Hab ich gelesen. Sorry aber entweder ich bin zu doof zu verstehen wie das aussehen muss oder ich drück mich falsch aus.
ist mir klar  :-D  vor lauter perfektionismus habe ich am Freitag sogar den oberen Teil der Fußbremse auf hochglanz poliert!!
Das Topic muss ich mal wieder überarbeiten.
Habe Vollhydr. Scheibenbremse von der MY nachgerüstet an einer PX Lusso.
Frage: Kann ich den Bremslichtschalter an dem Hauptbremszylinder oben am Lenker einfach parallel zum Bremslichtschalter am Bremspedal klemmen? Oder wie bzw. wo muss ich den anschließen damit der funktioniert?
:cool:   Siehe #536 - #543  :cool:
Danke !!
P.S.: War zu faul zum Suchen... Aber schon irgendwie ne geile Nummer, das... :-)
Bearbeitet von OFFI
hallo barnie
auch ich habe vollhydr. Scheibenbremse ( Grimeca nt )  nachgerüstet an einer PX Lusso ( cutdown )
Kann  ich ebenfalls den bremslichtschalter am hauptbremszylinder oben am lenker einfach parallel zum bremslichtschalter am bremspedal klemmen ?   :-D
hallo barnie
Nein, mein Lieber - genau Du schaltetst das in Reihe.
Wenn dann nicht geht, meldest Dich hier wieder - OK ?
:gsf_chips:
ich bin am überlegen meine blinker auf led's umzurüsten. anderes blinkerrelais ist klar, aber der gleichrichter, ist es egal ob zwischen spannungswandler und relais oder zwischen relais und blinkerschalter?
LED-Relais sind immer DC-versorgt.
Also GlRi & Siebung davor.
Muss ich was beachten, wenn ich einen PX alt Motor in eine Lusso PX verbauen will? Motor sollte komplett alt sein. Also auch Zündgrundplatte.
Danke für die Hilfe
wenn der PX alt Motor aus Italien ist....
paßt die Verkabelung....nur nicht die Stecker
was kommt denn ausm Motor??? Kabelfarben???
Rita
und bei frühen Lusso Elestart ist die Verkabelung wie bei deutschen PX alt
Hallo, nun hab ich auch mal ne frage...
ich bin ja nun wirklich kein held in sachen elektrik und hab irgendwie ein paar kabel übrig im lenkkopf.
es handelt sich um eine px alt, 200er mit blinker und batterie. alles komplett neu. zündung mit 7 kabeln, kabelbaum, schalter links und rechts, einfach alles.
dazu kommt noch ein klarglasscheinwerfer aus der my, dem natürlich die platte mit den vielen Anschlußmöglichkeiten.
also ich liste mal auf, was ich meiner meinung nach schon richtig hab (ohne gewähr)
vom kabelbaum:
grün -> zündschloß 8
weiß -> zündschloß 1
grau / gelb -> zündschloß 5
rot -> zündschloß 3
dann hab ich noch einen ast mit 3 kabeln, rot, gelb und schwarz.
wenn ich richtig liege, ist da der rote für die blinkerkontrollleuchte.
den gelben weiß ich nicht.
tachobeleuchtung hätt ich auch noch übrig...
massekabel alle auf einen punkt, denk ich? (gibts da ne patentlösung, die den kabelwust etwas mildert?)
hinter der kaskade und zur hupe sollte alles passen, im fahrzeugheck auch.
wär echt toll, wenn mir da jemand helfen könnte... ich mach auch noch mehr bilder, wenn das ne rolle spielt.
(die üblichen stromlaufpläne hab ich natürlich, sonst wär ich gar nicht erst so weit gekommen... :rotwerd:  )
ge(-sw) könnte Fahrlicht-Kontrolle sein:
=> Massestern/e ... Potenzialschienen
War das denn so korrekt? Genau diese drei Kabel vom Kabelbaum hab ich jetzt auch übrig?
Rot + schwarz + gelb
dazu kommt noch ein klarglasscheinwerfer aus der my, dem natürlich die platte mit den vielen anschlussmöglichkeiten fehlt.
vom kabelbaum:
rot -> zündschloß 3
standlicht (sw-gelb) -> zündschloß 4
lichtschalter weiß -> zündschloß 6
lichtschalter braun -> abblendlicht
lichtschalter grün -> fernlicht
Hab genau das gleiche Problem und weis nicht wohin mit genau den 3 Kabeln!!!
Ups, zweimal sorry scheiß iPad.
Nein nicht wirklich.
Die Kabel kommen ja vom Lichtschalter und vom Kabelbaum.
Dich hab ich auch so angeschlossen!
Aber was mach ich mit dem zweiten Strang vom Kabelbaum (3 Kabel, Rot, Gelb, Schwarz)?
