced3.jpg
  Am 7.1.2023 um 23:21 schrieb sucram70:
Aufklappen
Nehme immer nur die Crimp Kabelschuhe vom Kabel Schmidt und noch nie Probleme gehabt. Quetsch Kabelschuhe sind meiner Meinung nicht für Fahrzeutechnik geeignet.
Bearbeitet von Nakkl
@Nakkl
Da bin ich voll bei dir! Aber speziell in diesem Fall nehme ich die Dinger genau nicht, weil das Kabel sonst stark abknicken würde an drei Positionen:
(oben rechts hab ich mal eine eingeschraubt)
außerdem sind meist auch die Aussendurchmesser zu groß...muss man dann so ein würgen.
nur um es nochmal klar zu machen, rotes ding ab, dann sieht das so aus wie oben:
ich meine, an meiner Sprint war das original auch mit solchen gelöst.