Klar Schwarz an Masse und die anderen zwei?
Tach
Hab hier den koso Regler liegen ... So beschreibt das sip "pengleichrichter:
Regler -> Kabelbaum:
schwarz -> schwarz,
rot -> grün/grau,
braun -> grün/schwarz zur Hupe,
schwarz -> grün/schwarz von Hupe
Fazit: Vielseitig auf AC Modellen einsetzbar."
Ich will den Regler als hupengleichrichter setzen! Bedeutet das dass ich noch ein Abzweig vom ori. Regler ziehen muss? post-29124-13959502177869_thumb.jpg
rt, ge, sw kann ich jetzt auch nicht zuordnen.
Mal verfolgen, wo die hingehen.
Oh man und warum wird er dafür verkauft?     => Truugfählerdeifi
Wie würde er denn angeschlossen werden?    => wie oben beschrieben
Also nochmal ein Abzweig vom ori Regler... Oder soll der nur an den koso Regler und nicht mehr an den ori Regler...
Wenn ich das oben verstehen würde, hätte ich nicht gefragt
Dieser KOSO-GlRi ist in einem AC-Bordnetz mit GGM-Regler.
Versorgt mit 12V~(rt) und Masse(sw).
6W DC kommt raus auf (br & sw)
Schwarz = Masse
Rot = vermute ich mal sollte rot-weiß sein vom Blinkergeber
Gelb = keine Ahnung
Hier mal der Schaltplan noch dazu der dabei war beim Kaberlbaum.
post-35081-0-09886400-1395986501_thumb.j
    • Als ich meinen Ciao gekauft hatte, war er frisch aus Italien importiert worden, und der Verkäufer hat eigentlich nur neue Pneu und die frisch aufgebaute SpeedEngine verbaut. Alles Neuteile inkl. 13/13 Vergaser. Er ist damit nur mal paar Runden um die Häuser gefahren. Ciao like, hatte er den Kopf einfach so ohne Dichtung auf den Zylinder verbaut. Bei meiner ersten richtigen Ausfahrt, fing er dann auch schon an zu klopfen. Darauf hin habe ich dann erst mal alles auseinander genommen. Eigentlich hatte ich anfangs Vertrauen in den, der ihn aufgebaut hat, weil er hatte ein ganzes Regal voller frisch aufgebaute Ciao Motoren in allen Varationen, und die Garage voller Ciao's und anderen Mofas. Er hat also schon so einige Motoren aufgebaut.....naja diese Tatsache allein muss nicht zwingend was heissen. Ich habe darauf hin mal alles vermessen, und erst mal mit der Originalen Polini Kopfdichtung (glaube die ist 0.5mm dick) das Klopfen beseitigt. Und dabei noch schnell pro forma alle Kanten im Zylinder ganz wenig angefast / Kanten gebrochen. Die Dekompressor Bohrung in der Kopfdichtung musste ich ein wenig vergrössern. Die war kleiner wie das Loch im Kopf und Zylinder. Was das Anlassen mit der langen Übersetzung in kaltem Zustand fast unmöglich machte, weil die Starterkupplung durchrutscht. Kein Wunder, mit einer Kompression von 18.5 Bar nach dem Einfahren! Deshalb mache ich mir wegen des Kolbenring Stossspiel auch keine Gedanken. Lieber ein wenig zu gross, wie das die Ringe plötzlich klemmen wenn er heiss hat. Ich habe darauf dann nur noch Tank versiegelt, Vario, Kupplung, Wandler, und Getriebe mit neuen Malossi Teilen aufgebaut, und den 16er Vergaser dran gemacht. Also ich würde eine Kiste Bier darauf wetten, das ich meine Steuerzeiten korrekt  gemessen habe. Aber ich habe Keine Ahnung welche Kurbelwelle welche Steuerzeiten hat. Seit der Jugendzeit mit dem Moped vor ca. 37 Jahren, hatte ich mich anschliessend nur noch mit 4-Takt V8 Motoren mit um die 5 Liter Hubraum befasst. Erst jetzt als mein Sohn mit den Mopeds angefangen hat, habe ich mir zum Spass auch mal wieder ein 2 Takter zugelegt. Und mit Ciao Motoren hatte ich mich bisher noch gar nie auseinandergesetzt.
    • So, jetzt ist meine Fuffi dran.   Fängt achon an,  ich habe noch nicht das richtige Silentgummi gefunden. Das Sip wirkte als das ähnlichstes,  aba die 10 mm sind glaube echt zu dünn für dieses rohr.   Links original Wer kann mir sagen,  wos das gibt. Beide Seiten sind gleich groß
    • Hat so ein wenig was vom Breed Chopper. Mag das...
